Апгрейд 20ГДС-1-8 (15ГД-11)
боюсь, если спрошу про идеальную домашнюю систему, то увижу привычные три лопуха, врезанные в гладильную доску.
четыре smile_27 - бас 15 , мид 15 , сч 8-10 , твиттер ............... это как бы для меня и для моих условий , у других наверно иначе
Видимо второй раз тоже объяснил непонятно. Есть ли смысл третьего - не знаю.
Владимир, для описанной Вами системы для всех динамиков уже есть темы. Только самый нижний восемнашка.
Александр. У всех свои представления об идеальной системе. Хотелось бы посмотреть на идеальную систему с 15" мидбасом. Можете фото такой подобрать или эскиз?
Между тем достал цепи.
У меня уже при слове басовик возникает писчий спазм, руки судорогой сводит, опасаюсь, что не поймут профессионалы. То, что я зову басовиком, у них мид, что у меня мид, у них средник, что у меня ширик, у них тоже средник. Про пищалу вообще страшно спрашивать. Лучше смолчу.
Так всегда бывает, когда параметры только требуют, но никогда не смотрят. Если посмотреть - можно замечательно увидеть отличия. Собственно человека получившего профильное образование отличает от дилетанта чёткость формулировок. Потому что он всегда глядит в исходники, потом выводит суждения.
Большой мидбас называют басовиком только потому что он большой только дилетанты. С серединами та же история. Даже не можете себе представить как заметно что народу вообще пофиг что за динамик перед ними. Главное чтобы параметров был список по-больше.
Я тоже не смог понять, чем отличается бас от мидбаса по мнению Дмитрия Рутковского. Неплохо бы услышать какие-то ясные критерии.
100 раз объяснял. Налицо проблемы с восприятием действительности.
Ничего, повторю ещё раз. Мидбас - динамик работающий на басу и в СЧ диапазоне, басовик только на басу. Они так работают потому что разные по конструкции. т.е. отличаются конструктивом и парметрами.
Сразу, чтобы сократить обсуждение: даже ширики как-то басят и есть конструкции состоящие только из шириков. Басовики всегда басят глубже мидбасов, потому что басовики. Они в СЧ не забираются потому что конструктив такой. Конструктор басовиков ставит цель лучше басить, а не зарезать СЧ, СЧ в басовиках сами режутся без каких-либо дополнительных усилий. В общем дилетантам не понять, тут разбираться надо в параметрах в первую очередь. Специалист от дилетанта отличается тем, что смотрит в параметры и видит информацию, а не бессмысленный набор цифр.
Сразу, чтобы сократить обсуждение: даже ширики как-то басят и есть конструкции состоящие только из шириков. Басовики всегда басят глубже мидбасов, потому что басовики. Они в СЧ не забираются потому что конструктив такой. Конструктор басовиков ставит цель лучше басить, а не зарезать СЧ. В общем дилетантам не понять, тут разбираться надо в параметрах в первую очередь.
Тогда задам наводящие вопросы:
1) до какой частоты должен доигрывать именно басовик?
2) В чем главные отличия конструкций басовика от мидбасовика (большой пыльник, длинноходовость, резонанс, BL, что-то ещё)?
3) В каких оформлениях должны работать такие басовики (ФИ, ТЛ, ПР, что-то ещё)?
1) до частоты с которой будет начинать работать следующий динамик.
2) L
3) для каждого оформления разные басовики.
Ага. Тоесть, в терминах специалистов, басовик играет бас сам по себе, естественным обвалом. Знаю такой, довелось увидать в Воронеже, тамошние звукофилы купили у Дмитрия пару утюгов в надежде добить по низу быстроходного Фостекса. Скрестили велосипед с асфальтовым катком. Звук - ж*** с большущей буквы Ж.
Я тогда ещё пытался на АПе достучаться до смысла, зачем продали такую откровенную херовину вместо басовика. Не достучался. Стена каменная метров 6 толщиной.
Вопрос только что считать утюгом, а что нет, по каким признакам? Неужели по массе подвижки? Если разговор про пятнашки, то никто не мешал выбрать от 30-ти до 230-ти гр. Что заказали то и получили.
Например цепи для мощных сабов (есть тема) опять кончились. Как получу цепи для восемнашек (для щитов), закажу новую партию. Думаю 8 шт. заказывать или 10. Прошлая 10 была. С какой буквы звук не знаю, но берут стабильно. Явно не дураки, т.к. есть варианты гораздо дешевле.
Масса подвижки в сочетании с мощью мотора в ближней бесконечности дадут нам прекрасный вибростенд. Способный трясти , но не звучать.
Это можно про любой динамик сказать. Но никак не раскрывает вопрос отличия утюга от не утюга.
Могу предположить что отличить можно только на слух, параметры до лампочки. Но чем их больше, тем лучше и их всегда недостаточно.
Раскрывает. Достаточно ачх увидеть, чтобы понять, басовик перед тобой или утюг , для дуролома рэпера. Там на ачх все как на ладони, не нужно пузыри пускать важно надутые. Но ачх для вас слова нецензурные. А я не собираюсь переубеждать.
