Пуговки от WaveCorp
я спросил, какие вам нравятся. А не какие посоветуете, блин.
с острой пулькой, как кошачья головка, - это другого производителя. У этих "товарищей" каждая форма "пульки" защищена авторскими правами. Поэтому - они не могут просто сделать "точно так же". Типа такой?
Эти сканспиковы пульки знакомы. Но речь не о них, а о Вифа-Перлесах . Которые ХЭ-ТЭ 25.Первые, с которыми дело имел - они звучали лучше, ткань была тонкая, пулька острая. Потом вдруг откуда-то взялся фуфел поддельный. Шипучий , на кирзовой ткани. Мусор.
Если стану перечислять, что мне нравится, скучно будет и долго. Потому как много чего успел послушать и примерить на свои ухи.
Да нормальные ВЧ. Я не помню, но вроде на наклейке у меня не написано где они сделаны. Высокие частоты и мелкие нюансы отрабатывают очень хорошо. Да стык пусть не идеален с НЧ, но выше 5 кГц все хорошо.
Все точно до наоборот. Низ они хорошо отрабатывают, словно средники . А верх у них шипучий, странный донельзя.
Нормальная, не экзотическая частота раздела, что уже хорошо и пищалка "с большим ходом диффузора" не нужна. Честная АЧХ, достаточно удачное сведение.
валится с 15 кГц. А колечки пожестче получаются, поэтому выше могут.
Ровной отдачи 15 кГц вполне достаточно, особенно если выше спад плавный.
Далеко не факт, что стремление добиться 20 кГц и выше происходит не за счёт ухудшения работы ниже 15 кГц. Натуральным инструментам 15 кгц вполне достаточно. Преимущество на мой взгляд сомнительное.
сзади сформирована задффузорная камера, которая и понижает резонансную частоту.
В первую очередь (судя по фото) - подвес. Предполагаю, что резонанс порядка 400 Гц и повышенный ход может стать недостатком для пищалки т. к. создаётся благоприятная почва для интермодуляционных искажений.
Если обычным конусным пищалкам сделать "задиффузорную камеру" прорезав сзади окна в корзине, резонансная частота резко понижается. Пример - 3ГД-31, резонанс становится 500 Гц.
Вот только желательно отойти от него две октавы и получаются те же 2 кГц для раздела. Кстати, многие старые зарубежные конусные динамики открыты сзади. Но это требует установки защитных колпаков.
Повторяю, не слушал эти динамики, но есть подозрение, что расписанные преимущества скорее рекламные.
Раз всё готово, надо доделать данные колонки, послушать и написать нам что Вам понравилось, а что - нет. Ну не бывает "всё плохо" и "всё прекрасно".
Полагаю, в данном случае очень много будет зависеть от фильтров. Думаю, Вы честно напишете насколько пищалки "шипучие". Думаю хорошо, что здесь нет попыток любой ценой получить 30 Гц.
Стык неудачный, на 2 и 3 кгц выбух , в самой гавкучей части. Неплохо растащить пищалу и мид, чтобы ямка получилась вежливая . Это все мечты. Ругать чужое всегда просто.
Ругать не буду, но на будущее порекомендую брать головы, хоть не дорогие, но от нормального производителя. Таких много, особенно нераскрученных.
Посоветуйте как подправить имеющийся фильтр - не конкретные номиналы, а какие элементы крутить и в каком направлении.
Думаю, при динамиках в корпусе и фильтрах снаружи на макетке, подгонка только начинается, тем более что микрофон есть и измерения похожи на правду.
Тем более, что изменения можно сразу оценить на слух.
Файлы я уже выкладывал. Вы (и любой другой человек) можете свой вариант смоделировать.
Этих файлов мало и моделирование нужно на начальном этапе. Сейчас же - подгонка фильтров на реальных колонках, снятие реальной АЧХ и настоящее прослушивание. Сделать это можете только Вы.
Я думаю, что у мне предстоит "отведать" много разных. Я отслушал не так много динамиков. Я вас понять не могу. АБ говорит так же как и вы - нужны "другие" головки. Вы пишите "недорогие но нормальные". Ни имён, ни фамилий...
Эту ВЧ головку я уже слушал ранее. И решил использовать в своём проекте именно её. Но это не значит, что вот - Пуговки. И всё. Это далекооо не всё...
Посмотрите французов, итальянцев, немцев, лишь бы не китай. Хотя китайские француза Kartesian - ничего так, вполне, только дороговато.
Я исхожу из того, что уже есть динамики, корпуса, фильтры. Осталось только подстроить фильтры.
А рассуждения по поводу того, надо бы и лучше бы - "в пользу бедных".
Пусть колонки получатся не хиендные, но они уже есть и ниша для них - маленькие полочники без больших претензий. Почему нет?
Толку перечислять нормальные динамики. Можно подумать, вы кинетесь их искать, вместо тех, что уже применили. Советую Визатоны SC10N, Sica LP66-25, в ответ: дорого. И куда дальше, с советами?
Sica 6,5H 1.5 CP
Sica LP90.28/N92
По-моему, неплохой вариант совместной работы. 45 евро и 41 евро, ну и доставка. Вообще Sica недооценена явно. Про Audax я вообще молчу.
Sica 6,5H 1.5 CP
Sica LP90.28/N92
Советую Sica LP66-25 по причине необычайно красивого живого звучания, несмотря на совершенно дешманский вид. В то же время дины эти конструктивом один в один как Монакор DT25N. И звук похожий.
