Симметричный УМЗЧ с распредлеленными усилением и коррекцией.
это пагубное влияние Виктора
Просто дайте транзисторам нормально работать, не грузите каскады миллеровскими коррекциями по 270 пикофарад * 10.000 раз усиления = 2,7 мкФ, как Сухов, и не хвастайтесь петлевым в 40 дБ, как Сухов с Селфом.
0.000048% - покажите это на графиках - в железе, если не шутите.)))
А что такого? Давно достигнутый рубеж. ПАРУС, мой схемотип, на проверке в лаборатории показал 0,000.04%. Это даже меньше.
скорость нарастания сигнала тут главный фактор на ВЧ
Не главный. Главное - петлевое усиление, а 200 В/мкс ты никогда не услышишь, и достигаются они автоматически, на выходе УН.
Откуда? Что ГВЗ, что задержка распространения ТПД в глубокоООСниках не превышают пикосекунд. 4 МИЛЛИсекунды - это без ООС.
Меряй ГВЗ без катушек и фильтров на входе, иначе то их ГВЗ, не усилителя.
Поясняю - динамические искажения могут быть следствием недостаточной мощности усилителя напряжения, который не может прокачать, например, выходные - ПТ, на выходе УНЧ, с малыми динамическими искажениями.
Ну, правильно, сначала понатыкают полевиков, потом плачут по скорости.
Входная ёмкость тройки Локанти - 5...10 пикофарад, полевиков 5...7.000 пикофарад, и почему же её никто прокачать не может, ась? И куда же это наше петлевое обнулилось?
Косвенно это ведь можно оценить и через Slew Rate?
Он в модели примерно 110-115 В/мкСек.
бестолку такие вещи мерить. задержки в развитии лучше Пертову оставить.
ладно бы. так пытаются слабосильным оу единичку полевую качать.
    453.5 KB · Просмотры: 13
    462.8 KB · Просмотры: 11
    475.7 KB · Просмотры: 10
На НЧ (допустим на 1 кГц) все красиво, а вот на ВЧ (20 кГц) у же нет четкой детальности в плане повторения сигналов сложной формы. Вот, как это может выглядеть.
Ага, Петрову бы такой осциллограф, вот бы развернулся со своей теорией бусров! _hm_
    457 KB · Просмотры: 10
    452.1 KB · Просмотры: 8
    505 KB · Просмотры: 9
    484.7 KB · Просмотры: 6
    492.7 KB · Просмотры: 7
Ну, тут никто с вами и не спорит. Для реализации УНЧ большой мощности нужна мощная микросхема для прокачки ПТ как минимум - 2030 или еще лучше 1875 или даже 7293 ( если несколько пар ПТ). В последнем варианте и плавающего питания не нужно городить - можно кинуть на микросхему +-45-50В. И мостом можно получить мощный УНЧ примерно до 1500-2000 Вт на 4 Ом.
У биполяров емкость не меньше, но прокачиваем же? /_da_/
А, если взять латералы, то емкость еще ниже.
На НЧ все красиво, а вот на ВЧ у же нет четкой детальности в плане повторения сложной формы сигнала. Вот как это может выглядеть.
Емкостью полевика гнобится усилениие, Повторитель на транзисторе уменьшит эту емкость на свой Кус.
Эти повторители уже стоят в мощных ОУ в качестве выходных транзисторов микросхем - УНЧ типа 2030, 1875 и 7293..
Ну, и всегда можно запараллелить слаботочные. Благо, обвязки никакой.
Можно, конечно, в параллель, через балансные резисторы запараллелить микросхемы в раскачке ПТ. Но нет смысла городить такой огород - проще поставить одну 2030 или 1875.
Тут надо смотреть, что важно в проекте.
Микрухи однозначно быстрее и площадь на плате меньше займут, даже два корпуса 2-ух канальных ОУ в SMD, они легко добываются в оригинале.
Страшилки тут сочиняете про полевики . В унч WASP простой УН с ОБ и током покоя 6 ма раскачивает 240-9240 до 40 ватт на 8 ом с к.г. 0.0003 % при питании +- 33 вольта .
У 240 емкость входа 1300 пФ, а у 540 по даташиту 1960, а реально 3300-5000 пФ.
Для УНЧ на маломощных ОУ желательно отобрать ПТ с минимальными входными емкостями.
И тут дело не в нелинейных искажениях, а в способности УНЧ детально воспроизводить сигналы сложной формы типа этих ( но это разница по акустическим сигналам - в УНЧ разница между сигналами на порядки будет меньше. Это ошибки работы УНЧ или бурсты). Петров подтвердит! smile_10
    441.2 KB · Просмотры: 7
    493 KB · Просмотры: 5
    468.2 KB · Просмотры: 5
    456.4 KB · Просмотры: 4
    509.9 KB · Просмотры: 5
    481.1 KB · Просмотры: 6
    476 KB · Просмотры: 5
    497.8 KB · Просмотры: 6
    122.1 KB · Просмотры: 5
    122.1 KB · Просмотры: 4
    123.8 KB · Просмотры: 4
    120.9 KB · Просмотры: 4
    125.5 KB · Просмотры: 5
    119.3 KB · Просмотры: 5
    123.8 KB · Просмотры: 5
    124.4 KB · Просмотры: 4
    122.8 KB · Просмотры: 7
Простой сигнал собранный в ЛТС с помощью 20 генераторов. 20 герц, дальше от 1кГц до 19кгц же.
ага. и задержки в развитии а так же искажения поворотов задницы.
Не уверен, что она нужна вообще. Схема на дискретах - это полная свобода рук разработчика, ограниченная лишь Омом, Кирхгофом, Боде, Найквистом и общими законами физики и логики.
А в микросхеме всегда заложены компромиссы в количестве сильно больше единицы, и туда уже с отверткой и паяльником не влезешь "кое-что подкрутить". Случаи с внешней коррекцией - не в счет.
Это, кстати, было одной из основных задач, когда я взялся за эту схему: никаких ОУ в сигнальном тракте.
А то в пределе все можно свести к вот такому:
Vlad Federman
