- 10 Июн 2021
- 6,935
- 3,423
- 147
- Україна
- Бердянськ
- Предупреждений
- 1
Цирклотрон КП903В.
Драйверный каскад по совместительству является каскадом сдвига уровня напряжения. "Тройной каскод", или "лестничный каскад".
Максимальная выходная мощность на нагрузках 7,5 и 15 Ом - 1,7 Вт, 50 Ом - 1,06 Вт.
Для наушников вполне достаточно, можно грузить и на АС.
Измеренное выходное сопротивление 3,3 Ом на частоте 1 кГц при напряжении на выходе 2,5-3 В и измерительных нагрузках 7,5 и 15 Ом.
Полоса мощности (полоса большого сигнала) при напряжении 90% от уровня ограничения не уже 0 - 200 кГц, при спаде на верхней частоте не более 0,5 дБ.
Ток покоя выходного каскада 200-210 мА.
Как видно, спектр гармоник быстро спадающий, чисто "однотактный". Четвёртая гармоника появляется только на нагрузке 50 Ом при выходном напряжении 4 В. Третья на всех нагрузках и режимах не достигает уровня второй, всегда ниже.
