YAMAHA NS-6490
Уважаемые форумчане, собрал я схему разработанную Н. Марковым с режекторами...., и скажу свое мнение. У кого есть данная акустика, собирайте , не пожалеете , работает очень хорошо по сравнению с фирменным фильтром. Даже при этих динамиках. Я думаю , что имеет право на жизнь. Хорошо бы у кого есть возможность, снять микрофоном работу данной акустики, с новыми фильтрами.
Собрал с внесенными изменениями.
Приветствую!
Хотелось-бы при случае уточнить полярность включения ВЧ динамика.
Я его не указал причине того, что сам еще проверяю. Слушаю. Первоначально я его включил плюс динамика на (+), но по схеме фильтр второго порядка и перевернул полярность, плюс динамика пошел на (-). А.С. Бокарев где то писал как настроить без микрофона полярность динамиков в одной колонке. Как то так. Одно могу сказать, что звучание стало гораздо лучше, детальнее. Н.Марков сказал, что режектор на СЧ лучше бы с катушкой вариант. Лень было мотать катушку. Если изготовите данный фильтр, хотелось бы услышать ваше мнение.
Приветствую синьора Олега!
Спасибо Вам, что быстро ответили. Если у вас есть смартфон на базе ОС Андроид, то я достаточно давно пользуюсь только приложением Spectroid, как самым удобным. Ещё необходим муз. центр с USB портом. На флешку заранее пишу розовый шумовик и потом воспроизвожу его через центр, а Spectroid внимательно слушает smile_18 шум. Для фазировки и прикидочного сведения полос этого хватает (лично для меня).
P.S. Повторюсь, что даже с ориг-ми фИльтрами (не фильтрАми) эти АС звучат и не так уж и плохо -- ИМХО. Если и буду потом делать катухи, то только на базе вакуумных(!) сердечников ;) и проводом из безкислородного алюминия.
Вопросик про частоту среза для ФНЧ есть. Катуха на целых 1,5 миллиГенриев смущает меня немного ;). Да и цепь из 1,5 мкФ и 20-ти Омов (или Омей) ужЕ Кауэра (эллиптические) напоминает немного :). А подшунтировать НЧ динамик резистором хотя-бы 27 Ом не помешает -- ИМХО. Или 33 Ома поставить.
Генератор всяких тональных и шумовых сигналов ТУТ
Спасибо. Премного благодарен.
Приветствую Вас синьор Распони.:)
Попробуйте. Возможно так. приложением Spectroid проверите, мне не чем.
Вы знаете я хотел продать, избавиться от этой акустики, год их слушал, вслушивался, они разыгрались, но что то в них не так было. . Потом понял, каша получалась из СЧ и ВЧ. После этого я начал в инете искать информацию как модернизировать это ИМХО. Хотел уже готовые фильтра приобрести, перед этим обратился к Маркову Николаю чтоб он посмотрел, он их забраковал. Честно сказать был еще один последовательный, тоже отмел.
Так вот родились эти фильтра. Человек очень грамотный и дотошный.
Я ни кого не хочу обидеть, но я запутался уже на форуме с предложениями и мнениями, это хорошо когда есть предложения и мнения, но для меня как для Маугли город, я в этом просто теряюсь. Поэтому мне там тяжело со своими познаниями. Откровенно говорю. Поэтому только читаю, фильтрую, что могу понять и ...стараюсь понять.
Смартфонов несколько штук лежит, дети они же как ... дети, хоть уже и в возрасте, новый купили, этот отдали.
Я попробую установить эту программу, если установится. Сейчас в смартфонах новую программу со стороны трудно установить.
Как я понял эта программа спектроанализатор? Используется микрофон смартфона.
Уважаемый синьор Распони, установил я данную программу и теперь вам придется объяснять или учить как с ней работать. Она даже шум комнате берет, а как же снимать с динамиков, там же столько постороннего присоседится.
Снимать каждый динамик отдельно, а затем колонку полностью?
Попробовал снять розовый шум. Что показал? Поясните пож-ста.
