10ГИ-1-4
Я на них ставил акустический рассекатель из половинки платиковой трубы, увеличивает раскрыв в горизонтальной плоскости.
Лежит у меня пара subj. - давно купил и отложил до поступления измериловки; измериловлка есть давно, а вот 10ГИ так и лежат, недавно полез на полку к разным ВЧ, а они там.
Есть такой вопрос - про переделку под дипольность и около того - а насколько это осмысленно, если переделанный динамик поставить не честным диполем (наверх колонки или как-то так), а в ящик не очень большого объёма, этак со стакан или даже литр - именно по звуку? Может уже делал кто такой эксперимент?
Излучатель из10 ГИ неважный, вверх и вниз сплющенный как веник, чем дальше вверх тащить его от средника, тем дряннее результат. Куда полезнее разместить его на одной горизонтали с СЧ динамиком.
Это по направленности? Если так, то микрофоном увижу.
Вверх - по расстоянию или по частоте раздела?
Полезнее чем что - чем диполь делать или чем вверх тащить?
А если не выбирать (сделать впритык с СЧ, но и камеру сзади)?
НАПРАВЛЕННОСТЬ -веник вместо конуса, эт понятно? Как веник ни крути, два варианта и оба плохие.
Это понятно;
там в теме было про направляющий рупор и вставку между щелями - если они от такой направленности не избавят, то дорога динамикам назад на полку.
Сейчас слушаю изодинамические наушники, таким ВЧ был бы рад, но не ценой "веника".
Есть короткий рупор на ГИ, секционированный, работающий во всех направлениях.
Видел АС с установкой динамиков осью вверх на верхней крышке корпуса.
Немного снизится резонансная частота, но упрётся в конструктивное ограничение хода.
У 25АС-027 в комплекте была проволочная подставка с возможностью наклонять колонку на слушателя)
Izotop
