Ремонт динамиков и АС
Тут не ясно, каким путем будут идти токи по такой широченной фольге, и как ее максимально упаковать слоями, чтобы не топорщилась. Ну и динамики с сопротивлением 8 Ом, и выше, потребуют чуть ли не микронной, толщины фольги.
Не просматривается явный преимуществ фольги
Та хоча б найпростіше використання - як мікродобриво для часнику і помідорів, у вигляді діоксиду.
Ці культури його накопичують, а потреба організму людини в германії в районі міліграма на добу.
Краше нехай це буде органічний германій, аніж його фармацевтичні препарати.
Діоксид легко отримати з металічного германію. Трьох грам вистачить на чималі грядки, в суміші з макродобривами, попелом та перегноєм.
Германій виражений онкопротектор, стимулятор імунітету, запобігає остеопорозу, і таке інше.
Ювеліри можуть ним цікавитись. Евтектика, "германід золота" Аu88Ge12 плавиться всього при 358 градусах, є жовтим низькотемпературним припоєм
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
А никто не пробовал катушку басовика мотать не проводом, а фольгой? Получается каждый виток проходит через весь зазор, как бы линейнее и всё такое. Изолировать папиросной бумагой.
Я мотал медной фольгой на скотче, завтра скину фото, если найду. Катушка получилась больше для вч, если судить по звуку.
Не вытянуть даже по активному сопротивлению. А попытка сделать "Это", потянет за собой такой ряд проблем, что на стадии осмысления отпадёт всё желание.
Подобный басовик , да при возможностях аудиогигантов так и не появился. Ни тогда, ни сейчас и вряд ли появится в будущем.
По сопротивлению, массе, индуктивности и размерам каркаса хоть какие-то данные сохранились?
smile_30 А что за фольга по размерам?
Nikki
25 Сен 2023
Были у меня чехословацкие tesla art 481 с катушкой намотанной алюминиевой фольгой. Активное сопротивление 0.6 Ом.
tesla-vyskove-art-481-12.jpgi-img600x450-1544354808sevpua208006.jpgtesla-vyskove-art-481-27.jpgtesla-vyskove-art-481-charakteristika.pngtesla-vyskove-art-481-02.jpg
В то время я их не оценил, но это было давно, лет 20 назад.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Нашел катушки, точнее остатки былых экспериментов.
на эстетику прошу особо не обращать внимание, так как чуточку помялись, потому как долго лежали среди хлама и это были лишь прототипы
На фото есть образец фольги,которую использовал, только ширина у меня 3,8 мм.
Сопротивление сейчас измерил в 25 мм 1,3 ома, в 50мм 1,8 ом. Но верить ему нельзя так как возможно КЗ между витками из-за деформации слоев при хранении. Индуктивность естественно тоже смысла нет измерять. Но и в этом вся проблема, очень низкое сопротивление готового изделия.
Одно помню, что верха были до 16кГц, но замеры не могу найти, давно это было.
в этом вся и проблема, сопротивление очень низкое получается. Тут либо магнитный зазор делать шире и увеличивать количество витков, либо отказаться от идеи.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Идея по затраченным ресурсам того не стоит. Это видно даже на подходе.
в пылу былого наития, возникло желание попробовать, все необходимое было в наличие, и как черновой эксперимент для мимолётного удовлетворения самое оно. Так сказать для галочки поисков энтузиаста.
Вирішив проблему з відсутністю ПІБ. На одній з картонок-мишолоаок без назви, з відповідним липким шаром, виявився саме він. Бо легко розчинився в суміші сольвенту і уайт-спіриту, без утворення гелю або муті, опалесценції. Акрилові, чи полімері композиції на базі ПВА на таке не здатні.
Розчин поліізобутилену випробував простим методом. Просочив ним шматочок паперу з учнівського зошита, висушив від розчинників. Пом'яв перед вухом оброблений і необроблений папір. Необроблений шелестить, оброблений не шелестить, і не липне до рук.
Тонами, і діжками продаж ПІБа повно, а мені треба було кілька десятків грам.
в 60-е годы Филипс так делали катушки для отклоняющих систем ТВ.
Закінчив роботи по відновленню трьох з чотирьох ВЧ головок "Грюндіг".
Керн 19 мм, магнітний зазор шириною 0,6 мм, намотка в один шар. Номінальний опір 4 Ом.
Каркас ЗК алюмінієвий. Люфти каркас-керн, та обмотка-фланець порядку 0,15...0,17 мм.
Вивод дроту обмотки через розріз каркасу
Основний резонанс 2330, 2350 Гц у пари ліворуч, 2380, 2440 Гц у пари праворуч на світлині.
Сам собі на НР подарував недорогу пару 4ГД-6, з рідкісно гарним станом підвісів і дифузорів.
Пара не дорога, бо в одному лопнула пластмаса на МС, вона різного кольору, і в одному виводи проблемні, поганий контакт.
Вони планувались на повну переробку, з пересажденням на кернову МС, з новими, більш потужними звуковими котушками на мідній фользі.
Планував замінити дифузори на ті, що зняв 0,5ГД-36. Розмір цілком підходить, зовнішній діаметр дифузорів і там, і там, однаковий, по 61 мм.
Але тепер закралась думка дифузори не міняти, бо їх стан ідеальний, а продовжити каркас ЗК до упору в нові, широкі пилезахисні ковпачки. Таким чином дифузори - "чашки" перестануть бути чашками.
Треба обміркувати це питання.
Розраховував і на сітчасті ковпачки цих 4ГД-6. Вони виявились теж не м'ятими, в чудовому стані.
Підуть в роботу до пари 2ГД-3. Сіточка, звісно, буде покрита липким полімером. Буде такий собі "3ГД-2", який стоїть в ВЧ конусі 2ГД-3.
Прямо аудіо каламбур якийсь виходить: 2ГД-3 / 3ГД-2. )))
Нагадаю, хто не знає, що пилезахисна сіточка 4ГД-6 це є непросочений купол тканевих 3ГД-2.
Воно і не дивно. Завод то один і той самий, "RRR".
Igor65
