Сабвуферный НЧ 10" по типу Seas L26ROY
Сумская обл.
Компания Seas разработала два 10" НЧ, которые внешне ничем не отличаются.
Один (L26ROY) имеет 2-х слойную катушку:
Второй (L26RO4Y)- 4-х слойную катушку:
По типу такого динамика попробую сделать из своих запчастей. Цепь будет от 2А-12, и она очень похожа на Seas, только верхний фланец придётся расточить.
L26ROY
(2 слоя)
L26RO4Y
(4 слоя)
Recommended Frequency Range
Characteristic Sensitivity
Nominal Impedance
Long Term Power Handling
Short Term Power Handling
Total Weight
Voice Coil Diameter
Voice Coil Height
Air Gap Height
Linear Coil Travel (p-p)
Maximum Coil Travel (p-p)
Диаметр жилы по меди
Диаметр жилы по лаку
Диаметр керна
Диаметр отверстия фланца
Зазор цепи
Толщина каркаса
Voice Coil Resistance (Re)
Voice Coil Inductance (Le)
Force Factor (BL)
Free Air Resonance (Fs)
Moving Mass inc. air (Mms)
Suspension Compliance (Cms)
Suspension Mechanical Resistance (Rms)
Effective Piston Area (Sd)
Vas
Qms
B
Qes
Magnet Weight
Qts
20 - 1000 Hz
87 dB
4 Ohms
250 W
500 W
10 kg
56 mm
38 mm
10 mm
28 mm
56 mm
0,425 мм
0,469 мм
55,5 мм
58,7 мм
1,6 мм
0,13 мм
3.3 Ohms
0.73 mH
12 N/A
25 Hz
118 g
0.34 mm/N
3.31 s/m
342 cm2
56 Litres
5.60
1.2 T
0.45
2.34 kg
0.42
20 - 1000 Hz
87 dB
4 Ohms
250 W
500 W
10 kg
56 mm
40 mm
10 mm
30 mm
56 mm
0,53 мм
0,579 мм
55,5 мм
61,4 мм
2,95 мм
0,13 мм
3.5 Ohms
2.33 mH
17.7 N/A
26 Hz
160 g
0.24 mm/N
6.53 s/m
342 cm2
40 Litres
3.94
0.9 T
0.29
2.34 kg
0.27
Мой вариант будет на раме от 50ГДН-3 и цепи от 2А-12.
  • Desktop.zip
    3.1 KB · Просмотры: 98
Игорь С
19 Мар 2023
Краснодар
Этот коэффициент нужен чтобы получить BL.
Вот для этого и нужен. Считаете до момента с Х, потом умножаете на Х и получаете BL. Всё просто.
Откуда берется этот коэфициент?
То есть - это "подгоночный" коэффициент - чтобы подогнать конструктивный БЛ под желаемый. Берется с потолка и зависит от фантазии производителя.
Их там полно. Например добротность. При таких мизерных BL и огромной массе реальная добротность раза в 2 больше. Иначе у басовых десяток с обычной массой и такими же BL добротность была бы около 0.1, а этого не происходит.
Но ведь добротность напрямую от БЛ не зависит, а зависит от количества меди в зазоре. Можно же длину нагнать тонким проводом
24 Дек 2021
Тонким особо не нагонишь.
1. Что делать с Re?
2. У тонкого соотношение медь/изоляция хуже.
3. Соотношение пустого места в намотке хуже тож.
Игорь С
19 Мар 2023
Краснодар
1. Что делать с Re?
На примере двухобмоточных динамиков: Длина провода в зазоре меняется в два раза в зависимости от способа включения обмоток, и сопротивление конечно тоже, а добротность не изменяется.
24 Дек 2021
Вот про двухобмоточные я реально не понимаю, растолкуйте.
имеем одну обмотку 10м на 8 оМ. и две обмотки по 5м на 4 оМа. Во второми сл. Mq то же, но L в два раза меньше, но и Re в два раза меньше.
Или так: Выходной трансформатор лампового усилителя с одной вторичкой даёт 2,5Вт на нагрузку 8 оМ. А с двумя вторичками на ту джу нагрузку он даст 5Вт. ? А четвремя вторичками я сниму 10Вт?
Сумская обл.
85+ может даже вот только всего 10 мм зазор и зачем нужна такая катушка которая 20 грамм в зазоре а все ост 30 метров никакой полезной роли не выполняют ?
