Германиевые УНЧ
Там по факту стояли пары ad161, ad162
Как и положено
А сейчас стоит вместо них на каждом канале ad161+ad161
То есть мне теперь непонятно -выгорели транзисторы, выгорела обвязка вокруг или что там вообще творится. Схемы нет и схемы не будет, и достать её нельзя.
Можно срисовать и найти подходящую на 4 транзисторах здесь (на 271 странице)))
Это если комплементарная. М.Б. квазикомплементарная или трансформаторная, тогда выходные одинаковые.
*Вы хотя бы названия всех транзисторов УНЧ прочитали)))
схемы все стары и похожи как близнецы)))
Так, стоп
Вот у меня все в стоке я невнимательно посмотрел у меня комплиментар
Ad161+ad162 на навсегда аэды канал
Никто не лазил ничего не копано, но звука нет
В одном канале при подключении треснет в динамике и все
Враховуючи рівень кваліфікації і паталогічну нездатнісь до самоосвіти бідолахи, пропоную категорично не надавати йому жодних порад, окрім відмови від будь-яких спроб самостійного ремонту підсилювача
Шильд справа на фото не видно(
Руки под капот- и ремонтируй. Проверить питание\полпитания, на отсутствие замыканий проводников, замена электролитов...как обычно с музейными экспонатами))).
Разве? а я думал, надо выпаивать выходной каскад и проверять транзисторы
Учитывая уровень квалификации и патологическую неспособность к самообразованию бедняги, предлагаю категорически не давать ему никаких советов, кроме отказа от каких-либо попыток самостоятельного ремонта усилителя.
Спасибо за комплимент
вы пздц как добры сегодня
Что нужно сделать перед проверкой
  • Определите тип транзистора (NPN или PNP) и распиновку (где база, коллектор, эмиттер). Лучше всего взять datasheet — так вы точно не ошибётесь.
  • Отключите транзистор от цепи. Если проверять прямо на плате, соседние компоненты исказят показания.
  • Переключите мультиметр в режим проверки диодов (на дисплее обычно значок диода). В этом режиме прибор подаёт небольшой ток и показывает падение напряжения на переходе (для исправного кремниевого перехода это примерно 0,55–0,75 В).
Что такое защитный диод (супрессоры) и их устройство
Как проверять​
Для NPN-транзистора:
  • Подключите красный щуп к базе, а чёрным поочерёдно коснитесь эмиттера, а затем коллектора. В обоих случаях мультиметр должен показать падение напряжения около 0,55–0,75 В.
  • Теперь поменяйте полярность: чёрный щуп на базу, красным коснитесь эмиттера и коллектора. В этом случае прибор должен показать «OL» (обрыв цепи) — переход в обратном направлении закрыт.
  • Проверьте связь между коллектором и эмиттером при отсутствии сигнала на базе. В обе стороны должно быть «OL».
Для PNP-транзистора логика зеркальная:
  • Подключите чёрный щуп к базе, а красным коснитесь эмиттера и коллектора. Должны получиться те же 0,55–0,75 В.
  • Поменяйте щупы местами (красный на базу, чёрный на эмиттер/коллектор) — должно быть «OL».
  • Между коллектором и эмиттером без участия базы тоже должно быть «OL».
какой из них эмиттер, какой база у 162?
На одном через корпус 2 резистора соединены со 161 -м
Видимо это эмиттеры ?
162 -й - переходы в оба конца тпоказывает ток идет
 пробит
можно было проверить померяв напряжение на эмиттере любого из выходников
можно наш гт703 с буквой Г поставить дешевле на много
АД162 меняем на ГТ703, ГТ403х2, п201-203, П213...
АД161 меняем на ГТ705 или кремний КТ817
Не забудьте термопрокладки термоусадки, изолирующие шайбы...
Схема (примерно) как "Лён")))
достоинство ад161/162 высокая бэта
Зачем многие это уг
Если брал аппарат специально из за ft 1 , мгц
Игорь.
