АС LXI ремонт и доработка
Nikki
25 Сен 2023
Есть программулинка, звать её VituixCAD, там можно изобразить скворечник любых размером (корпус АС) и подвигать расположение излучателей по передней части корпуса. За 100% попадание в реальное поведение не ручаюсь, но бьет очень рядом.
Качал её, с наскоку не разобрался, но там воде схемотехника фильтра, и расположение в комнате, по скворечникам раздела не нашёл, видимо надо всё-таки мануал покурить
на али и амазоне народ хвалит эту схему, типа настоящий hi-fi звук получают. Странные люди…
Почему странные? Вы ведь тоже поставили первые попавшиеся три динамика, и Ваша АЧХ
очень монотонна и уже проэквалайзирована ))) И Вы сами сообщаете - звучит! Вот Вам и хифи задёшево. Набор динамиков и фильтр более-менее удачно состыковались. Но дорабатывать, очевидно, есть что. Предлагаю оставить одну с данным фильтром, потом сочинить свой, а потом сравнить быстрым переключением.
Babay99
2 Янв 2022
UA/CA
Kiev/Winnipeg
Oleg
думается что кетай не при делах, ставить четыре детали и паять лишнее, достаточно одной
Еще и как при делах. А напаяно там еще больше, особенно для СЧ.
Но это, видимо, для супер hi-fi, я даже побоялся включать 🙂
Подобрал схемы замещения НЧ и СЧ динамиков #171 и #172
Понемногу продвигаемся с фильтрами. СЧ очень тяжёлый...
Babay99
2 Янв 2022
UA/CA
Kiev/Winnipeg
Oleg
И еще немного продолжим...
Благодаря неоценимой помощи Николая Маркова была создана новая схема фильтров. Так же большое спасибо Николаю за объяснения как правильно работать с ARTA, как правильно использовать микрофон, в какой точке сводить динамики, ну и за общее руководство проектом.
Новая схема ниже. АЧХ пока не привожу, так как есть еще вопросы по стыковке СЧ-ВЧ. С НЧ все хорошо. Стыковка НЧ-СЧ в общем нормально. Николай может что-то добавит, если захочет.
Работы пока приостановлены в связи с нехваткой времени.
Красивая, понятная, лаконичная схема. Из нее понятно, что средник проблемный, с характером. " С загогулиной, понимаешь!" (с)
Igor65