Доброго дня Вам!
В настройках программы есть опция отключения одного микрофона (у моего смарта их два). У меня выключен верхний. По аглицки не читаю smile_19и не пишу :). Придется Вам чуток самим ознакомиться с меню. Или позжее смотреть я буду. Шум в комнате мне не мешает. Заранее выключите приемники, телевизоры, пылесосы, стир-е машины, окошко можно ещё прикрыть (от уличного шума). Я смотрел динамики и по отдельности и вместе. Мои настройки Audio: audio source -- Camcorder, Sampling rate -- 44100 Hz, FTT size -- 8192, Decimations -- 5, window function -- Blackman-Harris, Desired transform interval - 20 ms, exponential ... factor -- 0,30. Окно внизу экрана -- лишнее, убирается в настройках (сейчас не припоминаю как). Всю АС измерял на 1,5 метрах.
Доброго дня Вам!
Окно внизу не лишнее.Оно тоже хорошо визуально демонстрирует показатели частот , только в более визуальном виде.Включить надо.
    84.5 KB · Просмотры: 223
Добрый вечер!
Для меня лично та диаграмма внизу никаких показателей частот не визуально не демонстрирует, то есть -- как рыбе зонтик (приведите, пожалуйста, пример работы с этим окном при снятии АЧХ). Только полезную площадь окна съедает. Вся полезная инфа по оси частот для меня имеется. Странно, но до "некоторого момента" этой программой (и ещё кое-чем) мало кто пользовался или по меньшей мере упоминал о ней, как о способе грубо прикинуть АЧХ.
Я снимал 0,5 метра колонку полностью. Что показывает данная диаграмма?
Как ее читать?
Шумовая кривая на Вашем экране показывает поразительно подозрительно ровную АЧХ АС. Даже на НЧ завала нет никакого -- получается, что АС играет от инфразвука. Смотрели на уровне ВЧ динамика? Таких "ровных" АС я ещё не видел (точнее, не слышал). С такой АЧХ только к Александру Бокарёву на поклон идти ;). Это АС с новыми фИльтрами?
Приветствую!
На АЧХ "вижу" подъем с 2 кГц до 7 кГц, потом спад до прибл. 10 кГц, подъёмчик и далее спад (пусть на 11-12 кГц -- не видно оцифровки) и более-менее неплохо до 20 кГц (там тоже не видно оцифровки). На НЧ с сотенки начинается спад. Пожалуй всё
Это я снимал с новых 10МАС..., на которые фильтр делал.
Сейчас пойду Ямаху протестирую. Попробую одну колонку с 2 метров и отправлю диаграмму.
Ямаха розовым шумом с 2 метров, на уровне ВЧ динамиков.
    447 KB · Просмотры: 241
Добрый вечер!
Ну не знаю.Там значения не в виде цифр,а яркости спектра.Ярче,больше значение,темнее,меньше.Ровный цвет.ровная диаграмма. Шире шлейф - больше шумов-рассеивание,тоньше полоса,соответственно меньше - эха,отражений.Что там,что здесь всё так же видно.
Всё просто.
Добавлю,чтобы яснее было,это дополнительный инструмент.Например обычная АЧХ линейная,не даст понимания шумов,отражений,а только сам сигнал,пики-провалы относительно других ГД,если их несколько.Другой информации там нет.
А тут глянул на спектр и всё видно,что где шумит,когда именно,на каком тоне ,где отражения и всё такое.Мне лично он удобен.Я сразу картинку вижу.
пойти перемерить?Вот перемерил
Salve!
На графике хорошо виден заряд батареи у Spectroid: 52%. Это ужЕ не плохо! Заметил странные инопланетные знаки справа в виде квадрата, окружности и треугольника. Ещё вижу спину желтого дракона. И некоторый спад АЧХ на ВЧ. Сами-то довольны звуком? Что с полярностью ВЧ динамика?
Всё просто.
Ох, приветствую!
А где Вы, Владимир, отражения увидели? И от каких предметов?
Мерить надо на свипе
Перед этим очистить пик предыдущий,должно быть тихо.