90, забыл:
ГромкоговорительRe (Ом)Ø жилы (мм)Ø жилы по лаку (мм)удельное R (Ом/м)Mc масса 1м меди (г/м)Mw масса 1м провода (г/м)плотность намоткиØ керна (мм)Ø отверстия верхнего фланца (мм)h высота фланца (мм)B индукция в зазоре (Тл)зазор цепи (мм)Δн толщина намотки (мм)Δк толщина намотки + каркас (мм)внутренний зазор (мм)внешний зазор (мм)толщина каркаса (мм)Ø катушки внутри (мм)Ø катушки внешний (мм)r средний радиус намотки (мм)Dн средний диаметр намотки (мм)h намотки (мм)L всей катушки (м)всего витковчисло слоеввитков на слойLgap в зазоре (м)Le индуктивн. катушки (мкГн)Le 2 формула (мкГн)Mwg масса провода в зазоре (г)Ø диффузора по центру подвеса (см)Sd площадь подвижки (см2)BLg (Тлм)BL (Тлм)Mwl масса всего провода (г)Mf масса каркаса катушки (г)Mvc общая масса катушки (г)
Seas-23,30,4250,4690,1231,2701,2971,155,5058,7010,01,201,600,891,020,250,280,1356,0058,3228,6557,2938,2926,851532767,01114928469,0920,93438,432,234,831,536,33
Seas-43,50,5300,5790,0791,9762,0171,155,5061,4010,00,902,952,202,330,250,250,1356,0061,3629,4058,8138,9944,2925246311,363152616922,9120,934310,239,989,341,590,84
Игорь С
19 Мар 2023
Краснодар
Из 6 сообщения: Qe=(2П Fs Mms Re)/(BL)в квадрате. Пусть В=1,0 Т, Fs=26 Гц, Mms=160 гр, Re=2+2=4 Ом в последовательном включении и Re=1 Ом в параллельном. L=12 м при последовательном и 6 м при параллельном включении катушек.
Тогда в первом варианте: Qe=(2 х 3,14 х 26 х 0,16 х 4)/ (1 х 12)2 =104,5/144=0,725. Во втором: Qe=(2 x 3,14 х 26 х 0,16 х 1)/ (1 х 6)2 = 26/36=0,725.
Сумская обл.
Re (Ом)Ø жилы (мм)Ø жилы по лаку (мм)Ø керна (мм)Ø отверстия верхнего фланца (мм)h высота зазора (мм)зазор цепи (мм)Δн толщина намотки (мм)Δк толщина намотки с каркасом (мм)люфт катушка-керн (мм)люфт катушка-фланец (мм)толщина каркаса (мм)Ø катушки внутри (мм)Ø катушки снаружи (мм)h намотки (мм)L всей катушки (м)всего витковчисло слоеввитков на слойLg в зазоре (м)Le индук. катушки (мкГн)Le №2 (мкГн)Mсg масса меди в зазоре (г)Vсg объем меди в зазоре (мм3)Mwg масса провода в зазоре (г)
7,500,3550,39571,0076,0012,02,501,501,630,300,490,1371,6075,3420,0042,5818944725,553687584022,64252723,12
Еще модельки:
Керновый. Керновой устаревший простонародный вариант.
Нижний фланец аж пищит, просит утолщения на пути к керну.
Да, с увеличивающимся утолщением к керну. Керн бы тоже ступенчатый, утолщенный к низу.
4-х слойная катушка, только сам провод, весит 80 грамм.
Это чистой воды безумие.
У нормальной десятки с 8-ми слойной катушкой вся подвижка в сборе весит меньше. Причём это не облегчённый вариант в который поднавалить можно (катушка 3").
Обычная десятка для дома, для семьи (2" 6 слоёв) - весит в 2 раза меньше (подвижка отдельно).
24 Янв 2023
Ростовская обл.
Сумская обл.
У двухслойной версии отдача на нч выше.
Аргументы низкодобротников?
Немного другая будет катушка. но пока те же 4 слоя.
Да, но он останется таким как есть.
24 Дек 2021
Чтобы потом людям фокусы показывать как поднесённая к нижнему флянцу железка индукцию в зазоре увеличивает?
Утолщайте.
Вот, вчера посчитал:
Привезли пару динамиков подвесы поменять и заодно катушки. Внизу было, вверху стало. Мwg будет 166%, L 195%. Индукцию просто так написал, было поздно, одну цепь померил - там 0.8, завтра буду разбираться.
Прикинь: типа басовая десятка, а в зазоре всего 3.46 гр. провода. Дмитрий собирается 23 грамма намотать (в 7 раз больше). Это будут ну очень разные динамики. Но ты можешь прямо сейчас рассказать про говнодинамики с 5.73 грамма. 3.46 гораздно лучше, а 25 вообще даже сравнивать не стоит, и так понятно - это будет шедевр динамикостроения.
Что интересно: у нашей десятки для поднавалить в зазоре почти как у Дмитрия - 25 гр. Но это ни на что не влияет - конечно говно, а у Дмитрия шедевр.
NiCobalt
17 Мар 2021
снизу более 16 мм этому магниту не нужно \ с армко и ст10 не более 18
клюв торчащий в низ на 4 мм к насыщению
сечение керна маленькое для отверстия достаточного
перекрытие магнита на ок 8 мм к зазору будет мало
Оно на всех вылезает. Даже если Вы пришлете, будет планар. Если поставить аксим. и пересчитать или нужно заново все рисовать в аксим?
