Схема двухтакта
DVS
15 Сен 2021
И разрядник анодных банок впаять не забыть, а то прилетит.
На днях прилетело пару раз за месяц ))
Стрельнуло в правом канале, подумал на выходную лампу, на всякий заменил, теперь жду когда снова пульнёт )
Что за разрядник?
Если не ошибаюсь ФИР с катодной связью
да. С замечанием, что обычно общий катодный резистор сильно больше, для обеспечения симметричного усиления по плечам. А здесь он куриный, будет перекос и искажения .
Что за разрядник?
резистор на 150-200 килоом по питанию. Иначе банки угостят запасом от прошлой прослушки. Обычно в роли разрядника работает делитель для подачи смещения в накальную шину.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Прекрасный вариант. Разве что 0,47мкф в сетках 6п3с до хренища.
6П3С в триоде, пара выдаст ватта 4, не жирно.Но звук красивый .
в сетках 6п3с по даташиту не более 150к на автомате :unsure:
Благодарю д.Саш!
Есть метод Олега Чернышёва, проверен не раз с поклоном автору. Отверткой на корпус коротим анод выходной лампы. Выходник не позволит сделать БАБАХ своей конской индуктивностью, имеем легкую дугу , быстро спадающую по силе.
Другой способ- сетевое реле , своим контактом через мощный резистор ватт 10 и килоом примерно, коротит банки при отключении из сети.
DVS
15 Сен 2021
Сделать как показано на рисунке?
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
просветите пжл какой профит от комбинированного смещения?
DVS
15 Сен 2021
дядь Саш можете исправьте схему что выше с 9-кой в преде?
Убрать лишнее, дорисовать нужное тот же разрядник.
Под вопросительным не разрядник у китайцев.
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
6П3С + 6Н9С двухтактный усилитель звука.
Мечта гитариста. Пентод без компенсации на выходе. Я Маршалл недавно комбик копал - самое оно.
дорисовать нужное
В сетку 6п1 дросселек надо. Звенеть может без него. И к ней во вторую сетку ом 150 тоже.
Мечта гитариста- в одном плече пентодное включение. в другом триодное. Совет Анатолия Лисовского из солнечной Калифорнии.
470 к разрядник .Но очень неторопливый. 120 -150 килоом 2 ватта пошустрее будет
оСТАЛЬНОЕ не трогаем.
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Когда анодное питание недостаточно для нормального автосмещения, а фикса не идеальная для выходных ламп, делается комби, сочетает в себе хорошие качества обеих смещений.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
хмм, тогда могет увеличить сеточные резисторы и сделать комби смещение, дифкаскад будет легче дышать
Сергей Z
14 Мар 2020
А чем не нравится вариант для Саши TV?
Вроде он его уже долго в своей Канаде слушает и доволен.
DVS
15 Сен 2021
Он TV окончательную схему не выложил, я следил за этой веткой.
https://www.youtube.com/watch?v=NUkLNUzzegg -Двухтактный усилитель звука на 6П14П по схеме Marshall 18ватт.
Сергей Z
14 Мар 2020
Вроде там у него все на первой странице отражено.
Там все очень просто, чем и хорошо.
Andrew271
28 Ноя 2023
ну сколько можно думать))) вот усилитель лежит играет. из развлечений - переключать анодную питающую обмотку 260-270-280в, менять ток выходных ламп, отключать-переключать ОС
    519.3 KB · Просмотры: 37
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
    37.9 KB · Просмотры: 76
Andrew271
28 Ноя 2023
на этом наверно остановлюсь, пришла весна дел без этого полно
если это играет и на рабочей мощности колонок дает менее 0.3% искажений, то "чего ж тебе еще надо"
на этом наверно остановлюсь, пришла весна, дел без этого полно,
да и
я бы сеточные резисторы 6п3с нагло увеличил до 300 ком.А емкости к ним идущие трусливо убавил втрое. до 0,15мк.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
а чем чревато увеличение сеточных резисторов сверх меры?
а кондеры присунул поскольку такие лежат без дела, сосиски к40у-9 на 630 вольт _hm_, лампы раздвигал с учетом их габаритов
В данной схеме ничем " не череповато" увеличение сеточных. Комби смещение не даст уйти на беспредел.
DIM
13 Дек 2019
Посмотрите по паспорту максимальное сеточное сопротивление. Чем оно выше в схеме, тем меньшую емкость межкаскадного конденсатора вы сможете применить.
Навскидочная формула 25-30. Произведение кондера на резистор. 0, 1 мкф на 300 килоом, 1мкф на 30 килоом, 10мкф на 3 ком и т д. При этом спад на нч на единицах Герц.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
дык в первоначальной схеме по паспорту и рисовал резики, на фиксе не более 100к, на авто до 150к
и в курсе что при увеличении сеточного резистора можно уменьшит переходной конденсатор, применил что завалялось
DIM
13 Дек 2019
Я могу ошибаться, но как бы не 0,5 МОм максимальное у 6П3С.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
еще думка, какое оптимальное соотношение фикса/автомат сделать оптимально и как это влияет на работу КО?
ПС 0,5мОм у 6п14п
Andrew271
28 Ноя 2023
у 6п3с 100/150к иначе не гарантируется устойчивый режим - риск саморазогрева. а такто хоть 470к или 1мОм можно ставить)))
Сержи
