Храм святаго Германия
Ай, я до сих пор не знаю, отчего они горели. Всё норм, норм, бздынь - и нету.
Короткое замыкание на выходе и переплюсовка в 99% есть причиной выхода из строя.А так она вполне надёжная и долговечная.
Нихера. Работает, работает, бздынь - и нету. Так это происходит. Ни переполюсовок, ни коз.
Если все в схеме исправное тогда это какая то аномалия-мож возбуд какой то, особенно после игр с коррекцией.
Та не. Имхо, крылья ИМС неважно отводят тепло. Как версия. Нащот возбуда - он работает довольно быстро, укнуть не успеешь.
Итого, экскременты с УН7, как таковые, ради звука, не одобряются, только по необходимости. Ядовитая микросхема.
Так термопасту может надо использовать с хорошим радиатором.Хотя в меридиане вообще без радиатора 30 лет проработала и ещё работала если б экперементаторы коротнули выход.
До уваги прочан, ікона Данської Божої Матері, Bang&Olufsen Beomaster 900 в усих можливих інкарнаціях. На Ge транзисторах для звукових застосувань. Схемотехнічно спізнився на добрих 60 років, але прочани храму Святого Geрманію оцінять.
Хорошее описание. Похож на Лик-30. Стабилизированное питание 24 в.
Итого,экскременты с УН7 , как таковые, ради звука, не одобряются, только по необходимости. Ядовитая микросхема.
Вобщем, приехали А210 и при субьективном сравнении звучания проиграли ядовитым эскрементам УН7.Обидно однако...Лучше б я накупил ун7.smile_17smile_17smile_17
УН9 лучше, но выводы входа и оос-наоборот. Проще коррекция. Больше мощность. Работа на низкое сопротивление (в промышленных проигрывателях). Но нужно стаб. питание (до 18 в). Чем-то похожи на УН-14, но в корпусе УН-7.
УН9 ничем абсолютно на ун14 не похож.А вот на А210 очень даже похож. Так шта тоже говно только в профиль._neuchi
В разные годы было несколько ревизий (отличных от справочников...) Разные схемы включения и распиновка(
images
Не туды вас понесло. Ваша задача - делать шедевры. Говорите имеющуюся номенклатуру активных элементов, спроектирую усь, каждому по потребности. А УН7 и иже с нею - это звуко-эрзац, отвечающий мохнатому уровню развития электроники.
Конструктор, вот усилитель покрепче. 100 Вт на германии. Все транзисторы используются без использования технологических запасов, режимы не выходят за предельные режимы по ТУ. Транзисторов только на 40 шт. не растащил. Всего 18.
Это что за схема на гт 701 или п210?
Третий год уже лежит радиатор с транзисторами
Весь в пыли уже
Правда под параллельник
Ad 139 ft -0,4 МГц
Дальше можно не читать
Справа- классический Лин 1956 на германии...
если развидеть немного больше- там частотно зависимая ООС (темброблок)
И? Это что-то меняет?
Если это не из схем с общим эмиттером где бэта делится на граничную частоту и получается 4 кгц.
То дальше о чем разговор?
Вега 101 на п213 тоже самое будет
Тут я вижу тоже самое - в эмиттерах вк резисторы 0,4 ом.
Пусть вымогатель припоя
придумает изящную схему с общей базой
Под этажерку на гт 701
На ютубе есть схема вроде с общей базой, где по верхам запас - красиво поют.
Если ничего не перепутал.
Ну если что - я гуманитарий мне можно.
Мое дело маленькое
Классика пальцами, рокешник медиатором, шоу всякое и тд
А хер мания это просто звук детства
Давеча Конструктор сообразил вот такой усилитель. Я его смоделировал:
Для такой простой схемы линейность очень высокая:
Линсли худ скорбно рыдает. Конструктор сделал шедевр, который, наконец, порвёт позорную аглицкую парашу.
Хотя я канструктора и недолюбливаю, истина дороже.
Да и пора бы ему огрести свою порцию ибуков за мёртвый звук.
Примечание только одно: в указанных на схеме местах ставьте противоразбросные резисторы не менее рекомендованного номинала.
Для низкоомных планаров/изодинамики (до 16 Ом) должно подойти
    102.3 KB · Просмотры: 56
    216 KB · Просмотры: 54
    227.9 KB · Просмотры: 22
    190.5 KB · Просмотры: 55
А сколько нужно ведер ГТ806 чтобы получить 300 Вт? Хотя бы на 4 Ома.
Трудно не согласиться, абсолютно ненужный проект, если только не стоит вопрос утилизации склада ГТ806-х и последующего гешефта на ортодоксальных аудиофилах
Вообще-то там 400 ватт. И выглядит вот так
Один моноблок весит 275 кг.
Там рукожоп ещё тот ваятель, трассы накидал с сотню метров.
Тут, за каждый мм трассы детали двигаешь, а у придурка - метр туда, метр сюда... Еб...нутый.