Нажимаем кнопку ON ,будет чуть подъём на ВЧ от кнопки мыши,СВИП проходит,паузу на экране и потом снимок.
    189.2 KB · Просмотры: 189
Спасибо, знаю такой программный продукт. Но измеряю АЧХ в шумах профессора Розовского (друга и оппонента профессора Беловского)
Ох, приветствую!
Примерно так.
Полоска постоянная на 50 это гул БП ,около 100 вентилятор ноута.
Можно просто генератор частот запускать,смотреть на экран и видеть на какой частоте сильнее или меньше отражается,резонирует в комнате к примеру.
Там и шумы есть 2х типов и обратная фаза.
Синьор Распони! Приветствую! Недавно получил преинтересную штуку, розовый шум , но цифровой, особого свойства. Он лишен флюктуаций внизу, при усреднении постепенно сглаживаются выбросы, получаем идеальную линию. Пока думаю, как его забить в опции Спектры, придумаю, на то и чайник на плечах
На картинке тот самый цифрошум, через который видна красная линия обычного шумного шума, с вихляниями внизу .
На свипе будете измерять ачх в горах , в лесу, в пещере, чтобы ваш дикий вой не убивал окружающих. На нижних частотах можно и нужно применить его, чтобы уйти от флюктуаций роз шума. В других случаях работаем шумом.
Да и в доме прекрасно работает.Обязательно во всю дурь включать что ли? Я ставлю громкость комфортную для прослушивания,то есть ту на которой и буду слушать колонки.
В горах не получится,будет эхо сильное,в лесу тоже,заглушен звук будет,в пещере будут сплошные реверберации.Вы точно специалист по акустике?)
Шучу просто,но мало ли...
Шум тоже интересно,я до полноценного его использования не добрался.Ну приятно звучит,слушал бы и слушал,но монотонно что то )
Синьор Распони! Приветствую! Недавно получил преинтересную штуку, розовый шум , но цифровой, особого свойства. Он лишен флюктуаций внизу, при усреднении постепенно сглаживаются выбросы, получаем идеальную линию. Пока думаю, как его забить в опции Спектры, придумаю, на то и чайник на плечах.
Приветствую!
Дядь Саша! И сюды (до нас то есть) ентая цифровизация добралась smile_17. Не позволим хоть белый шум оцифровывать! А то всё, alles ... Спекты этой нет пока у меня, но есть МКЭ-3(Три). С ним и попробуем работать
со смартфона подаю розовый шум. Возможно что то делаю не правильно?
Я так понял, что розоватый шум Вы получаете с выхода для наушников смарта? У меня эта конструкция не работала
Да , именно так. Розовый шум мне А.С. Бокарев присылал, там 3 вида этого шума.Я сейчас долго сидел со смартфоном, в разных настройках пробовал. КАжется ровная АЧХ, есть провалы, но не критичные.Это вот недавно снято.
    405.7 KB · Просмотры: 213
Если это АЧХ АС, то АЧХ поразительно ровная. Если это "АЧХ шума", то по отношению к шумам такое "понятие", как "АЧХ" некорректно.
Перегрузка измерителя. Оттого ровно все.
Как говорила синьора мышь (или не мышь) в нашем мультике: "Нескладно как-то вышло ...". Нельзя измеритель перегружать-то Это всё от того, что батарея смарта ужЕ на 42 прОцентах работает :cry: :) -- не выдерживает перегрузки
Доброго времени суток.
Уважаемый синьор Распони из Турина :)
Как убрать шум комнаты или возможно как то убрать чувствительность микрофона?
Как понять "перегружать" громкость меньше делать?
Олег, то, что вы принимаете за шум комнаты, скорее всего шум измерилки . Шум комнаты я смотрел, он мизерный, 40 дБ, микрофон слышит тиканье часов и выдает на экране всплески.
Шум дороги куда сильнее.
При замерах сигнал в сотни раз больше уровня шумов, поэтому можно шумовую полку угнать вниз, чтобы не мешала.
VladVlad
