Моя "басовая секция"
Разве? А как же угнетённое настроение, усталость, головная боль, раздражение, нарушение сна, снижение концентрации внимания, тревожность, панические атаки, ощущение необъяснимого страха, звон и боль в ушах, нарушение баланса и координации движений, снижение остроты слуха, вибрация грудной клетки, затруднение дыхания, тошнота, рвота, расстройства терморегуляции, нарушения зрительного восприятия и т. д.?
Это уже последствия и такое присутствует.
Кстати саб не включаю, который от 30Гц давит
бирюзовый это замер с сабом, красный это без саба в точке прослушивания.
С.ц.у.к.о, на пару ды-э-цы-бэлиев серёдку присадить – и моё.
умеешь уговорить smile_30
Адресту в личку кинь.
*) пересыл УкрПоштой (грн 30-40) таки твой. Гы-гы.
Вы счастливый. У меня дома мои колонки никогда на грудь не давили. Да и не только мои, любые. Чем дальше от колонок, тем слабее бас. Вблизи, да, кое-какой бас еще ощущается, но это как в тех же наушниках бас слушать. Ближняя зона.
Надо менять концепцию построения акустики.
Посмотреть вложение 183870Посмотреть вложение 183871Посмотреть вложение 183872
И зачем так?
В моём случае всё наоборот. Виновата комната, но мне это только на руку. Ещё между колонками или чуть за ними тоже басок ещё тот! Самый мягкий и самый низкий. Но у меня опять же три пары по узкой стороне комнаты. У окна.
звуковуха на ноуте
Полный отстой, даже у Сони и Маков.
Они для измерений.
Риалтек ПК, даст за щёку, 90% свистков и прочих на одно полярном питании выхлопа.
А, если ТОП из 775сокет найти и в кроватку лме49860 (оригинал, дорого) воткнуть, да, БП из серверной линейки (шум), то ЦАПы следом на три буквы идут, пока ОУ в выхлопе не поменять на аналог.
Лохопеды, сетап надо подтягивать, а не Мелодии с Ригондой слушать, сравнивая с отстоем в виде цифры.
А мне Мелодия-103М больше нравится. Вопреки всем заявлениям. Низов вполне хватает даже на оргАне, отлично вытягивает два ЗЯ-15", в сумме 525 литров, и два 50АС-106. Движки регулятора громкости на 2-м делении шкалы. Выше на ставлю - басы давят хорошо. Тембр голоса очень певучий и приятный, в отличие от финско-немецкой Salora-2001 c Grundig 1500. Не всё то золото, что блестит.
П.С. Китайская безымянная головка с красным вставышем, куплена всего за 1500р..
    388.9 KB · Просмотры: 9
Не сомневаюсь, особо Назарет, от фирмы Мелодия,но
Пока риалтек ПК не твикнешь, а дальше понеслось... фубар пилить, рипы разные качать и понять, что хай рез там рулит.
КИТ ЦАП как двойное моно, питание выхлопа на АКБ, сам выхлоп,... буфер без ОСный на джифет, ОУ в баню, на всегда!?
Да!
А АЧХ это ни о чем, там ФЧХ решает
А кто может?
По дешману-, цифра
Студийные с мастер копией катушки, линейный тракт, и ширик от 15'? Может! Но страшно подумать, сколько это стоит и стоит ли, вообще.
1)Давление разное на 40 и 70Гц;
2)40Гц и ниже воспринимаются телом мягко, 25гц вообще бархатно. А ведь хочется напора, удара и т.п., но это как раз все что выше 70Гц;
Да, Панч на 100-80 звучит в голове, 40-35 отзываются в грудной клетке
Вот!!! И доказывать-рассказывать не нужно,все в документе отражено.Всем бы такие рассказы)))
Схема УНЧ от Мелодии простая проще некуда,при этом скоростная и достаточная,оттого звучит как надо.
Встречалась где-то тема, что некто создавал новый усилитель по схеме Мелодии-103. И это через 50-то лет? Что-то в ней такое есть, что звучит "как надо", и что новобранцам не по зубам?
В характеристиках пишут, что номинальный диапазон воспроизводимых частот со входа УНЧ — 63–16 000 Гц. Это как понимать? За счёт штатных колонок 6АС-2? А если колонки другие? Усилитель выше и ниже этих показателей не вытянет?
Хотя, левый канал звучит немного тише правого. Вот так движки установлены, звучание немного громче средней разговорной речи. Басы мелодиевские с двух концертных 15" колышат воздух. Это явно не 63 Герца?
    147.7 KB · Просмотры: 9
Хотя, левый канал звучит немного тише правого. Вот так движки установлены, звучание немного громче средней разговорной речи. Басы мелодиевские с 15" колышат воздух. Это явно не 63 Герца?
Кто мешает заменить высохшие емкостя и измерить АЧХ усилителя на бревне?
Заниженная полоса это обычный заводской финт, чтобы самый паршивый усилитель взятый с конвейера, попал в ворота рамок.
В этой, конкретно, Мелодии-103М конденсаторы все заменил мастер-ремонтник, когда я 3 года назад отдавал её на профилактику. Есть вторая 103М на даче, работает на 15АС-109, она ещё со всеми родными потрохами. Ничего в ней не менял - звучит отлично. Купил её на запчасти за 300 рублей, как нерабочую, даже без сетевой вилки. Оказалось - рабочая. Впрочем, левый канал - немного тише. Рижская профессиональная фича? Бас, конечно, не такой как с 15", но довольно приятный. Там и комнатка 13 метров.
Где-то обязаны быть крутилки чутья усилителя. Уезжают собачие подстроечники из гетинакса в хлам. Недавно хотел в схему применить такие. пролежали лет 30. Выкинул все, номиналы улетели . Хлам.
Это диапазон всего от входа до выхода и акустика в том числе,а вот чисто его оконечник как раз укладывается в стандарт 20-20000гц.
Вот это правильно! Чтобы меня устроили басы, надо сделать подъем, как минимум на 20дБ! Тогда будет в самый раз!! Или... поставить колонку в угол комнаты, что многие вообще считают зашкваром... И это не какая-то вкусовщина. Комната такая. Я делал скурпулезные замеры микрофоном. С увеличением расстояния от колонки, НЧ спадают по экспоненте. Главный виновник, я думаю, кубатура комнаты и соотношение сторон. Интересный факт... Даже колонки, которые нещадно бубнят и воют в другой комнате, будучи перенесенными в мою, начинают играть на НЧ крайне сухо и без какого-либо акцента. Чудеса! "Есть многое на свете, друг Горацио... "
Как и чем делается подъём 20дБ?
Почему "зашквар"? У меня в углу комнаты ТРИ колонки и я получаю от этого истинное удовольствие.
Да, именно так оно и есть на самом деле. Мой Ух меня не обманывает.
И это не снилось нашим мудрецам.
Мне вообще саб не нужен и не совсем понятно зачем он нужен другим.
Наверное привычка такая , в голове засело что чем ниже тем лутче. А по факту ниже 60 гц натуральная бубнилка.
Сначала вытягивают через силу 30-40гц ,потом гасят с помошю дсп .
Дурь неисправима.
Александр Н.
