Lo-D HS-1400W
Фигасе, какой эксклюзив нашли!!
rEuy3raxAKKEaYKv5vTDb1V9AKYOfwqg.jpg lX3M27axOZT6bLuZ6rHkKE94OZBwejOW.jpg mhqYl7axNvOuILT-oM3qTxs0NvckNjzx.jpgVXyk27ax-ZWSbHuYgoYlKSd4-ZEYevOX.jpg
Фото не мои. Акустика пока в гараже. Некуда ставить. Надо под них место освободить. Тогда и вскрою для ревизии. Хотя от отклика при "прикосновения" четырёхвольтовой батарейкой обдало медовым облаком над бескрайним полем!
Привёз домой "Lo-D HS-1400W". Вскрыл. Динамики, провода, детали фильтра родные. Срисовал разделительный фильтр. Сабовая восьмёрка подключена напрямую. Фильтром является оформление банд-пасс четвертого порядка. До 100 Герц, далее 1500 и 5000.
Сразу взяли в оборот! Неожиданно. Особенно после того, что видел какие там динамики. НЧ ещё чуток и сейсмические. ЧУ! Какое-то периодическое дребезжание. С ложечку навалил.... Зря! Это дверца тумбочки. Сунул полоску поролона.
Ни свиста, ни визга, ни сверления в мозгу. Труба(прям щас дуют аж щёки лопаются), саксофон, рояль!!! Вечером "Govi" заряжу. На мой вкус, темновато. Надо проверить на досуге кондёры ВЧ головки. NP 1,5х50V Nichicon, коаксиальные. ВЧ есть если чё.
АШ
15 Фев 2020
Давайте фото, интересно.
Я коротенько. Покажу динамики и фильтр. И внешне с морды.
Саб: 35....100 Гц.
IMG_20210914_115708.jpg IMG_20210914_115715.jpg Наилегчайшая подвижка. Тканевый мягонький подвес. Чуть жёстче ЦШ. Такой же как подвес мягкий колпак. За всю свою жизнь в таком положении, подвижка не провисла.
НЧ: 100...1500 Гц
СЧ: 1500....5000 Гц
ВЧ: 5000...20000 Гц
Посмотреть вложение 21249 Посмотреть вложение 21250
Саб: 35....100 Гц.
Посмотреть вложение 21251 Посмотреть вложение 21252 Наилегчайшая подвижка. Тканевый мягонький подвес. Чуть жёстче ЦШ. Такой же как подвес мягкий колпак. За всю свою жизнь в таком положении, подвижка не провисла.
НЧ: 100...1500 Гц
Посмотреть вложение 21253 Посмотреть вложение 21254
СЧ: 1500....5000 Гц
Посмотреть вложение 21255 Посмотреть вложение 21256
ВЧ: 5000...20000 Гц
Посмотреть вложение 21257 Посмотреть вложение 21258
Посмотреть вложение 21259 Посмотреть вложение 21260 Посмотреть вложение 21261
Внушает. Одного догнать не могу: каким макаром 8-омный динамик после катушки 3,9 мГн дотянулся до 1,5 кГц со спадом всего -6дБ. У него использовали родной горб АЧХ?
Понятия не имею. Вполне возможно.
На катушке написано 3900. На двух других 220. Отсюда я и сделал выводы об индуктивностях. ВЧ вообще близко к 10000 уползает. Как-нибудь зимой распаяю и проверю досконально. Найду пару плёночных на 1,5 мФ на ВЧ.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
На динамиках логотип HITACHI
Так это Hitachi и есть. Для Японии Lo-D.
Колонки от ЛоДыря попадались, забавные: три полосы+ одна пищалка, торчащая сверху и звучащая в потолок.
Они явно были воодушевлены этим "косогласием" - https://www.inthouse.ru/vintage/speakers/Bose301/Bose_301.html
Или этим - http://ldsound.ru/bose-601-series-3/
А что, для наших хрущевок самое то, на шкаф поставить, шоб с потолка звучало. И места не отжирает. не спотыкаться об них , если ходить.
Не раз видел в 80-е закинутые на шкаф и поющие оттуда S90 .
АШ
15 Фев 2020
Ха. Я сделал в своё время с десяток колонок, призванных лежать на боку на шкафу.
Секция СЧ-ВЧ в них была расположена вертикально, а басовая секция сбоку от неё.
Басовики располагались ближе к углам для лучшего басения, а СЧ-ВЧ ближе к центру, чтоб центральный образ не проваливался.
Самое интересное было - АС на 4-х 10ГД-30 в 200-литровом ящике. Басило ооочень серьёзно. СЧ-ВЧ были на паре 5ГДШ-5-4 и 6ГД-13.
П
Просто Коля
Не видел, но слышал об этом.
И какая же частота раздела была?
На мой взгляд, все эти приколы - ради странного звучания " из-за забора"
Обычный подход, когда прямое звучание превышает уровень отраженного, применяется давно и уши к такому звуку привыкли. И чтобы круто менять воззрения. нужно время . И нужно ли?
