Подарю микрик , чтобы быстрым перебросом за 10 миллисек сравнивать две цепи без перепайки. Потому как слуховая память такая подлая зараза, стирается на лету.
Большая ошибка ,когда пытаются быстро и часто переключать звуковую дорожку.В голове происходит каламбур.Я разбиваю прослушивание на прослушивание только баса ,все остальное не слышу .Затем вокал ,это самое главное на сколько четко произносится интонация.И на последок звонкость и детализация тарелочек,треугольничков,колокольчиков.
Во! Все эти виндовские штучки надо послать куда подальше при измерениях. Если у вас звуковушка не встроенная, используйте только ее собственный драйвер через ASIO, а не через винды.
Даже не знаю.чтобы делал без советчиков.В rew решил настроить asio в итоге ничего не заработало,обратно вернулся в Яву ,программа стала тупить ,по пол графика показывать. В общем списал новую виндовс поставил .Даже никогда не мог подумать ,разные винды влияют по разному на звук.Он стал четкий ,детальный ,бас с напором .А может старая была в мусоре.
Для обозрения можно послушать ,но честно говоря цифре далеко до винила.
Только никому больше не показывайте графики искажений динамиков в 8 ватт под 1% на 20 и даже 15 Гц в своих АС.)))
По секрету, это могут родить 15 и 18-ки, да и то не все... и в корпусах под 200-300 л. на тихой громкости. _da
Только ASIO и ничего кроме ASIO!!!!!!!!
Иначе будет у вас все кисло.
Вот смотрите: В REW
При проигрывании файлов в проигрывателе тоже только ASIO и никаких Яв. Здесь качество тоже не повредит.
Какая у вас звуковушка? Установите ее родной драйвер и все должно получиться.
Вот смотрите: В REW
Однозначно для прослушивания ASIO.Для прослушивания Roon проигрыватель на обменниках есть .Сравнивал с Фубар и другими ,так они сильнее тело вычищают ,вроде чище ,а на самом деле половины звуков нет.От компа по оптике подключен усилок,там цап встроенный .Переигрывает хваленую ,всеми нахваленную Аудиент мк14-2.
Михаил
Во как надо на динамиках СССР.
    1.3 MB · Просмотры: 119
Разный ЦАП ,разные горы.
Не бывает. Как обычно, некорректный замер.
Культовый ширик у вас средником работает? За что же вы его так в должности понизили?
Два пищика рядом по горизонтали - интерференция не мучает?
А вы уверены, что именно так надо? Чем докажете? Может все-таки надо как-то иначе?
Да 4а-28 так его заслуга все тянуть.басовик и пишаль только подхватывают.две пишалки последовательно подобраны.басовик на базе 40гд-301.
будем считать их лучшими до тех пор пока не найдется специалист,который сможет их переплюнуть.
На!
Двухполоска-полочник с последовательным кроссом в студийной комнатухе без всяких DSP и криволайзеров/коррекций (только "железный" кросс).
smile_21
На!
smile_21
На графике столбец с градациями от 0-160 .Возможно ли максимально уаеличить клетку ,для лучшего обозрения.
Кросс будет переделан, бо такое невозможно слушать (нужно кроссом присадить серёдку, бо криволайзеров нема).
smile_21
А если клеточку сильнее увеличить ,то будет еще больше информации После 4 кГц и направо к 10 кГц ,это они будоражат и беспокоют музыкальное восприятие.
В завершении проекта которых было уже не сосчитать ,записано видео .Комната ,мебель,расстановка акустики ,замеры . https://youtu.be/CMKqgDtyoZw?si=GeZ6Y9kGjSDJCD_6
Что бы такой "самородок" не пропал, нет в планах цели разослать резюме по всякого рода конторам по электроакустическим преобразователям? Глядишь примут куда, например в Bowers & Wilkins на должность главного инженера, всё таки знания и опыт колоссальные!
Вы не стесняйтесь изучайте японский язык .Мы вначале япошкам надерем одно место,затем америкосам.А китайцы сами прибывать будут на экзекуцию.КБ Бокарева веники не вяжет.
Вы не стесняйтесь
Я смотрю людей с синдромом Даннинга-Крюгера всё больше и больше. Один инженером себя возомнил, другой собрал косо-криво колонку и вращая детали не меняя концептуально ничего выдаёт по 3-и раза на день абсолютно диаметральное противоположные кривульки, решил что он переплюнет крупных именитых производителей.
У меня к Мишиной колонке много вопросов, но ответы будут, если лично увижу и услышу на месте.
Главная печаль - не доехали заказанные пищалы , на которых мы сделали летучку , сняли АЧХ и послушали звучание. А звучащее там сегодня - под большим сомнением.
Не просто переплюнуть,а еще и раком нагнуть за их хлам с космическими ценами.
За годы возни сложился другой подход. Любая колонка это набор кубиков, из которых при желании можно собрать что угодно.Главное- динамики исправные и не мусорного качества, в подходящем объеме. остальное - дело техники.
luftmass
