Philips 22AH586 MFB
Активная акустическая система разработана как более крупный аналог Philips 22AH585, это также двухполосная АС. Выпускалась в Голандии с 1978 по 1982 года.
Характеристики 22AH586:​
Диапазон частот: 30 - 20000 Гц
Максимальная мощность: 65 Вт
Максимальное звуковое давление: 105 дБ/м
Внешние размеры (ВхШхГ): 390х260х220 мм
Частота раздела кроссовера: 1500 Гц
Громкоговорители:
НЧ: AD8167/MFB4, конусный диаметр 20 см
ВЧ: AD0163/T15, купольный
Цвет: черный и серебристо-серый
22AH586 оснащен 20-сантиметровым низкочастотным динамиком, на один размер больше, чем в 22AH585, и, соответственно, немного более мощным усилителем мощности для этой модели. Кроме того, здесь используется знакомая схема акустической коррекции, применяемая в 22RH545. Теперь 22AH586 можно адаптировать к условиям размещения, включая или выключая три басовых фильтра. В целом, очень хороший кабинет, который отлично себя показывает как модель среднего ценового диапазона.
Линейка:
да хорошие хорошие ас, только по шумам не понятно. -60дб?
Стас68
