Неизвестная советская сквозная головки воспроизведения
  • Автор темы Автор темы Zllator
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Здравствуйте. Товарищь приобрёл такой артефакт. Интернет ничего про неё не выдаёт. Может кто-то что-то знает?
    283.9 KB · Просмотры: 84
    403.7 KB · Просмотры: 76
Здравствуйте! Не совсем понятна формулировка: сквозная головка воспроизведения. Скорее всего там и ГЗ и ГВ в одном флаконе. Можно только измерить индуктивность тех головок. Вполне понятно, что индуктивность ГЗ меньше индуктивности ГВ.
Так и есть. Не верно написал. Вот интересно, что оно такое и куда ставилось. Позже будут замеры катушек.
Был магнитофон вроде Маяк -001, штоле. Со сквозным каналом, стоил до хрена (для меня). Видел такой живьём в магазине Электроника (?) на Ленинском проспекте году в 88-м (хз)
Под эту голову и сварганить бы простую схему ШИМ параметрического подмагничивания из болгарского журнала. Я такую делал – не верил своим ушам – на простом Fe2O3 не было эффекта насыщения на ВЧ, которыми принципиально страдали все кассетники. И это при уровне записи на ВЧ 0 дБ!
То бабинники. В СССР делали головки сквозные Вильмы 102( н1 и 010). Ещё делали 310 тую в Запорожье, её ставили в КГБшный Яхонт, а вот эта, что на фото, неизвестная.
С названием мафона я не ошибся –я видел именно кассетник "Маяк", ошибся с номером модели: должно быть "-010" 🍻
Встречал похожую стереоголовку- пермаллой оранжевый? твердый пластик. Как бы не в антикварной Вильме-302. Недолговечные из-за неравномерной выработки магнитопровода.
ИИ знает только магнитофон Вильма-206 (цифра на мысли не наводит?)
Может, бредит. Вики такой не знает...
Весна 001, 101, 102, для космоса-специальная, Вильма 100,102, 001. Маяк 010, 011, Орель-101,
Профессиональный магнитофон-приставка "Вега ПМП-132 СКВ" со сквозным трактом записи-воспроизведения,
Чего только не было-копать и копать, как египетские пирамиды...
Пластик или нет - узнаем позже. Встречал головы с таким же цветом. Это был металл с покртием. По слухам, нитрид титана.
Может, вообще с какого нибудь регистратора или цифрового магнитофона "Искраххх"- магнитопроводы странные (намёки на реверс?).
Этот болгарский ШИМ записывал (правда. глухо) даже на стирающую головку, если частоту увеличить. Забавлялся , прицепив ШИМ к катушечнику Ростов-105.
Принцип шедевр, жаль, магнитозапись вместе с винилом обрушивалась на глазах под прессом видео. И не было мыслей, что все вернется достаточно скоро.
Из той ШИМ робко появились первые хилые унч класса D, теперь они окрепли и даже звучат
ИИ говорит, что это голова для автореверса.
ГК-206 (Головка Комбинированная, модель 206) — это специализированная реверсная головка, которая массово устанавливалась в советские автомобильные стереомагнитолы со встроенным автореверсом.
Её штатными «домами» были:
  • «Былина-211-стерео» и аналогичные блочные автореверсные магнитолы серий «Былина» конца 80-х годов.
  • Автомобильные кассетные проигрыватели «Тернава-301-стерео», «Тернава-201» с автоматическим изменением направления движения магнитной ленты.
Врёт, но по-разному( - как спросить)))
ИИ
Маркировки ГК-206 не существовало в номенклатуре советских магнитофонов.
Маркировка ГК-206 не соответствует ни одной из советских или зарубежных магнитофонных головок. В технической документации аудиотехники нет таких компонентов.
Не проверял, но голова явно для реверса. Без переворота блока, такие варианты точно были.
Погодите, какой реверс? Магнитопроводы на одном уровне и по одним и тем же дорогам. Да и если - комбинированная - то сквозняк.
Логично.
  • Маркировка КН (Канал Направления): Буквы «КН» над каждым из двух сердечников указывают на то, что это специализированная головка. Она использовалась не для записи обычной музыки, а для регистрации данных, телеметрии, служебных сигналов или работы в промышленных и военных магнитофонах точной магнитной записи (например, в многоканальных регистраторах или черных ящиках).
  • Конструкция ГК (Головка Комбинированная): Корпус объединяет два независимых магнитных блока. Судя по характерным металлическим «дорожкам» (пакетам пластин сердечника) на передней панели, она предназначена для одновременного считывания или записи параллельных потоков информации.