присоединюсь , а если ещё и на альнико smile_27
мс с альнико это классно но железо капризное и просит узкие зазоры =)
Альнико и большая площадь воздушного зазора не вяжется совсем .
расскажите про преимущества её перед другими
Сложный вопрос ...
... до 100 - 750 гц предпочту легкий 15" диф. вместо 10" с ШП .
Это не мид - знаю ! Можно дг поставить который играет ниже и доигрывает свои 750 - ок !
Но он будет несколько тяжелее от того и звук не такой легкий .
Все что ниже - тяжелее . А что выше разумеется легче но размеры и массы играют сильную роль .
... я как всегда топлю за открытый легкий раскрепощенный звук потому для меня частоты разделы важно рассматривая площади и массы .
ммм... это ближе к сабам в оао которые гоняют воздух но не создают должного давления ...
намек на пузырь в районе 150 Гц, утяжеленная подвижка. хотя, спад левее 130 говорит про низкую добротность, видимо, за счет магнита.
У басовика в МОЕМ ПОНИМАНИИ полка ровная, протяженная в обе стороны и спад отдачи ниже резонанса крутизной 12 на октаву. а не ваши куриные 6.
Так утюг или нет? Ну или хотя бы тяжелее лучших образцов или наоборот легче. Может быть на уровне?
Заодно хотелось бы ссылку на самые лёгкие пятнашки, чтобы было на что ровняться.
Это мидбас - утюг. Так как для настоящего басовика резонансная высоковата, а вес подвижки под 100 гр. И пофигу, что добротность 0,21. Кроме раннего завала "внизу" ничего не даёт. Не понятно как его использовать, если ему даже нижнюю гитару доверить нельзя!
Я бы вместо него на мидбас 3 х 10" поставил с подвижками грамм 15-20 и добротностью 0,5 - 0,7 в щите. И те же бы 93-94 дб чуйки получил...
От 10 ГДШ ставил подвижку с его же верхним фланцем. Магнит от 10ГДВ-2. Подвес от 30ГДС. Рама от 20 ГДС.
Все уже высказались по поводу веса подвижек, а Вы, Дмитрий, нет. Как оцените выложенные Вами чуть выше динамики? Исходя из массы подвижки. Это супертвиттер, ширик, мидбас, может тормозная гуделка? С указанием веса (можно просто всю подвижку на весы положить). Надо хотя бы один ориентир получить. А то непонятно: эпитетов много, все виртуальные, хочется больше конкретики.
Может кто возьмётся табличку составить, где по вертикали будет градация от лёгких до тяжёлых формулировок, по горизонтали размеры, в самой таблице вес, лучше конечно Mmd. Туда же стоит добавить B и L для полноты информации. Это будет очень полезная для всех табличка, воспользовавшись ею каждый сможет определить что у него за динамик.
Навскидку:
Celestion FTR15-3070C​
Резонансная частотаfS41.4Hz
Электрическая добротностьQES0.43
Механическая добротностьQMS3.51
Полная добротностьQTS0.38
Эквивалентный объёмVAS187.62litres
Сопротивление DCRE6.7Ω
Индуктивность звуковой катушкиLE0.59mH
Форс факторB·l18.3T·m
Механическое сопротивлениеRMS6.05N·s/m
Механическая податливость подвесаCMS180µm/N
Масса подвижной системыMMD70g
Масса подвижной системы (включая движущегося воздуха)MMS81.73g
Эффективная площадь диффузораSD857.3cm²
Диаметр диффузораØ33cm
Максимальное линейное смещениеXmax± 3mm
Пиковое вытеснение объёма воздухаVD257.2cm³
Эффективностьη₀3.03%
Эффективность полосы пропусканияEBP96
Ссылка нужна на кого равняться, а не над кем смеяться. Не путайте.
У Селешина Mmd на пару гр. больше по сравнению с динамиком чья частотка выше, а BL почему-то в полтора раза меньше. Соответственно вес провода в зазоре меньше на столько же, т.к. индукция мало отличается. Провода меньше, общий вес такой же, значит где-то добавили пассивного груза. Цель? Чтобы гудело. И действительно гудит, добротность 0.38. Результат можно назвать: перегруженный мидбас, т.е. мидбас с дополнительным грузом.
Что было бы если груз не добавляли? Mmd выйдет в районе 55 гр., получился бы нормальный, не перегруженный мидбас. Хотя всё равно немного перегруженный потому что ширпотреб. Если сравнить с хорошим мидбасом топ. класса, то при примерно одинаковом кол-ве провода в зазоре у нормального мидбаса Mmd 45-50 гр.
Зачем лишние 20 гр.? Кто расскажет про преимущества такой добавки.
Я же вроде написАл, что у Вашей 15-ки Mmd около 100 гр. Вы не отрицали. Давайте сойдёмся на 92 гр. на 8 Ом. smile_32
Bl пофигу, в том смысле, что Закон F=-F, который и определяет начало спада "влево" Вы не обойдёте, как бы Вам этого не хотелось.
А добротность выбирается исходя из оформления, в котором динамик будет работать.
