Данная статья является оригинальной авторской работой талантливого инженера Владимира Шушурина, опубликованная в журнале «Радио» в 1978 г. Для удобства здесь скомпонованы поправки и дополнения на первую статью, а также вопросы и ответы читателей.
Описываемый усилитель мощности предназначен для работы в аппаратуре высококачественно воспроизведения звука в комплекте с предварительным усилителем.
Технические характеристики:
Номинальная выходная мощность на нагрузке 8 Ом: 50 Вт
Неравномерность АЧХ в диапазоне 15 – 25000 Гц: 1 дБ
Коэффициент гармоник на частоте:
20 Гц: 0,04%
1000 Гц: 0,03%
20000 Гц: 0,1%
Номинальное выходное напряжение: 20 В
Номинальное входное напряжение: 0,775 В
Относительный уровень помех: -78 дБ
Входное сопротивление: 16 кОм
Выходное сопротивление (на частоте 1000 Гц): 0,07 Ом
Коэффициент демпфирования при нагрузке 8 Ом: 58 дБ
Мощность, потребляемая от источника питания: 72 Вт
На рис. 1 в графической форме представлены основные энергетические характеристики усилителя (при напряжении питания ±35 В); зависимости от сопротивления нагрузки мощности (кривая 1) и тока (кривая 2), потребляемых усилителем при максимальном выходном напряжении и максимальной мощности, отдаваемой в нагрузку (кривая 3).
На рис. 2 приведена зависимость коэффициента гармоник усилителя от частоты входного сигнала и выходной мощности. Кривые построены по усредненным значениям результатов проверки четырех образцов усилителя.
Принципиальная схема усилителя показана на рис. 3. Поскольку нагрузка гальванически связана с усилителем, потребовалось обеспечить максимальный дрейф «нуля» на его выходе. С этой целью транзисторы V1 и V2 включены по схеме дифференциального усилителя. На базу транзистора V1, соединенную с общим проводом через резистор R2, подается входной сигнал, а на базу транзистора V2 через делитель напряжения R13 и R16 – часть выходного сигнала. Таким образом, дифференциальный каскад сравнивает потенциал на выходе усилителя с нулевым потенциалом общего провода, и если по каким-либо причинам постоянное напряжение на выходе усилителя становится отличным от нуля, сигнал рассогласования, пропорциональный разности потенциалов без транзисторов V1 и V2, поступает на выход усилителя и приводит постоянное напряжение к нулевому уровню.
Чтобы дифференциальный усилитель реагировал только на разность входных напряжений, необходимо обеспечить постоянство суммы коллекторных токов транзисторов V1 и V2. С этой целью в эмиттерную цепь транзисторов включен источник тока – каскад на транзисторе V3.
Через резисторы R3, R3, R6, R10 на базы транзисторов V1,V2 подано небольшое отрицательное смещение, компенсирующее разброс параметров транзисторов. Нулевой потенциал на нагрузке усилителя устанавливают подстроечным резистором R5.
Указанные выше меры, а также достаточно тщательный расчет и экспериментальная проверка выбора оптимального режима работы дифференциального каскада позволили получить дрейф «нуля» на выходе усилителя около 90 мВ в интервале температур от +5º до +45º С и изменении сигнала на нагрузке от нуля до максимального значения.
С выхода дифференциального каскада сигнал поступает на транзистор V4, усиливается им и через резистор R15 подается на базу транзистора V11. С его эмиттера сигнал поступает на транзисторы V14, V16, V17 и через диоды V7 – V10, предназначенные для созданий начального смещения на базах транзисторов V14 и V13 – на транзисторы V13, V15, V18.
Самовозбуждение усилителя на высоких частотах устраняется частотно зависимой отрицательной обратной связью через конденсатор С5 и цепь R4С4.
Необходимо отметить, что применение усилителя тока на транзисторе V11 позволило свести к минимуму коэффициент гармоник усилителя.
Этот каскад, будучи включенным, после транзистора V4, позволяет последнему работать с небольшим коллекторным током, а следовательно, и с меньшими нелинейными искажениями.
Чтобы обеспечить постоянство режима выходных транзисторов, падение напряжения на диадах V7 – V10 также должно быть постоянным. Протекающий через диоды ток стабилизируется еще одним источником тока на транзисторе V12. Этот ток устанавливают подбором резистора R14. Напряжение смещения на базах транзисторов V13, V14 регулируют подстроечным резистором R18 при окончательной настройке усилителя. Выходные транзисторы, а также транзисторы V11, V12, V16 – на радиаторах.