Лет 15 тому взад на подобной паре динамиков вырулил ребятам с радиорынка двухполоску.
Перлес мидвуфер, с перебором по добротности, пришлось закупорить дымоход фазоинверторный. И пищалы эти самые, с пулькой, шепелявые. Кое-как звук сложился, на несложных фильтрах. Лучше что-то выжать там точно не получилось. Уровень не тот. Но в принципе. играли как-то. И колонки купили.
Мне вышеупомянутая Sica нравится тем, что низко играет, я про пищ. Прям совсем низко. Надо купить на пробу.
Конечно пищ за 14 евро интереснее)
Советую Sica LP66-25 по причине живого звучания
Опять Вы меня разоряете - есть ведь в запасе разные пищалки, но хочется убедиться, что звук у них живой. Это дорогого стоит. Пищалки бюджетные, цена очень доступная, закажу. Информации по них пшик, даже в datasheet.
Есть проверенный вариант фильтров для них?
А относительно "Пуговок" думаю, что их надо доделывать. Можно долго менять и искать что-то этакое. Перфекционизм вреден. Ведь у автора эти колонки не последние, а полученный опыт всегда полезен.
Vis SC10N я опробовал, по мне они хороши как пищалки, но СЧ - не их конёк, чистые СЧ или ШП для меня предпочтительнее, живее. Поэтому всё чаще думаю про трёхполоску.
Пищалы эти есть, пара. Сгородить к ним достойный фильтр не проблема. Куда тяжелее найти время и силы для этого божественного занятия. Но я попробую. Вырулю фильтры, а вы потихоньку решите, стоят ли они затрат.
Там\. кстати, звуку резко лучшеет, если откинуть решетки стальные поверх купола. Они держатся притяжением магнита.
    401.3 KB · Просмотры: 165
    524.6 KB · Просмотры: 167
    685.4 KB · Просмотры: 167
    655.2 KB · Просмотры: 171
Ну это для кого как. Но хочется на халяву сэкономить время. Проблема ведь не столько в данном фильтре, а в стыковке с НЧ динамиком.
Это понятно и не прошу бросить все дела. Кроме того, почти всегда делаю хоть немного по своему. Но думаю, интересно будет не мне одному.
Чудеса. Выходит, можно слушать без железок, а ставить их между прослушиваниями, чтобы защитить купол.
Сетка, чем ближе к фланцу, тем сильней притягивается. МС неодимовая. Был бы феррит - сетку бы вклеили.
Снять, поставить. Снять, поставить. А моторика в нашем возрасте нонича не то что давеча... Хренакс и сетка на на нежном куполе пищалки. Последствия для куполка и нервной системы непредсказуемы.
Спад есть, но не по оси. Но возможность работать низко привлекает. Под углом спад у всех от дюйма и больше. Без спада надо 3\4 дюйма смотреть.
а вот то, что я с ферофлюидом слышал - чавкают. Действительно, - имеют окрас заметный. Я предполагаю, что это свойственно всем динамикам с жидкостью в зазоре. Хотя у SC10 этого окраса, вроде бы не было...
в ответ: дорого
тогда я бы спросил "чего подешевле". Подешевле у меня есть "игрушки". Набрал жменьку.
С жидкостью непонятки. Некоторые динамики, типа как раз 3\4 Сканов я с трудом могу различить, с жидкостью или нет, ощущение, что "воздуха" поменьше с жидкостью. А вот Хикуфоны - вообще не могу, никак. Но как то подсознательно стараюсь выбирать сухие.
наверное, - они в "чуть выше средней" категории. Поэтому я даже не слышал об этом бренде, наверное. Так как вокруг был всегда "бизнес" с взвешенным "соотношением цена/качество". То есть, - со стандартными запросами - типа "дёшево и сердито".
я так про SC10 подумал.
Максимум, думаю, - чуть приподнять диапазон совместной работы, на 1,5-2 дБ. Чтобы чуток серединка проявилась. А то звук суховат. Надо живости добавить.
Я бы не сказал, что в средней категории, судя по измерениям. Они могут однозначно дать фору многим "брендовым".
Ну такая подгонка только на слух, и желательно увидеть здесь окончательный вариант фильтров.
Вполне может пригодиться "молчунам" - тем кто читает и молчит. Они могут добавлять живость по своему вкусу.
По моим наблюдениям, большинство не замечает таких тонкостей, особенно если рядом не стоит критик-внушатель направляющий всё внимание на небольшие шероховатости.
Думаю, большинство будет довольно и такими неидеальными колонками, потому что нередко читаешь что они слушают, там не до нюансов.
У меня ребрендинг поменял название с Вейвкорп(Wavecorp) на Вейвкорпус(Wavecorpus). Вейвкорп нельзя, оказывается зарегать из-за производителя динамиков Wavecor. Зарегистрировал на себя данное название. По-прежнему занимаюсь изготовлением корпусов акустических систем. Наборов для самостоятельной сборки и акустических систем в сборе.
Данный проект сейчас пересобираю в корпусе ФИ от Александровских NX-4 и буду использовать цифровой кроссовер на ADAU1701 (учебный набор начинающего дспшника).
    270.2 KB · Просмотры: 14
    17.1 KB · Просмотры: 17
