СМЕРШ
- 30 Янв 2024
- 2,791
- 3,068
- 118
- Poland
- Stargard
- Предупреждений
- 17
Кто пустил компаратора в тему?А, в то время, в се
Это кто над тобой так издевался?главное трубу поглубже из Ж. в рот засунуть (ОСь)
Зачем? Пусть такие ёмкости германцы ставят.Забыл указать: это с 330нФ параллельно нагрузке![]()
Это и есть звон. Но - на мегагерцах. Ты мегагерцы слышишь?Они дают эффект звона на ВЧ.
Меряем ПХ усилителя только на выходе УМ. На выходе катушки меряем ПХ катушки.Посмотреть вложение 195324
Красная линия - выход до катушки, синяя - после. Uвх +/-2В.
Напомни мне, я же советовал тебе полевиков не ставить?Они не могут быстро перезаряжать емкость мощных ПТ.
Так в том и дело - нули после точки в модели - запас для реализации в железе. А вот если в модели 0,1%, а в железе - в 100 раз хуже - вот вам и легкая мутинка![]()
Просто дайте транзисторам нормально работать, не грузите каскады миллеровскими коррекциями по 270 пикофарад * 10.000 раз усиления = 2,7 мкФ, как Сухов, и не хвастайтесь петлевым в 40 дБ, как Сухов с Селфом.это пагубное влияние Виктора
Не засирай форум тоннами непонятных картинок.собственно
А что такого? Давно достигнутый рубеж. ПАРУС, мой схемотип, на проверке в лаборатории показал 0,000.04%. Это даже меньше.0.000048% - покажите это на графиках - в железе, если не шутите.)))
25 достаточно, 42 - перебор, см. закруглённые грани ПХ.запас по фазе небольшой - 42 градуса
Не главный. Главное - петлевое усиление, а 200 В/мкс ты никогда не услышишь, и достигаются они автоматически, на выходе УН.скорость нарастания сигнала тут главный фактор на ВЧ
Откуда? Что ГВЗ, что задержка распространения ТПД в глубокоООСниках не превышают пикосекунд. 4 МИЛЛИсекунды - это без ООС.около 2,12 мкс
Ну, правильно, сначала понатыкают полевиков, потом плачут по скорости.Поясняю - динамические искажения могут быть следствием недостаточной мощности усилителя напряжения, который не может прокачать, например, выходные - ПТ, на выходе УНЧ, с малыми динамическими искажениями.
бестолку такие вещи мерить. задержки в развитии лучше Пертову оставить.Косвенно это ведь можно оценить и через Slew Rate?
Он в модели примерно 110-115 В/мкСек.
ладно бы. так пытаются слабосильным оу единичку полевую качать.Ну, правильно, сначала понатыкают полевиков, потом плачут по скорости.
Входная ёмкость тройки Локанти - 5...10 пикофарад, полевиков 5...7.000 пикофарад, и почему же её никто прокачать не может, ась? И куда же это наше петлевое обнулилось?
На небольших мощностях ( до 10-20Вт) ПТ нормально прокачивают и 4580.Напомни мне, я же советовал тебе полевиков не ставить?
Привыкай смотреть графики на разных программах.Не засирай форум тоннами непонятных картинок.
На НЧ (допустим на 1 кГц) все красиво, а вот на ВЧ (20 кГц) у же нет четкой детальности в плане повторения сигналов сложной формы. Вот, как это может выглядеть.Ну, правильно, сначала понатыкают полевиков, потом плачут по скорости.
Ну, тут никто с вами и не спорит. Для реализации УНЧ большой мощности нужна мощная микросхема для прокачки ПТ как минимум - 2030 или еще лучше 1875 или даже 7293 ( если несколько пар ПТ). В последнем варианте и плавающего питания не нужно городить - можно кинуть на микросхему +-45-50В. И мостом можно получить мощный УНЧ примерно до 1500-2000 Вт на 4 Ом.бестолку такие вещи мерить. задержки в развитии лучше Пертову оставить.
У биполяров емкость не меньше, но прокачиваем же?Ну, правильно, сначала понатыкают полевиков, потом плачут по скорости.
Емкостью полевика гнобится усилениие, Повторитель на транзисторе уменьшит эту емкость на свой Кус.На НЧ все красиво, а вот на ВЧ у же нет четкой детальности в плане повторения сложной формы сигнала. Вот как это может выглядеть.
Эти повторители уже стоят в мощных ОУ в качестве выходных транзисторов микросхем - УНЧ типа 2030, 1875 и 7293..Емкостью полевика гнобится усилениие, Повторитель на транзисторе уменьшит эту емкость на свой Кус.
Ну, и всегда можно запараллелить слаботочные. Благо, обвязки никакой.Эти повторители уже стоят в мощных ОУ в качестве выходных транзисторов микросхем - УНЧ типа 2030, 1875 и 7293..
Можно, конечно, в параллель, через балансные резисторы запараллелить микросхемы в раскачке ПТ. Но нет смысла городить такой огород - проще поставить одну 2030 или 1875.Ну, и всегда можно запараллелить слаботочные. Благо, обвязки никакой.
Тут надо смотреть, что важно в проекте.Можно, конечно, в параллель, через балансные резисторы запараллелить микросхемы в раскачке ПТ. Но нет смысла городить такой огород - проще поставить одну 2030 или 1875.
У 240 емкость входа 1300 пФ, а у 540 по даташиту 1960, а реально 3300-5000 пФ.Страшилки тут сочиняете про полевики . В унч WASP простой УН с ОБ и током покоя 6 ма раскачивает 240-9240 до 40 ватт на 8 ом с к.г. 0.0003 % при питании +- 33 вольта .
Ты просто попал на перемаркер .В истоковом повторителе главное ёмкость З-С а не З-И .У 240 емкость входа 1300 пФ, а у 540 по даташиту 1960, а реально 3300-5000 пФ.
Не уверен, что она нужна вообще. Схема на дискретах - это полная свобода рук разработчика, ограниченная лишь Омом, Кирхгофом, Боде, Найквистом и общими законами физики и логики.Для реализации УНЧ большой мощности нужна мощная микросхема
