- 5 Июл 2019
- 4,847
- 2,995
- 142
- Возраст
- 38
- Украина
- Сумская обл.
- Дмитрий
Компания Seas разработала два 10" НЧ, которые внешне ничем не отличаются.
Один (L26ROY) имеет 2-х слойную катушку:
Второй (L26RO4Y)- 4-х слойную катушку:
По типу такого динамика попробую сделать из своих запчастей. Цепь будет от 2А-12, и она очень похожа на Seas, только верхний фланец придётся расточить.
Мой вариант будет на раме от 50ГДН-3 и цепи от 2А-12.
L26ROY (2 слоя) | L26RO4Y (4 слоя) | |
Recommended Frequency Range Characteristic Sensitivity Nominal Impedance Long Term Power Handling Short Term Power Handling Total Weight Voice Coil Diameter Voice Coil Height Air Gap Height Linear Coil Travel (p-p) Maximum Coil Travel (p-p) Диаметр жилы по меди Диаметр жилы по лаку Диаметр керна Диаметр отверстия фланца Зазор цепи Толщина каркаса Voice Coil Resistance (Re) Voice Coil Inductance (Le) Force Factor (BL) Free Air Resonance (Fs) Moving Mass inc. air (Mms) Suspension Compliance (Cms) Suspension Mechanical Resistance (Rms) Effective Piston Area (Sd) Vas Qms B Qes Magnet Weight Qts | 20 - 1000 Hz 87 dB 4 Ohms 250 W 500 W 10 kg 56 mm 38 mm 10 mm 28 mm 56 mm 0,425 мм 0,469 мм 55,5 мм 58,7 мм 1,6 мм 0,13 мм 3.3 Ohms 0.73 mH 12 N/A 25 Hz 118 g 0.34 mm/N 3.31 s/m 342 cm2 56 Litres 5.60 1.2 T 0.45 2.34 kg 0.42 | 20 - 1000 Hz 87 dB 4 Ohms 250 W 500 W 10 kg 56 mm 40 mm 10 mm 30 mm 56 mm 0,53 мм 0,579 мм 55,5 мм 61,4 мм 2,95 мм 0,13 мм 3.5 Ohms 2.33 mH 17.7 N/A 26 Hz 160 g 0.24 mm/N 6.53 s/m 342 cm2 40 Litres 3.94 0.9 T 0.29 2.34 kg 0.27 |
