Coral X-III
ДимБол
14 Янв 2020
АС выпускалась с 1982 года.
Диапазон 37 Гц ~ 30 кГц
Частота среза кроссовера 650Hz, 9kHz
Уровень звукового давления 91.5dB
Габариты 290×515×260 мм
Вес 11,3 кг. каждая
Сопротивление 6 ом
Мощность 100 Ватт
1631
1632
что нужно делать, глядя на фото: завидовать, сожалеть или что? НУ, трёхполоска, ну, Корал. Ну, продают . И чо?
ДимБол
14 Янв 2020
Ну Александр... Вы то вряд ли обзавидуетесь и уж вряд ли удивитесь!)) Это больше для посетителей новых.Я просто для ознакомления с модельным рядом выкладываю фотки. Пока ещё не очень хорошо это делаю... Буду брать из других источников, без логотипа. С администрацией согласовано данное действо. Если что, готов корректировать - что,да как :)
Недавнее знакомство с какими-то намоленными Коралами типа Онкен оставили густой осадок в душе. Там всего понемногу, и от странного бездушного звука басовика при казалось бы ровной ачх , и от ядовитого звука рупорного средника в сочетании с кривой пищалой. Звали, видимо, чтобы я упал ниц в религиозном экстазе. А я рожу скорчил. Ничего святого в душе)))))
ДимБол
14 Янв 2020
Ага... Фигвам нарисовали значит! :ROFLMAO: Кстати,Александр, в двух словах если можно... Чем этот "онкен" так превознесён? Ведь обычный фазик по сути,ну щелевой,и что?
Сам онкен решение грамотное, хотя не без косяков. Но в этих Коралах динамик применили никакой, а ещё фильтры от робота. Итогом- плоский безжизненный звук, несмотря на ровную ачх. А звук- так кому он нафиг нужен. И так купят. Как эти ваши ....на фото.
Если об оформлении динамиков от "Coral" в "Онкен", то "CORAL X-VIII" хорош!
Не знаю можно ли давать прямую ссылку, но: http://dengor01.narod.ru/index/0-80
На самой нижней картинке тот самый Корал Х-8 с крутилками по вч и сч, с которым довелось общаться лично. АЧХ на низу безупречна, что в упор к динамику, что на расстоянии несколько метров, но само звучание неинтересное, басовики какие-то странные, безликие.
Спорить не стану. И опыт, и жизненный путь у всех разный. Слышал два комплекта в разное время именно с ещё с теми НЧ. С двух-волновым подвесом и с разной пропиткой этих самых волн подвеса. Мне очень понравилось. А вот с подвесом в виде полутора (оригинал, не замена) то да, как-то не зашло. Ценник на эти АС для меня неподъёмный. Но "Коралы" имею. "Coral CX-7"!
Знакомый коллекционер колонок и динамиков тоже купил басовики от этих Коралов -8, послушал и продал. Неважно звучат.А два мнения- это уже заметно.
Колонки сами по себе престранные, конструктив и отделка видимо сожрали большую часть бюджета, на динамики с фильтрами остались семечки, сляпали из того, что было.
Единственное полезное- увидел ачх в ближнем поле, в дальнем и понял, окуда ноги растут у такой ровной и протяженной вниз ачх.
OLD
26 Июл 2019
Олег
Кстати, хочу спросить. Коралы эти не слышал, но почему не всегда приятность звучания зависти от АЧеХи? Для наглядности приведу пример. Вот 6АС-2 от мелодии в заводском исполнении вроде и АЧеХатее и 2хполоснее, а скромный овал 2ГД-38 в ОЯ звучит красивее.
Есть ачх и есть её тонкости. Ровная как степь и протяженная ачх спокойно уживается с мутной нудягой без деталей в случае тяжелого излучателя с мощным мотором. Формально- зашибись.
А с пищалами великими от ваших Коралов -7 я крепко знаком. Привозили на обмер- обслух, есть в архиве картинки. Если одним словом- то будет офигеть. Нет слов какие ровные, звучные, далеко бегущие и с высоченной отдачей динамики, шедевр шедевральный.
теперь хоть буду знать, откуда они.
Двадцать мм диаметр бескаркасной катушки из алюминиевой ленты.
Штампованный из алюминия излучатель фактически без подвеса
и что-то типа рассеивающей линзы.
Коралами типа Онкен
А не доводилось ли Вам встречаться с такими Коралами как: "Coral FX-1"? Если да, то как они?
Мне в продаже не встречались. Хотел повторить хоть как-то, но...
АГА! вот теперь понятно, откуль ноги растут у Фостекса W200A , с его металлопыльником и якобы ШП, на деле- неплохой басовик с диким выбросом на верхнем срезе.
Эти колонки не попадались, мнения нет. Но веры в то, что одинокий дин озвучит всю полосу -мало.
kolobrkin
4 Дек 2019
На каком-то участке АЧХ гладкость важна, где-то не особенно. Имеют значение и фильтры. Их сложность(навороченность) и благозвучие. Часто бывает так, что колонка с одним набором динамиков и фильтрами на трех деталях воспроизводит явно лучше, чем настроенная "с точностью до миллиметра", но с пятеркой, а то и десятком дополнительных "выравнивателей".
Избавление от лишних деталей или добавление новых к готовой схеме делается на этапе выслушивания на музыке. Хотя шум предельно информативен , есть тонкости звучание некоторых инструментов и голоса, отчего нужно сравнивать на лету с деталькой или без неё, делая выводы , оставить или убрать. Иногда нужно добавить ясности звучания на каком-то узком участке, после чего звук лучшеет . В итоге деталей мизер, звук достойный. Но обычно с нуля получаются фильтры с кучей деталей, когда нужно сложить ровную стену из кривых и разных по размеру кирпичей. Лишнее удаляется позже.
Igor65