шутник однако
держи проверяй
  • нч 10.zip
    1.8 KB · Просмотры: 129
24 Янв 2023
Ростовская обл.
Картинки нарисованные инженером ЦЕРН
Цель сделать симметричным поле в зазоре саба
Сумская обл.
Запросто могут быть алюминиевыми вставками.
На торцах кернов МС автосабов встречались алюминиевые массивные нашлёпки. На теле ниже зазора встречались плотно посаженные алюминиевые кольца. Например так устроена МС на 12" НЧ "Yamaha NS-690".
24 Янв 2023
Ростовская обл.
Слышал что нашлепка на керне улучшает циркуляцию воздуха вокруг мощной катушки и забирает на себя тепло при кратковременных перегревах катушки. Смысл понятен надеюсь
Уменьшение свободного пространства усиливает циркуляцию воздуха и при этом тепло передается на вставку из алюминия или меди
Одновременно это антимодуляционные вставки
Сумская обл.
Выточили детали. Керн остался родной диаметром 52 мм, только убрали бурт возле ступеньки.
На нижнем фланце сделали плоскость под магнит.
Отверстие в верхнем фланце расточено до 56,65 мм. Ширина зазора выходит 2,32 мм.
Керн перепрессован.
Предпоследняя строка: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zpMo5jwSaIixxvj7j_CdbucUKnCnyUY_N5KP8yUnwMI/edit#gid=0
Нижний фланец к магниту приклеен на БФ-2. Для центровки добавил алюминиевую проставку с верхнего фланца, которая приклеена через винты.
photo_4_2024-05-20_08-43-24.jpg photo_5_2024-05-20_08-43-24.jpg photo_9_2024-05-20_08-43-24.jpg photo_1_2024-05-20_08-43-24.jpg photo_8_2024-05-20_08-43-24.jpg photo_10_2024-05-20_08-43-24.jpg
В верхнем фланце нарезана резьба под М5х10, не сквозная, для крепления к раме. Отверстия от заклепок центрирующей проставки оставил, возможно это будет хорошо для охлаждения.
Для приклеивания верхнего фланца применен 2-х компонентный эпоксидный клей. С центровка я немного прогадал:
Получился кривой зазор 2,1 мм и 2,28 мм:
Пока держится все:
photo_3_2024-05-20_08-37-00.jpg photo_4_2024-05-20_08-37-00.jpg photo_5_2024-05-20_08-37-00.jpg
Рама от 50/75гдн. Очищена и окрашена молотковой краской. Место под подвес, ЦШ и "подпауковое" пространство не крашено.
photo_9_2024-05-23_15-38-20.jpg photo_1_2024-05-23_15-38-20.jpg photo_4_2024-05-23_15-38-20.jpg photo_8_2024-05-23_15-38-20.jpg photo_6_2024-05-23_15-38-20.jpg photo_5_2024-05-23_15-38-20.jpg
Крепится к верхнему фланцу на 4 винтах М5х10 с гровером:
Так как цепь от 2А-12, с его рамы был отпилен колпак с крышкой. У токаря необходимо будет снять верхнюю часть и колпак будет крепится к этой раме.
NiCobalt
17 Мар 2021
скорей всего решение "навеяно" т.к. если бы в самом начале с рамы 2а12 была взята чашка под магнит тогда можно было бы на верх нее прикрутить раму с гдн-а .
и не было бы вопроса с длиной каркаса "впритык" ...
Сумская обл.
Можно и без токаря. Но каркас катушки будет очень длинный. В моем случае он не будет держать магнитную цепь, просто выполнять роль колпака, не более.
у тебя сейчас (до) 13 мм ход а это мало для саба
высота от край керна до ступеньки 35 мм. зазор 12 мм. Почему 13 мм?
В раме уже просверлены 4 отверстия под верхний фланец. Но смысл твой понял, подумаю.
Сумская обл.
От рамы 2а-12 отрезал кожух, который закрывает магнит. Токарь снял лишнюю высоту этой чаши, сделал внутри выборку и внешне убрал спицы, выровняв чашу.
photo_1_2024-08-07_15-46-42.jpg photo_2_2024-08-07_15-46-42.jpg photo_3_2024-08-07_15-46-42.jpg
Окрасил молотковой краской. Эта чаша крепится к раме на 4 винтах М3. По модельки в ФЕММ она немного увеличивает индукцию в зазоре, но поставил ее не по этому.
photo_3_2024-08-07_15-39-45-min.jpg photo_5_2024-08-07_15-39-45-min.jpg photo_2_2024-08-07_15-39-45-min.jpg photo_1_2024-08-07_15-39-45-min.jpg photo_4_2024-08-07_15-39-45-min.jpg
Монструозно вийшло. 75ГДН-1 на стероїдах.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Очень похож на 8гд1 25 с кольцевым алнико, но у него длиннее керн
Сержи
