alexsan
- 6 Апр 2024
- 1,659
- 349
- 34
- Возраст
- 57
- Казахстан
- Павлодар
- Александр
- Предупреждений
- 1
С высокими явно, что-то не то. есть графики? Думаю, что там большой подъем на 8-12 кГц и большие искажения.
А давайте, кому это интересно, подберем для этого ресурса свои муз. треки для тестирования аппаратуры, как это делают сейчас многие разработчики или даже вузы типа МТУСИ со своим Аудио доктором.В принципе сцена интересная ,масштабная .На верхах пищалка резонирует и какае то частота 10-12кГЦ мозг высверливает.Я бы приподнял нижнюю середину,середину на 2-4 Дб,а может и выше.Бас так же не плохо прорисован.
что хочешь посмотреть - если искажения, то галочку поставь на THD. Ты смотришь всякую фигню. А если АЧХ то жми в в верней строчке крайнюю лев. кнопку SPL & Phase.С чем это едят и что это снял простым микрофоном от гарнитуры программы видно.
Да ваще !Поставил на микрофон кабель от hdmi
Решил послушать запись в наушниках Шнайдер hd215,они просто мертвые в сравнении с акустикой.![]()
Наушники иногда нужны ,когда есть сомнения в отыгрывании какого то инструмента.И там нету сцены.Залез в усилок думал емкости подбросить.Там две 27000 в золотой серии ,собрал обратно.Да ваще !
Я вообще никогда не слушаю в наушниках, это просто пытка для моей головы и ухов 😆
Нужны конечно, но не для постоянного прослушиванияНаушники иногда нужны ,когда есть сомнения в отыгрывании какого то инструмента.
Усилок у вас зачотный, смотрел в инете.Залез в усилок думал емкости подбросить.Там две 27000 в золотой серии ,собрал обратно.
К нему провод БПВЛ родом из Советов бросил 6 кв .Длины в 1.5 метра хватило .Никогда не думал ,что чище играть будет .А мне мэтры у виска крутят.Усилок у вас зачотный, смотрел в инете
Если там что то менять,/улучшать, нужен спец высокого уровня, так то он грамотно сделан, толково
Конечно от провода зависит.К нему провод БПВЛ родом из Советов бросил 6 кв .Длины в 1.5 метра хватило .Никогда не думал ,что чище играть будет
Они академики, и чистые практики для них, почти низшие существа, всё то руками норовят, вместо того, что бы головой подумать, рассчитать всё как следует 😆.А мне мэтры у виска крутят.
Не забывайте про предохранители. Ставьте только специально предназначенные для звуковой аппаратуры. Да и прогреть не мешает часиков 600. Иначе звук будет, как из помойки.К нему провод БПВЛ родом из Советов бросил 6 кв .Длины в 1.5 метра хватило .Никогда не думал ,что чище играть будет .А мне мэтры у виска крутят.
Даже дело не в синтетике,а мастерстве звукорежиссёра.На данном этапе настройки системы ,всё больше отсеивается музыкального материала,не потому,что плохо сыграли музыканты ,а просто записан криво.Если колонки правильно сведены, то они любые жанры отлично воспроизводят. И слушать их хочется- не утомляют. Основная масса меломанов тестируют Yello-м. Это "синтетика" на любых колонках хорошо звучит.
Тестировать-то можно. Вопрос- на предмет чего. Если в плане Ухает-бУхает -всё зашибись- то да.Если колонки правильно сведены, то они любые жанры отлично воспроизводят. И слушать их хочется- не утомляют. Основная масса меломанов тестируют Yello-м. Это "синтетика" на любых колонках хорошо звучит.
Не лучше ситуация, когда усилия звукорежа тратятся качественно записать какого-нибудь утырка или поющую креветку .Даже дело не в синтетике,а мастерстве звукорежиссёра.На данном этапе настройки системы ,всё больше отсеивается музыкального материала,не потому,что плохо сыграли музыканты ,а просто записан криво.
