B&W DM 603 S2
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
B&W-DM603-S2 ldsound.club  (4).jpg B&W-DM603-S2 ldsound.club  (5).jpg B&W-DM603-S2 ldsound.club  (1).jpg B&W-DM603-S2 ldsound.club  (2).jpg B&W-DM603-S2 ldsound.club  (3).jpg
Скан взят с паспорта хозяина АС.
Сумская обл.
Сумская обл.
НЧ очень похож на наш 75 ГДН
Кстати да. И с басом у всех Бивней достойно. А вот средина и верх-на любителя скрежета ржавого металла.
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
Классная акустика, у моего товарища такая в стыковке с комплексом от техникс, оконечник a900. Межблочный кабель американский, жилы многожильные, плетеные косичкой, посеребряные, растояние между ними 8-10мм.
О кабелях: друг говорил сначала соединил АС обычным совковым многожильным кабелем на 3 квадрата слушал и радовался. Купил американский аудио и пожалел потраченных денег. Через какое-то время вернул старые и сразу выкинул их настолько разительно изменился звук. Получается переход от обычной совковой меди на акустический кабель не столь заметен как наоборот.
В сети полно плохих мнений о DM 603, а мне они нравятся.
Приличный звук от кевларовой тарелки услышал только в дорогущих башнях BW800 Diamond , там не придраться , а до этого скрежет этого кевлара просто невыносим. Видимо, его и пытались убрать проводами, что для меня скорее самовнушение, чем оно на деле.
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
Наверное, я никогда не послушаю BW800 Если в нашем городе у кого-то есть они, то у меня есль мизерный шанс увидеть их, когда буду менять розетку.
АШ
15 Фев 2020
Только 800 и 801-е бивни можно слушать. А 600-я серия - кевларовый кошмар просто.
Точно подметили. А я бы добавил ещё и колонки серии 700, мини-вариант 800-х. Позорный звук.
Единственные колонки, которые порадовали звуком, были DM-601 , кевларовый мид и титановый твиттер, но звук аккуратный и музыкальный.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Юрий, как всегда не соглашусь.
1. Ни разу не слышал нормального кевлара.
2. Межблочный кабель американский, жилы многожильные, плетеные косичкой, посеребряные, растояние между ними 8-10мм, ЧЕМ еще удивить? Конечно, ценой... Слепой тест, всё!
ПС: У меня много лет провода до АС были из UTP , два кабеля перевиты, одна жила 1,6 кв. мм. Пару лет взад, подарили акустический Belsis Hi-Grade OFC cable, сечение 2х4 кв. мм. Разницы - НИКАКОЙ.
Юра. На эту твою критику проводов у аудиофилов есть классическая отговорка: Ммм...дело в том, коллега, что разрешение вашей системы видимо недостаточно для определения различий в звучании кабелей. А сколько раз пытались меня убедить своими проводочками, что уж с ними моя домашка выйдет на заоблачный уровень. А для меня она и так давно там находится. Жаль, они этого не слышат, все время чего-то им не так. Хотя дома у них привычная лажа, для меня совершенно чужая.
ДимБол
14 Янв 2020
Я позволю себе вставить хорошую фразу монтёра в этот разговор. Немного может не точно отражает,но всё же!
Есть две проблемы в электричестве : "Контакта нет - там, где должен быть. И контакт есть там, где его быть не должно!"
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
И еще, слушал 603 и 604, так 603 мне больше нравятся. Когда услышал 604 чуть не сорвался сказать об этом вдадельцу, чтобы не обидеть, он так ими гордился, но у него были обычные наши медные провода, а может акустика комнаты (~4х3.5м). В любом случае это мои впечатления.
Сумская обл.
Комната очень сильно решает, особенно по НЧ.
как раз к басу у всех BW нет претензий, все идеально..А вот средина и верх- на большого фаната толченого стекла в звуке.
Vitaly65
26 Апр 2020
Долго пенял на кевларовый скрежет в своих B&W683s2, пока не додумался перевернуть фазу на усилителе и источнике. Скрежет как рукой сняло. :) Но конечно мутные СЧ остались, лечится заменой кондёров в фильтре на наши KZK.
