Храм святаго Германия
+/-35 - это 70 на полном размахе. Если мостовую схему запитать однополярным 40, то будет просто 40, а в нагрузке +/-40 с небольшим клиппингом, но искажения меньше 1%. На нагрузке 4 ома 400 ватт музыкальной мощности.
ОБР ограничено по даташиту 40 вольтами. А если больше, на базу надо подавать запирающее напряжение.
Ты похоже ГТ806 только на картинках видел. В реальности никогда с ними не работал. С ними если напряжение питания усилителя больше чем +-22, то основное состояние усилителя - сгоревшее.
Подойдет схема Кертинга с доп. защитой перехода БЭ.
Или древний RCA (он же чешский Транзиватт) с германиево-кремниевой парой на выходе.
Лин с кремнием на входе.
Надеяться на сохранение\превышение параметров германия после 50 лет хранения- так себе идея)
Ну да, только в справочнике. В 1989, когда я начинал профессиональную деятельность, в серьёзных устройствах германий не использовался.
И в литературе пишут, что германий подвержен деградации вследствие процессов диффузии. Транзистор, сделанный 50 лет назад, может, и держал когда-то 40 вольт, а теперь у него база тоньше стала и утечки увеличились, а пробивное меньше стало
ЗЫ. Но входной контроль комплектующих ещё никто не отменял.
Обычный народный КТ818 будет гораздо приличнее и надежнее.
С его Fгр=3МГц и h21=15, ну его нафиг.Он ещё 30 лет назад устарел. Есть буржуйские варианты гораздее за те же деньги или чуть дороже.
По-видимому, инженерам из "Звуковой лаборатории" удалось решить эти проблемы, т. к. речь идёт о готовом устройстве. И в аннотации сказано, что все транзисторы германиевые. Чтобы сделать усилитель 400 ватт на кремнии, не нужно делать моноблок весом 250 кг.
Ой вей, не нужно думать, что это все полезная масса. Давайте почитаем что они сами пишут:
Жесткие и прочные шасси компонентов выполнены из толстых листов стали и полированного искусственного камня с окраской высококачественной эмалью из линейки Ferrari (много цветов на выбор).
Я не удивлен массе, я удивлен что в комплекте не идет ручная гидравлическая тележка. Недоработка, однако _indeec
И еще немного удивительных решений:
Разработанный S.A.Lab блок защиты с предохранителями и светодиодами надежно предохраняет схемы усилителей от повреждений. В блоке питания усилителей мощности работают конденсаторы общей емкостью 80 000 мкФ, выпрямители реализованы на германиевых диодах с радиаторами для каждого. Изготовленные S.A.Lab прецизионные пленочные конденсаторы емкостью 470 мкФ шунтируют питание после стабилизаторов.
Хотелось бы взглянуть, но боюсь разочароваться.
предклипп
и ни каких махинаций с цифрами.
Вы это собирали? Выходники как у вас стоят здесь потребуют базовых резисторов. Или придется им норов куда более суровой цепью Цобеля сбивать. Такое простить вам смогут только низкочастотные выходники. В общем, имею сомнения в том, что вы эту схему собирали и тщательно проверяли.
В Платана Тошиба покупал, с Электрозаводской магаз сбежал, по распродаже (оригинал). Мне повезло, с одной партии, тестер туда занес, 0,1А, 0,5А, 3А "жарил", по ВАХ разброс "ни какой" из партии шт. 10 пометил и забил, 25шт устал бы мерить.
А, так, да, может по 2Ом (фильтр) и нужны, но нужнее эмиттерный до 0,05 Ом увеличить, тем более, вместо АВВА (не той), для коммутационных до. 5 поставить можно (в плече)
Вы это собирали
Это Ланзар, я их твикал, а буфер с ТРГ в Марантс втыкал, когда условия были не спартанские (сетап тот там остался).
Там важно не то, Хитачи в пары подбирать устал, кучки не парные очень дорого обходятся (оригинал).
Почему пары в пары?
Точность - вежливость королей, в ОЭ лучше триодов не было и не будет.
А, корректор ошибок жалеть надо (чтоб не вырезал)
Вы, не знаете? Я похерил Ы90 подобные, а так как нет опыта, как у Джамо (АС собирают, для особо тупых, мусорных) и склада с собственным производством, ТО - Ширики, как реплика с Али, для брильянс "сшить", конечно, Ве (берилиий в подвес) - подумаю, послушаю.
Может прийду, что резать первым на 100Гц буду, но то вряд-ли (ящик 300л, уже лежит), сшить с Урал Победа (20Гц), тот ещё геморрой (глаза боятся,...)
Відморозиш вуха на зло мамі?
Твоє право.
а мне на них удобнее. хотя и импортные у меня тоже есть.
а вот кт803 увы у меня не сохранились. а у меня для них такой вк шикарный есть.
а вообще не вижу в чем там обморожение? ась?
Никакой отморозишь. Именно сами выходники могут быть 818/819 или 2193/94. Открыл Агеев, я проверил - подтвердилось. С предвыходом и далее налево сей фокус уже не конает.
Немного документации, без умствований..
У Ger-мания вольтаж гарантируют только при подаче запирающего напряжения на Базу.
Для Si- ликона достаточно резистора Б\Э
Забавно, что у старорежимных транзисторов 818 резистор - 100 Ом.
У новодела - уже 1 кОм.
Заставили таки девчонок в цехУ руки мыть!
    82.4 KB · Просмотры: 39
    38.6 KB · Просмотры: 38
    47.2 KB · Просмотры: 37
Кстати, 1Т806 имеет максимальное напряжение на коллекторе до 140 вольт, ток коллектора до 15А. С этим вполне можно работать. И повышающий транс не понадобится.
Можно сделать мост.
ЗЫ. Не сказано, что 400 ватт - синусоидальная мощность. Возможно, музыкальная. Тогда мостовая схема с питанием 40 вольт будет работать, с полным соблюдением ОБР.
Uce макс и Uce граничное различаешь? Похоже что не различаешь.
Термостабилизация (саморазогрев).
Q3 - П607-609.
R3- шунт. электролит.
Схема со стартовой страницы. Первый транзистор перевернул, сори.
Добавил конденсатор. Стало лучше но не кардинально.
Кардинально лучше не станет. Транзисторы слишком убогие. Усилитель делался для того, чтобы послушать как же бабушкина радива звучала, ну и чтобы не совсем было днищем типа кертингов, аккордов.
Shtraf1