Найдите трио Дмитрия Илугдина. Диски Сириус, Никитский бульвар. Никитский бульвар разместили на одном платном французском ресурсе, слушали недавно .Я уже выкладывал на облако трио Жака Лузье. Играют Баха. Запись шикарная: соло контрабаса, ударных, фортепиано. Словно в твоей комнате играют. Сейчас пришло поколение с "пластмассовыми" ушами.
Ага, писали через микрофон на весне 306 на МК61. _daНо находились такие продвинутые, которые мало того, что переписывали с ленты на ленту, но делали это через динамики магнитофона и его микрофон.
Если еще молоды и недопонимаете как проверить звучание системы ,то только через микрофонную запись.Если через систему ничего полезного не услышали,значит Ваша система фуфло.Даже если в ней есть ровные линии со всеми плюшками Эти линии просто элюзия для мозга ,так себя утешают те кто не слышит разницу в проводах,для них все усилители поют одинаково.Я все-таки никак не возьму в толк, зачем эти выкладки звуковых файлов? В них же в явном виде звук испорчен по сравнению с оригиналом. Что я там должен услышать? Реверберацию помещения? Ну да, я ее прекрасно слышу. Я ее должен оценивать? Если ее, то да, я ее оцениваю. Негативно. А как еще? И это так всегда было и будет. Прослушка любого предложенного файла будет вызывать только отрицательные эмоции.
Вы наверное еще очень молоды и не застали эпоху магнитофонов. Расскажу в двух словах. Сложно было достать оригиналы музыки на дисках, поэтому повально переписывались интересные вещи друг у друга с ленты на ленту. Существовали даже так называемые двухкасетники. Каждая такая перезапись - потеря качества. Но находились такие продвинутые, которые мало того, что переписывали с ленты на ленту, но делали это через динамики магнитофона и его микрофон. Вот где финиш то полный был!!! Ваши записанные файлы чем-то напомнили мне этот народный способ. Конечно у вас гораздее, но тем не менее...
Вообще-то что то понять можно только вживую, собственноушно.Если еще молоды и недопонимаете как проверить звучание системы ,то только через микрофонную запись.
Меня наоборот пугают люди которые слышат разницу между проводом в 2.5квадрата длиной два метра и "аудифильской косой" той же длины. В смысле-так себя утешают те кто не слышит разницу в проводах
"В записи" тут ключевое, потому об объективной оценке тут речи не идёт.А когда выставил на показ звучание своих Тадов за 18 лярдов ,то они предательски загудели в записи.
Эх Михаил... Как говорится, вашими устами, да мед пить.. С удовольствием бы согласился многого недопонимать. Но... Давайте призовем логику....Если еще молоды и недопонимаете как проверить звучание системы ,то только через микрофонную запись.
Да, честно признаюсь, я не слышу! И готов был бы глубоко, по человечески завидовать вашим слуховым способностям. Но... заглянем с другой стороны... Вот вы выкладываете файлы с образцами своего звука, всячески расхваливая его на все лады. Так? И вот я, глухой, который не слышит разницу в проводах, слушаю ваш файл и говорю, что ваш звук, мягко выражаясь, дерьмо, даже не сравнивая ни с чем. Просто, дерьмо! Спрашивается, как такое возможно? Где тут логика? Получается, раз вы выкладываете файл для того, чтобы похвалиться успехами, то не слышите, какое дерьмо вы выкладываете? И я должен вам верить, что вы такой слухач исключительный? По логике выходит, это вы глухой, а не я. Вы сами тут себя и подставляете. Ну это ж элементарно...так себя утешают те кто не слышит разницу в проводах
Ой, не сочтите за труд, дайте ссыль. Прямо заинтриговали...Один клоун на ютубе целую обучающую демогогию вел как настраивать системы,А когда выставил на показ звучание своих Тадов за 18 лярдов ,то они предательски загудели в записи.