Хотите массу меньше - пожалуйста. И так же как и Ваш из мидбасов в миды "поплыл":
Eminence KAPPA-15C​
Резонансная частотаfS31Hz
Электрическая добротностьQES0.25
Механическая добротностьQMS10.14
Полная добротностьQTS0.25
Эквивалентный объёмVAS329.9litres
Сопротивление DCRE3.68Ω
Индуктивность звуковой катушкиLE0.88mH
Форс факторB·l14.7T·m
Механическое сопротивлениеRMS1.5N·s/m
Механическая податливость подвесаCMS350µm/N
Масса подвижной системыMMD59.7g
Масса подвижной системы (включая движущегося воздуха)MMS77g
Эффективная площадь диффузораSD856.3cm²
Максимальное линейное смещениеXmax± 2.4mm
Механический пределXlim± 11.6mm
Пиковое вытеснение объёма воздухаVD206cm³
Эффективностьη₀3.84%
Эффективность полосы пропусканияEBP124
Сабвуферные и проектируются подобным образом. Звучат - слышно из соседнего квартала, когда там проезжают больные автозвуком.
У НЧ главное, №1, - масса подвижки. Чисто плёночные, полнодиапазонные АС по этой причине баса нормального дать не в состоянии. Нечем. Они не могут эффективно толкать воздух излучателем, сравнимым с ним по массе.
:giggle: Я тогда не взвешивал, понятия даже не имел. Но АЧХ все таки снял, с пиком на высоких частотах, звучит так же, пик слышно. Не знаю что получилось, можете сами дать определение.
А про табличку это Вы хорошо придумали, можете набросать
Оценить поведение динамика по этой картинке все равно что составить фоторобот по фотографии пальца левой ноги субъекта.
Нормальные фирмы представляют свою продукцию так\. что можно посчитать параметры как по прилагаемой таблице. так и по приведенной ачх.
Эту картинку видел не раз, смысла в ней мало, поэтому снова нудно приведу свою любимую картинку с Аудаксом, который мне хорошо знаком и точно не хуже продукции от Дмитрия.
Жаль одного. дураки французы делают колонки на своих динамиках, так и не определившись с понятиями, к какому типу отнести их продукт, то ли к ширикам, то ли к мидам, то ли ,набравше наглости, - к басовикам. Что с них взять, европейцев безграмотных, если у них даже средневековье было.
    1 MB · Просмотры: 261
Мало ли что Вы написали. Давайте я напишу что у Вашей пятнашки 200 и начну выводы делать один безумнее другого. Повторю в сотый раз: руководствоваться надо фактами, а не фантазиями.
Фоторобот не нужен, когда есть фото:
Нет проблем. Берём нашу LM1575. Mmd 44 гр., BL 21.9. Ничего не меняется, опять заграничные производители сэкономили на катушке, но лишнюю массу всё равно добавили. Если бы Вы хоть немного понимали что показывает частотка, то обратили бы внимание на подъём вверху диапазона у заграничных динамиков. Это показывает как ломает хреновый диффузор, он резко отключается и начинает излучать центральной частью, движущаяся масса резко уменьшается и получается подъём. Более качественный и прочный диффузор отключается плавно, частотка более-менее ровная.
Смотрим таблицу на сайте и считаем в столбик.
Длина провода для 8 Ом 15,4 метра. Индукция 1,23 Тл. Перемножаем - 18,942. Это при условии всего провода в зазоре. Откуда 21,9 появилось?
Далее. С такой длиной провода большая часть веса у катушки. Оставшееся для МИДа 15" явно мало чтоб диффузор без повышения искажений отдавал свою мощность.
Смотрим дальше. Высота зазора 9,7 высота катушки 5 мм. Линейный ход указан 7 мм, а разница зазора и катушки 4,7 мм. То есть выход катушки за зазор это линейно? Мотор андерханг, у него искажения очень резко растут при выходе катушки.
F = BLI∙sin α
ммд - 44.0
MQ - 0.119
подвижка тяжелее катушки !
Linear peak excursion (type 1) - 4,4 - 4,7
Coil winding heigth - 5
Air gap height - 9,7
(type 1) - это для перфекционистов .
В достаточно узком поле с керном выходящим за пределы толщины фланца и хорошо проработанной геометрией полюсов линейный ход более указанных 4.4 - 4.7мм .
Причем ДГ на феррите а с ним такие системы делать проще чем с железными юндк и пр.
Где 7 мм нашли вопрос ...
Оно то так, только Дмитрий категорично считает только провод в зазоре умноженный на индукцию.
Я уже не помню сколько раз Дмитрий упоминал что у нормального динамика вес катушки не менее половины всей подвижки
Не может быть :)
Максимум индуктивности т.е. макс. витков с мин. массой с наименьшим сопротивлением .
В любом сл. масса на первое а индуктивность и сопротивление на второе от того и басовики 16ом и шп в 4 слоя .
У плоского провода преимущество не одно и даже не три .
Везде шепчут о весе ... бардак ) А мид это или бас или шп без разницы ? Так не пойдет )))
Александр Н.