Транзисторы П307В можно заменить на П307, П307А, П307Б, КТ601А. В предоконечном каскаде вместо транзисторов КТ801Б можно использовать КТ801А, КТ807А, КТ807Б, П701А, а в оконечном – транзисторы КТ802А, КТ808А. Вместо КТ209М можно применить транзисторы КТ209Л, КТ203А, КТ502Д, КТ502Е, а вместо КТ805А – КТ808А. Также вместо транзистора КТ602Б (V11 и V12) можно использовать транзисторы серий КТ604, КТ 630 или КТ940.
На рис. 4 показан чертеж печатной платы и расположение деталей усилителя на ней:​
В усилителе применены:​
  1. резисторы: СП4-1а (R5, R18), С5-16Т (R27, R28), МЛТ-2 (R29) и МЛТ-0,25 (остальные);
  2. конденсаторы: К50-6 (С1, С3, С6), КМ (С2, С4, С5) и МБМ (С7);
  3. транзисторы: V11, V12, V15, V16 снабжены теплоотводами (хомутики, согнутые из латунных полосок), которые закреплены на корпусах транзисторов с помощью гаек М2.5. Выступающие концы винтов вставлены в отверстия в плате и закреплены на ней такими же гайками, навинченными со стороны печатных проводников.
Транзисторы V11, 12, V15 и V16 установлены на радиаторах типа «флажок»,размеры приведены на рис. 5. А выходные транзисторы V17 и V18 установлены на ребристых радиаторах, размеры которых даны на рис. 6.
Схема блока питания приведена на рис. 7. В качестве Т1 можно применить промышленный трансформатор ТПП322-127/20-50 или ТПП321/127/220-50. Конденсаторы С3 и С4 марки К50-18 или К50-26. Предохранители F1 – F5 рассчитаны на ток 2 А.
Налаживание усилителя несложно и при использовании проверенных деталей сводится к установке на выходе «нулевого» напряжения с помощью подстроечного резистора R5 и, в случае необходимости, к устранению «ступеньки» в выходном сигнале с помощью подстроечного резистора R18. Ток покоя выходных транзисторов не должен превышать 50 – 100 мА. Регулировку производят с подключенным к выходу усилителя эквивалентом нагрузки.
С данным усилителем можно использовать практически любой предварительный усилитель, имеющий амплитудно-частотную характеристику не хуже, чем у усилителя мощности и с напряжением выходного сигнала не менее 0,775 В.
Чтобы при работе усилителя на нагрузку 4 Ом, коэффициент гармоник был не выше, чем при сопротивлении нагрузки 8 Ом, достаточно транзисторы КТ805А (V17 и V18) оконечного каскада заменить транзисторами КТ808А.
Автор: Шушурин В., г. Львов
Доброго дня.
Никак не пойму , откуда взялось данное утверждение?
Разная площадь переходов, соответственно, большие токи допустимы в кристалле, вероятно, что отсюда ноги и растут.
Разный максимальный ток, сравните КТ808 и КТ805...
805-е впервые применялись в кадровой развертке телевизоров , приобретал их у знакомого телемастера, в народе "Шалапет " , по госцене 7р 50коп. Тогда это были огромные деньги. И горели быстро, от малейшей неточности в схеме.
А чешские транзисторы KD502 KD503 так и не удалось упалить ни одного, за все время сочинения схем на заводе. Зато наших парных к ним 2Т818Б нажег полведра.
Причину понял позже, когда увидел внутренности наших и ихних транзисторов. Там есть чему удивиться.
Толщина подводящих проводников к кристаллу?
там все , и площадь кристалла и провода и отдельный радиатор под кристаллом, а уже потом подошва из красной меди (у наших -подошва из аудиофильской стали)
В усилителе Шушурина 1978г работали без проблем вых. транзисторы в корпусе ТР48, это КТ802, КТ803, КТ808, КТ902, КТ908, и приёмкой 2Т.