Бас ещё лучше становится, если внутри проводку на НЧ заменить на 4 квадрата промышленный для заземления. Бас гуще становится. Сам удивился, когда попробовал. Тоже низачто не поверил бы раньше, что 50 см провода может так влиять на тембральный баланс в акустике. А уж акустических проводов но-нейм разных перепробовал ящиками, пока на ВанДенХулах Clearwater и Snowline не остановился.
Это не значит, что его нет. Я очень люблю звук кевларовых Davis Acoustics.
дык, в Дависах кевлар не просто кевлар, а велюровый, на угле. Совсем иное дело. Только один черт торчит резонансный гвоздь лютый на 12 килах. Думал, пищалка шалит, оказалось, мид кевларовый.
Вот во что не поверю никогда, так это в подобные сказки про поворот фазы источника.
Пищала шкварит неверно выбранной частотой среза или дурной конфигурацией фильтра.
Недавно возился с джибиэлями, там пищала из титана. И пока не сделал плавный выход на полочку, заодно подвинув срез на килогерц выше, шипела и рычала , как сковородка с картошкой.
Мутные СЧ порождение толстой мембраной средника и неважным фильтром. то есть, вещами простыми и приземленными. А перебор кондеров в поиске прозрачности....Ой, не моё.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Vitaly65, ЭТО не моё, поворот фазы, "крутые" кабели ВанДенХула и проч. Люблю реальность...
Немного зная Виталия по Вегалабу, у него свой личный путь во тьме. Возражения оппонентов его только закаляют)))))
средник не имеет права быть одного размера с басовиком. Народная примета.
Vitaly65
26 Апр 2020
Александр, да я не навязываю, не верите и не надо. Но попробовать хоть раз разве не стОит? Прежде чем фильтры курочить, и искать отчего пищаль скворчит, переверните вилку в розетке уся и источника.
Были у меня такие Жабли с титановой пищалью, средник визжал, орал, грязью поливал, и пищаль ему вторила. Фазировка уся с источником убрала грязь на СЧ и ВЧ. Насчёт полочки мне понятно, увели дальше от резонанса и сгладили выброс слева, а что со средником? Стык не провалился?
Да, Вы правы как всегда, Александр! Но опыт накапливается, понимание процессов тоже приходит, что от чего зависит. И открываются новые горизонты, особенно когда слушаешь ушами, а не микрофоном. ))) И уж тут говорить, что фаза не влияет - по меньшей мере неблагоразумно, со всем уважением. )))
Если бы было так просто, то все бы делали тонкую мембрану и важные фильтры, однако это не так. С Вашего последнего посещения вегалаба многое изменилось, собраны новые пары акустики, работа не затихает, вопросов всё меньше... )))
Ну и зря. Конечно легче раскурочить фильтр при помощи микрофона, но можно пробовать и перебором кондёров и катушек добиться прозрачности и отсутствия хрипов и шкварок.
У меня ещё и с пропиткой незасыхающей, вот гвоздь и не торчит, и потому СЧ вообще без фильтра напрямую. А на кевларе без пропитки допускаю что есть резонанс на 12 кГц.
Vitaly65
26 Апр 2020
Нормально сосуществуют одного размера. Вы не в курсе моей истории с Крыловскими трехполосками с РХЭ-2018? Когда Скан 15М на СЧ безбожно орал и визжал. Крылова часто обвиняли, что делает тёмную акустику, вот он и осветлил эту, уведя фазиком НЧ вниз и придавив пищаль. Ну и мерзкий звук получается, когда 4-5" СЧ преобладает в тембральном балансе акустики. Это концепция Крылова такая. Ваша мне тоже знакома. А вот Коваленко имеет другую концепцию, близкую к моей, и хорошо его акустика играет, народ не жалуется. )))
Vitaly65
26 Апр 2020
ДимБол
14 Янв 2020
Что это было???
Микрофон указывает на очень важную особенность поведения колонки- направленность.
Одним слухом это не выловить, слабо ловится или никак . И стоит увести микрофон в сторону от оси, как наша немыслимо ровная ачх уродуется ямами в очень нужной части. Звук тоже тухнет или наоборот, шкварит. Всему виной неучтенное поведение динамиков на внеосевых.
Убедить меня в чем-то, что я сам не могу услышать, увидеть микрофоном , опровергнуть либо кивнуть- мало смысла. Столько было случаев, когда взахлёб рассказывали про волшебный звук, на деле кустарщина и бездарщина. Искренне желая вам отменного звучания, останусь при своих тараканах .
Igor65
