Ширик 20см?
Потому что те, кто предпочитает динамики с соотношением весов диффузора к подвесу 1:1 не интересуются динамиками с соотношением 1:2 и 1:3.
Дмитрий, єто как понимать?
Диффузор 1, подвес 3?
Или как-то иначе?
Вечером нужно прикинуть податливость на подвесах диффузоров и из всех гусей собрать два весельіх (диффузор и шайбу)
И как всегда, останется неизвестная катушка
А магнит уже известен? Какую добротность желаемо получить? Сопротивление?
Надеюсь не планируется получить Qt=0,15 как у ДР ? _hm_ Тогда никаких ШП вам не видать.
Или как-то иначе?
Наоборот.
Планировать можно всё что угодно. Никто не запрещает.
Ну почему никаких. Пару шириков каждый может себе сделать. И даже 2 пары. Пару десятков почти никто.
Дело в том, что научиться делать ШП на первых динамиках невозможно. В реальности. На словах и первая пара – шедевр. Никому не нужный кроме своего создателя.
Тоесть подвес из такой же толщины бумаги как и основной диффузор? Это плохо...
Надо наоборот, хорошо, что проверили.
Почитал описание, коэфф.упругости гвоздиков не указан. Кто-нибудь себе брал, проверял?
Следуем далее
Приклеил на керн таблетку
Подготовил корзину
Для начала, все-же, думаю поставить самую слабую шайбу (бьіла такая)
Интересно было бы узнать напряженность в зазоре
С доптаблеткой примерно 1.7Тл
Потерял логическую цепочку, а было ли прямое сравнение Вашего чудо тесламетра с заводским (пускай даже китайским) на заведомо известной магнитной цепи?
Калибровал здесь (и далее по тексту)
Вчера показал 46
Зазор в МС не маловат? Если 1 мм или меньше то лучше ставить ЦШ пожестче и поменьше. Как бы затирать катушку не стал. В 10 ГДШ и то 1,3 мм.
Уж хрен с ним если резонанс будет 60гц, а не 30. Затир хуже. Динамик это тоже клубок компромиссов, а тем паче ШП.
Что-то я упустил или плохо искал. Где можно посмотреть данные по зазору: диаметры керна, фланца и высоту?
Ранее по тексту обязательно бьіло
Повторю: диаметр керна 25мм, диаметр фланца 27мм, вьісота зазора 5мм, медное кольцо на фланце толщиной 0.1мм
Индукция хорошая.
0.9 мм ширины – так себе для ширика. Либо катушка будет тонкая, либо зазоры никакие. Да и фланец тонковат, особенно если он весь такой толщины.
HOlg