Помню студентом в лаборатории ладил для себя усь на КТ808, зашёл преподаватель, поглядел и принёс мне 2Т908 со словами : " ставь эти, они лучше". И ведь не обманул ! :)
да, 908-е лучшие среди всех советских тех лет. Первым делом поменял в своем Одиссее 001 родные 805-е на эти 908-е. Лучше звучать не стало, но уверенности добавилось. )))
Я уже не помню по какой именно схеме делал - помню что однополярный со стабилизатором. Но разницу в звуке услышал сразу, особенно на СЧ/ВЧ.
Подтверждаю! КТ802 не пробовал никогда, как и КТ902, а всё остальное да! Транзисторы 2Т работали лучше.
КТ 802 это песня, там обратный ток такой, что народ на заводе их тестером отбирал по сопротивлению коллектор=эмиттер, если выше 2 килоом- нормально.
Для себя поставил 2Т903Б, у них имп. ток 10а, и бэтта ~70.
По Шушурину 1978г
На входе стоит цепь RC, 100ом и 2200пф 18ком, ФНЧ с ~60кгц, обеспечивает спад для транзисторов, которые типа П701, КТ801, КТ802 и проч., и не ВЧ
Ток покоя минимум 100ма, а лучше 200ма.
Полная версия оригинальной статьи Шушурина из журнала Радио (прислал Сергей Гудков):
b.1980-11  (1).jpgb.1980-11  (2).jpgb.1980-11  (3).jpgb.1980-11  (4).jpgb.1980-11  (5).jpg
Помню, была еще одна статья по усилителю , Амфитон, тоже Шушурина, позже. году в 1982 примерно. Он мне показался более неудачным, чем эти два .
Никогда не слышал и не собирал этот усилитель, а чем он так хорош?
На сегодняшний день это уже не доступные детали если делать оригинальную версию
Собирал усилителей не так много, из того что помню, Агеев(первый вариант), Солнцев, Зуев,Акулиничев, Брагин, были и другие с прошлого века. Как он в сравнении с теми что я перечислил на ваш взгляд?
Если интересно, на Вегалабе целые темы про этот усилитель и на старых и на новых деталях.
Только я спаял бы что-нибудь другое, в духе времени, скажем, схемку Рода Эллиотта. Их вагон и тележка. https://sound-au.com/p-list.htm
Хорош для того времени и тех деталей, с мощностью практически недостижимой для германиевых транзисторов. Приличные германиевые транзисторы были слабенькими, сделать что-то приличное на П210 или П4Б - невозможно. Серия П213...П217 - ни то, ни сё. Комплементарных транзисторов не было, были только P-N-P.
Вариант 1978 года был чрезвычайно популярным и его повторяли все кому не лень кто мог достать нужные транзисторы. Настройка была очень простой, а качество звука хорошим, не помню, чтобы кто-то жаловался. А вот дальнейшие "инновационные" "оптимизированные" варианты популярностью не пользовались, лучше они были на бумаге. На практике сложнее, капризнее, настройка труднее.
Сегодня не вижу особого смысла его делать, разве что вспомнить молодость.
Типа этого? https://www.komitart.ru/887-sobiraem-rod-elliott-p3a-amplifier.html
Да, типа этого. Это почти усилитель Шушурина 1978 года, вернее та же идеология, но совсем другая элементная база. За счет транзисторов намного более высокого класса, стало возможным, например, сделать на выходе комплементарные двойки вместо квазикомплементарных троек (хотя тройки для меня предпочтительнее). Убрана коррекция из коллектора входного транзистора.
Но транзисторы нужны действительно хорошие, особенно мощные.
Маломощные - не проблема, можно даже у китайсев, а мощные не советую - на Али будет гарантированная подделка 100%.
Посмотрел для примера MJL4281AG, в чипедипе есть, но стоят по 660 руб, что не дёшево для транзисторов.
Думаю, получится неплохой и мощный классический усилитель. На слух, понятное дело, не сравнивал.
Рисунок платы есть, так что препятствий не вижу.
Квод-405, Решетников, Солнцев это маразм, больше слов нету. Убил в 80-х годах почти год, нули в кни есть, качества никакого. Шушурин 1978 в разы лучше.
То ж самое, Квод от Солнцева, повторил всё, включая плату . Нечто совершенно невразумительное.
Схема Шушурина выдала плотный энергичный звучище, неслыханный ранее.
интриганы,будем Шушурина ваять ( деталюхи на него все есть) это большой плюс для меня.
VladVlad