Это против правил! А. Бокарёв резко против "Г"- образного расположения СЧ/ВЧ. Если конечно они не расположены симметрично на каждой из пар. Тогда он снисходителен.
Коню понятно, что колонке на шкафу мало Т-образного расположения. Один хрен верхушки не попадут в обеи ухи. И нужно колонку заклонять, соорудив наклонную подставку с бортиком, чтобы не съехала вниз. И кто этим будет страдать?
0,900 Мгн больше похоже
Может быть. Ни телефоном, ни фотоаппаратом не подсунуться со стороны надписи. Отпаивать вывода катушек не стал ради измерения. Не стоял такой вопрос. Играет классно - дождусь долгих зимних вечеров. Если станет известна индуктивность, я конечно изменю "показания" если они не совпадут.
АШ
15 Фев 2020
Наклон СЧ-ВЧ секции конечно делали. Но не я, поскольку сложно, а сами мои приятели, просившие сделать им такие колонки. Все тогда располагали ВЧ так, чтоб бил прямо в уши, то есть чётко на оси. Обычно делалось это просто: делалась П-скоба, которая одним концом крепилась к СЧ-ВЧ секции, а вторым к крышке шкафа.
gromovich
Новый
5 Фев 2021
Hungary
Sevljush
fedor
Еще раз огромное спасибо всем кто ответил по этому вопросу.Если не Вы не мог бы соорудить свою систему.Для своей колонки без переделки сделал на макете ламповый усилитель на лампах 6П41С к выходным трансформаторам которые у меня были.Я просто умею читать и между строк что написали.Еще раз вам огромное спасибо что нашел то звучание что искал.Еще раз всем огромное спасибо.
Сумская обл.
Игорь, лицевую панель с динамиками открывали?
Нашел фото, модель та же но динамики по-другому:
Все двух полосные "HS-1400", это "WA" https://audio-database.com/Lo-D-HITACHI/speaker/hs-1400wa-e.html
и "WX" https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/akustika_lo-d_hs-1400wx_2032612831.
И эти обе модели двухполосные. Только с разными динамиками и разной организацией входа.
У меня "Lo-D HS-1400W" https://audio-database.com/Lo-D-HITACHI/speaker/hs-1400w-e.html
Они на три полосы (не считая саба). Одни из самых первых, и самые дорогие. И все динамики на кобальте. У всех АС одинаковый по размерам корпус и оформление НЧ. У "WX" в верхнем блоке ещё есть ФИ. Это самая мощная АС из трёх. И самая тяжелая. Она вся на феррите.
Слышал их все. И становится понятно почему "W" самые из всех дорогие. Мне просто повезло, что купил не по "рыночной" цене.
DVS
15 Сен 2021
Я такие "холодильники" только Technics вывез из квартиры лет так 15 заменив их на Acoustic Research S 30 которые купил с рук по приятной цене и не пожалел ни разу.
Изредка достаю пару 4А28 Ломо и поражаюсь как же хорошо и достойно они звучат.
Нужно попробовать всё, до чего есть возможность дотянуться. Когда мне в руки попалась книжица Иоффе/Лизункова, желтая такая про акустические системы. Я увидел там рисунок
rEuy3raxAKKEaYKv5vTDb1V9AKYOfwqg.jpg И краткое описание. Сидело занозой. И только в конце девяностых, когда по поверхностям выяснил, что есть бандпас, то изладил для дочери (музцентр JVC)
Пару на фронт с НЧ на двух 25ГД-3-4 в банпассе шестого порядка. 2х3ГД-38 СЧ и одна шарповская пищалка на ВЧ.
Надо сказать, что живы по сей день и вполне себе неплохо играют музыку. Ну, а теперь у меня дома, прямо в уши, заливается соловьём легенда!
Я через столбики проходил не единожды. Ничего плохого сказать не могу и не буду, но меня больше устраивает формы классические. И чем ближе они к широкомордости - тем мне больше кайфа.
DVS
15 Сен 2021
Спасибо, теперь ясно. Фото со стороны динамиков не сделаете?
Теперь нет их у меня, по памяти там разъёмы bi-amping я подключал как bi-wiring но SPL 90db на транзюках отлично но для лампы меня особо не впечатлил нужно хотя бы от 98db за мощью не загоняюсь мне хватает честных 3-5 ламповых ватт.
Молодость моя далеко взаду ((
Я потерял вчерашний день,
В кармане жизни- дырка времени
И глянец девичьих колен
Давно уже на темени...
С трудом, но въехал. Вроде.
У этой модели "W", панель с тканью не съёмная. Видимо тогда не считали сделать это нужным. Ни одна гайка не тронута ключом или головкой. И я не хочу этого делать. Ткань менять нет смысла. Динамики исправны.
Оба-на! Чего нашёл на сайте:
Вот она, родоначальница...
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Сумская обл.
Igor65
