половина с металлическим цельным каркасом вместе с куполом.
Цельные, по крайней мере в ремонте, встречались только у Диатонов. Купольные пищалки и СЧ по технологии "DUD". В паре лишь у некоторых моделей. Например у "Diatone DS-77Z": https://audio-database.com/MITSUBISHI-DIATONE/diatoneds/ds-77z-e.html такая, только пищалка.
А у ремкомплектов пищалок в продаже каркасы вклеенные. Например в пластик вклеен алюминиевый как у описываемых выше. Или в алюминиевый колпак алюминиевый же каркас. Как у оригинальных ВЧ некоторых моделей "Монитор Аудио".
Я как-то пытался вытянуть цельный с каркасом излучатель из алюминия... "Не по Сеньке шапка"(с)
При ремонте (при необходимости), восстановлении или создании пищалок, как уже говорил, использую бумагу. Чаще конденсаторную из электролитов или лаковую плёнку.
Попались комплекты внешне похожи на цельные по $10-12
Хотя китаццы могли и ретушировать фото.
Себе я заказал уже с каптоновой катушкой, посмотрю что оно из себя представляет
Жаль, что это оказалось столь трудным делом.
Я считаю (хоть и "сидя на диване"), что это единственно правильная конструкция - купольный диффузор и каркас звуковой катушки из единого куска металла (предпочтительно - бериллия). На склейках появляется ненужная гибкость, уменьшается скорость звука в материале, возникают отражения. Ничего из этого не должно быть в хорошем ГД, хоть ВЧ, хоть СЧ.
Раза три мне попадались купольные пищалки из бериллия. Однажды с обратным куполом. И ни разу как единое целое. Каркасы алюминиевые и одна пара с каркасами из каптона.
Такие дела!
Это, как раз, понятно, - бериллий сложно обрабатывать, вот и сэкономили на технологиях.
Как вариант - разрезной каркас. Типа
Я же выкатываю алюминиевые подвижки, колпаки с полями (подвесами). Вот эти поля разрезать и загибать как каркас. Вместо подвеса кольцо из тонкого поролона или какого другого материала.
Ну да. Идея. Надо как-то осуществить, когда руки нестерпимо зачешутся.
Мне с дивана кажется, что такая "медуза" не будет иметь максимальной жёсткости каркаса.
Будет! Например видел у Пионеровского сабвуферного динамика такое решение. И ещё у какого-то однако ШП.
Оправка с отверстием на 25,6 под выкатывание колпака. Торец-поля 35 мм. Резать по наружному оправки 35,0 мм.
"Ласты" "медузы" - каркас шириной около 2,0 мм с зазором в 1,0 мм.
Загибать ласты на оправке под 1" катушку.
Думать надо...
Я. Как деревенский маргинал, не вынес прелести бытия и переделал вторую пищалку.
Переделал так же как и первую.
Подвижку
"вытащил" из зазора подав на её концы катушки в правильной полярности напругу в 1,5 вольта
И хорошо что вата под колпаком базируется на торце керна, а не зависла на подвижке. Хоть и веса в ней...
Сначала хотел срезать верхнюю часть (колпак) с внутренней стороны прямо по каркасу,
но.... Забздел.
Пока обдумывал ситуацию, нашёл старые заготовки, которые в массовом количестве, ну как в массовом... Примерно изготовил шесть штук для установки на СЧ динамики Ливинг Аудио в качестве колпаков. Пара осталась.
Раскатал на шарике нужного диаметра
Примерил колпак прямо на целую подвижку. И тут понял, что толщина фольги для этих колпаков 0,1 мм. Ежу понятно, что не подойдёт.
Пришлось выкатывать новый, точно такой же как для первой ВЧ, из фольги толщиной в 0,04 мм.
Так как с ним, при изготовлении у меня проблем не возникло и он достаточно оперативно был изготовлен, а БФ-2 разбавлялся спиртом. То срезать верхнюю часть с подвижки решил не с внутренней стороны, а снаружи. Так, по крайней мере, не произойдёт деформации катушки.
Подвижку на оправку
Новым кончиком тонкого канцелярского ножа срезал колпак
Чуток накосячил (несколько не ровно), но не сильно
На снятую подвижку
Аккуратно пристроил новый колпак
Надо сказать, что он лег сам куда надо. И чуток придерживая колпак сверху пальцем, пролил по его окружности стык разбавленным спиртом БФ-2 и водрузил на него латунную оправку на некоторое время
В общем и целом, повторил предыдущую операцию проведённую с первой ВЧ.
Где-то через час посмотрел на "шов" с тыла.
Остался доволен и собрал пищалку. Затяжкой крепёжных болтиков линзы подогнал как по громкости излучения на измерительной частоте в 1000 Герц, так и по Z, L и Q вровень с первой ВЧ.
Подключил через тот же конденсатор К73-11 и установил на старое место.
И всёоооо! Абсолютное равенство по давлению, диапазону ну и прочему восприятию в отличие от прошлого состояния. Не дотягивала она (вторая) до отремонтированной ранее.
У кого есть руки, может попробовать.
Эти пищалки получились настолько хорошими в плане звучания, информативности и мягкости подачи, что зачесалось сделать ещё парочку. И главное, они достаточно низко играющие в отличие от этих: https://ldsound.club/threads/eschjo-odni-vch-na-ms-ot-ehlenberg.3168/ которые, надо сказать, тоже достаточно хороши. Но так низко, как играют 10ГДВ-2, на МС от "Элебегерга" пищалки вытянуть не могут. К ним нужны СЧ динамики. А вот эти 10ГДВ-2 или есть ещё пара таких же, но с другой подвижкой хочу как-нибудь попробовать в 10МАС-1М.
И подогнали мне ещё две 10ГДВ-2. Надо у них сравнить МС и соберу-ка я ещё парочку. Подвижки есть и ткань, есть и типа "титан", и есть родные подвижки, которые можно расшевелить и облегчить.
Скоро в стопку начну складывать.
Ферромагнитная жидкость для пищалок из демпферной силиконовой смазки и магнитного порошка от тонера для лазерного принтера, получится?
Если честно, то я даже не в курсе.
Читал где-то, что этих жиж несколько сортов по типу носителя порошка. который видимо тоже разных фракций. Вроде есть жижа даже на воде.
Где и какая используется - не знаю. Есть пищалки под жижей и с бумажными каркасами, и с каптоновыми не считая алюминиевых.
Клей опять же на который собирается обмотка... Какой и какую жижу будет держать не размокая и не ослабляя обмотку катушки.
По памяти, осаждается окисел железа из его соли типа хлорного железа, потом размешивается в масле . Окисел нужен магнитный, главное условие.
При всём моём, внутреннем настрое сделать из говна конфетку - я бы нестал экспериментировать с самостоятельным созданием магнитной жижи.
Не встречались в сети такие прецеденты. Если бы была удача при самостоятельном изготовлении, то звону было бы на весь интернет. Даже если что-то и было, то нюансы там присутствовали и они влияли значительно на желание сделать самому.
Выше уже я говорил
Какую жижу нужно делать в данный момент? Как определиться?
В большинстве своём, большинство особо и не заморачивается. Удаляют загустевшую, засохшую или остатки жижи из зазора и забывают о том, что она (жижа) была в головке. И не потому что тупые или почленисты.
Ну и.... Жижу можно купить. Но опять же: Какая была в зазоре и какую покупать?! Да и стоит она по разговорам не по детски. За три моря ходить не стал. Как пример: https://www.ozon.ru/product/magnitn...q9zHnQ2jmxfnEoNEASmO78rZUqY7oxX&sh=Upkn4QMi0A
