4ГД-4
Если есть интерес, могу продать пару в стоке и пару на шелке . Не хочется ,,не дышать,, над ними
В лучшем состоянии не ищите, бесполезно. Эти были в идеале, пока не включил их выше 5к. Если ниже, то все печальнее. Но, если типа VPS пройти, то ,думаю, прекрасно будут работать как СЧ, или СЧ-ВЧ.
Вторая пара на подвесах шелковых. Покупал их лет 15 назад в Украине, когда люди были по инерции нормальные(с обеих сторон) Два прохода VPS. Без пропитки ,,вылетает из седла,,. Вот с подвесами имхо, можно экспериментировать, звук то волшебный у них.
С 6гд2 и 5гд3 подружить их не удалось, они доминируют, а душить их не хочется.
Зазор микроскопический, но позиционируется за счёт положения магнита(что плюс)
Как то так.
    405 KB · Просмотры: 72
    477.4 KB · Просмотры: 73
    454.1 KB · Просмотры: 82
    528.6 KB · Просмотры: 85
    412.7 KB · Просмотры: 79
    408.5 KB · Просмотры: 75
    363.7 KB · Просмотры: 76
    486.4 KB · Просмотры: 70
Захотелось попробовать, что за звери, приобрёл парочку. Засохли, на этикетке 55 Гц, по факту около 65. Сперва послушал в руке, без оформления, интересно играет. Временно поставил один в корпус от своих старых АС на 4гд-5. 55 литров, передняя панель 800х300 мм. Внутри ПАС. Звук странный и грубоватый, но по-своему инересный. Посмотрел Спектрой и Артой, поискал в Интернете, Яндекс сохранил картинку с удалённой темы сайта RT22. Похоже на мой. Спектрой с 10 см, 33 см и с метра. Артой сантиметров 30. Слуховые впечатления ближе к тому, что показывает Спектралаб. Провал на 300 Гц от того, что АС стоит возле стены, и подушка не помогла. Здоровый пик на 650 прекрасно слышно, если его не удалить эквалайзером, придаёт звуку грубость и звук обувной картонной коробки. Провал на 900 Гц почему-то не мешает. Высокие частоты звучат несколько синтетично, наверное, из-за провала на 8 КГц и пика выше 10. На мой слух, их вполне достаточно. Напомню, мой микрофон валит примерно вторым порядком выше 13 КГц.
Из позитивных впечатлений, звук в общем, ясный и чистый (после вырезания пика на 650, больше ничего не менял), практически нет свойственной почти всем советским динамикам, "едкости" в диапазоне 3-6 КГц. Общий баланс не смещён вверх, как это часто бывает.
    175.5 KB · Просмотры: 50
    54.6 KB · Просмотры: 44
    43.7 KB · Просмотры: 51
4ГД-4 на ППУ-подвесе:
Весь ролик не осилил. Выборочно. Есть интересные моменты, есть спорные (динамик в "кододце" толстого щитка – ну так себе). Измерений нема.
В дополнение к выше сказанному:
рус