  • Нижний индекс («133»): Это заводской серийный номер партии или индивидуальный номер детали, прошедшей технический контроль (ОТК).
Это другой ИИ)
Головки этой серии (ГК-206, ГК-201 и аналогичные) устанавливались в три типа аппаратуры:
  1. Авиационные бортовые самописцы (типа систем «Тестер» или МСРП) — они непрерывно фиксировали параметры полета (высоту, скорость, положение закрылков) и переговоры экипажа на специальную тонкую магнитную ленту.
  2. Многоканальные регистраторы связи (например, серии «П-500» / «Маяк» / «Говор») — стационарные комплексы, которые использовались на узлах связи, аэродромах, железнодорожных станциях и в КГБ для одновременной круглосуточной записи десятков телефонных линий или радиоэфиров.
  3. Научно-исследовательские накопители данных — для записи телеметрии при испытаниях ракетной, космической или морской техники.
Тут товарищи склоняются к мысли, что эту голову делали для спец техники, у нас, на НИИ МАРС, что находился в Киеве.
На планете земля было выпущено всего две достойные башки для кассетников, это "Рыбин всем даст(ribbon sendust)" от пионера и д810 от Новосибирского ТочМаша, остальные... стоят ли они вообще внимания?)) Опять же, это моё личное мнение.
Одно время на рынке продавали остроносые кассетные универсальные бошки с крупными буквами RX . Хвалили их за качество.
просто хороших много, та же советская копия жывыси 080, но это не д810. когда работает д810 ты слышишь звук пленки, звук записи, но не звук головки. добыть их ща трудно, только если найти деку Вега, которая сломалась в свой гарантийный срок и с тех пор не используется.
ЗД24.080
110...190
(6,5; 14)
- 14
0,57
0,064
0,39
ЗД24.081
110...170
(1; 14)
- 15
0,53
0,07
По-моему, гораздо проще - Конец/Начало обмотки. Следует учитывать для соблюдения фазировки сигнала телеметрии.
Фигзна, честно говоря. Я в них не разбираюсь. Но скорее всего из спец. систем, их много было, даже на подлодках стояли. Кассетные самописцы.
Помню ГДР-овские кассетные аппараты для управляющих систем. Трехмоторные. Для Искры-226.
пластик , вроде тех из которых делали оранжевые коробки-чехлы для мегометров . есть такая же моно .какой нитрид титана в начале 80х?
ну да, скажите это владельцам накамичей)) .
изумительных сквозных головок было много , был феррит от хитачи с полосой в 14 кгц по уровню -10дб!!! кажется 88 модель , не помню. на простом 1 типе ленты .
были головы от пионера , но только в голубой серии (сендаст )и 950 (930 без деревяшек по бокам)там аморф, о накамичах и говорить нечего , одна бошка для системы NAAS чего стоит , CANON делал головы для Тиков аморфные шикарные , в насыщение влетала при перегрузе в 25% !!! .
техникс делал откровенный хлам , все какое то высокотехнологичное но по факту никакое , были шикарные головы сендастовые , но заоблачные параметры достигались очень тонким сердечником на рабочей поверхности , от чего головы терлись быстрее пермалоевых и зазор расползался . про магниторезистивную бошку вообще говорить нечего , полное уродство по звуку при нижайшей перегрузочной способности.
кстати в СССР делали аморф , если кто не знает ))).
вот фото . настоящий наш аморф ! кривой , косой , с диким разбросом по каналам , но уверенно писавший 20кгц по -15дб на хроме , твердый шо капец и как положено 24 пластины в пакете на одну головку , ставился в какую то редкую Вильму ,причем 2 класса , откуда и были свинчены после гибели студии звукозаписи . на магнитофоне так и писали сверхдолговечная магнитная головка из аморфного материала )).
маркировку можете не искать , это были скорее не серийные вильмы , толи на экспорт , толи под заказ, но хозяин студии их притащил из Прибалтики с завода .
вот редкая , смешная голова . помехи ловила дико .где стояла даже не знаю.
Наш реверсный ответ Чемберлену
Тоже с яузы
Мой зоопарк
ответ неверный ! :unsure:
Прямым и основным прототипом для советской головки 3Д24.080 стала японская магнитная головка Sony 341-21, а вот Д810 полностью отечественная разработка , её особенность — она сендастовая: полюсные наконечники сделаны из сендаста, а сердечник — из феррита.
я выложил фото , только не 1 а второго класса , разница только в чуть большем разбросе по каналам (не критично вообще ) . могу подарить , найди кому передать в России, шоб тебе переслали, ее еще в Яузу 221-2С массово ставили. в Веге стояли еще 8440
Стас68
