Схемотехника усилителей 2021
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Я думаю, что усиление оу 20-30 дб и неизвестная ФАЧХ, то есть это совсем не то, что моделируется, и в итоге там 0.1% искажение на 20кг, а не 0.0000007%
Почему 20-30дБ? На какой частоте, опять же? Нет особой проблемы сверить АЧХ и ФЧХ модели с даташитом, чтобы быть уверенным в сходимости. Думаю, Декодер сможет это довольно быстро продемонстрировать, нужно только попросить, зачем же ругаться.
Там ВК ОЭ скорее всего так как на ад 8065 инфа есть и 8055 по сути родственная микросхема . Хуан Пабло обьясните пожалуйста откуда Алекс2 примерещился 3.8 0ма с выхода ОУ на массу .
Возможно, но не факт. По косвенным признакам ВК там все же разные, судя по максимальному выходному размаху и токовым возможностям. Но какой ВК в 8055 не возьмусь утверждать, поэтому и спрашиваю у тех, кто может иметь какую-то информацию о структуре.
По поводу 3,8 Ом на массу - это Алекс2 считает динамическое сопротивление эмиттерного перехода транзистора.
Проще будет не на пальцах рассуждать, а взять из модели данные. Беру модель из поста:
Верхний график - ток эмиттера транзистора, ниже напряжение на выходе ОУ, самый нижний - выходное напряжение всего УМ.
Тут я заменил нижний график, просто поделив имеющиеся напряжение и ток. Вот и получаем искомое.
Пойдём по другому пути, вместо споренья с тупорылым Морфеем, возьмём поэлементную модель ОУ 574УД1, он конечно попроще и поплоше чем 8055, декомпенсатор не бум ставить, для частоты эксперимента.
Вот так это выглядит:
И снимем те же самые ИМД, глянем заодно эпюры везде, запомня что у 574 выход на повторителях а не Р-Р
картинка ничем не отличается от 8055, хотя искажения подросли- усиление у 574 - ниже:
и всё же в сверхлинейность - укладывается снова.
  • ПИРАНЬЯ 0-6G_574.asc
    11.1 KB · Просмотры: 18
Алексей1
20 Дек 2022
Алекс2
3 Авг 2024
в этом проблема-в даташите минимум 37 ом нагрузка, данных по ниже нет.
Я считаю, что все модели для этого режима неприменимы
Петлевое усиление 574 варианта так же почти не отличается, а ведь 574 это обычный не очень то и быстрый ОУ, и никакой не видеоусилитель даже.
Короче можно паять этот вариант, коррекцию я настроил идеально.
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Это не то сопротивление. Каждая пара точек напряжение/ток даёт сопротивление постоянному току.
У тебя получается по АС анализ, да, а я поспешил. У меня с учетом постоянного тока.
Алекс2
3 Авг 2024
так сколько ом?
Напряжение на выходе ОУ относительно чего меряем ?
еще очень низкая скорость нарастания, порядка 10в мкс
GecAS
1 Фев 2024
Ты все правильно посчитал. Это динамическое изменение сопротивления в данной точке от сигнала.
Проверить просто: берем 100 Ом, подаем на него 685 мВ (постоянки) и качаем +-100мВ (на частоте 20 кГц). Считаем, выводим график.
Видим результат: резистор остается постоянным - 100 Ом.
Делаем вывод: в схеме мы реально видим динамическое изменение сопротивления в точке измерения. Обрати внимание, наличие постоянного тока картины не портит.
Добавлю: предполагаю, что с понижением частоты изменение сопротивления будет уменьшаться. В идеале, при подаче 0 (или заземлении входа усилителя): изменение будет нулевым, а сопротивление (в точке измерения) примет постоянное (неизменное) значение.
Алексей1
20 Дек 2022
Ну уж сопротивления-то со стороны эмиттера и базы вычислить запросто.
Крутизна биполярного транзистора, S= Ic/φТ, соответственно сопротивление эмиттера, Rэ=φТ/Ic, сопротивление базы в схеме с ОЭ, Rб_оэ=Rэ*hFE.
Пусть ток коллектора 1мА и hFE 400, φТ = 26 мВ, тогда крутизна 40мА/В, сопротивление эмиттера 25 ом, сопротивление базы 10 ком.
Вот и смотрите, где соответствие между вычислениями на бумажке и графиками:
А на резисторе что толку измерять? У него сопротивления постоянному току и дифференциальное равны.
GecAS
1 Фев 2024
Григорий
9 Июн 2023
Курган
Григорий
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Не, Алексей1 динамическое сопротивление показал верно. Я потом перепроверил по своим графикам, поделив значения пик-пик напряжения и тока, получилось 5,5 Ом примерно динамическое сопротивление в данной точке по переменному току. А у меня, с учетом рабочей точки и постоянного тока, получаются другие результаты, естественно.
Однако, это все детали, как говорится. Они не стоят того, чтобы из-за них ссориться.
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
Вот я видел тут предложение найти сопротивление нагрузки опера относительно массы в моей схеме по напр . на его выходе относительно массы . Да ! Что на выходе ОУ НОЛЬ и земля НОЛЬ а ток 6.5 миллиампер есть ! Здравствуй Никола Тесла ! Инджинеров адронного коллайдера расстрелять ! Если верить в 3.8 ома нагрузки не охваченного собственной ООС опера в составе общей схемы то это нонсенс!
В одном из них НЕУЛО показал на графике ток базы нашего горемычного транзистора в ОБ . Там микроамперы а тут ему влепили 6.5 миллиампер
Легко поправить. Вот с 574-ого варианта снял. Базовый ток очень мал. А его девиация вообще 7мкА
Ты действительно такой тупой?
Интересно, мне попросить чтоб тебя забанили, или ты сам нарвёшься в конце концов?) .. :unsure:
Алексей1
20 Дек 2022
Конечно просто, только схема с ОБ (а не с ОЭ) и транзистор 2N5401_CORDELL.
Сопротивление эмиттера для любого биполярного транзистора зависит только от режимного тока коллектора: Rэ=φТ/Ic. Оно не зависит от схемы включения.
Оно является входным для ОБ. Для ОЭ входное сопротивление - Rэ*hFE.
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
Алексей1 а почему в твоей схеме измерения транзистора с ОЭ отсутствует резистор 51 ом в базе ?
Алексей1
20 Дек 2022
Потому, что на фоне сопротивления со стороны базы в 10 килоом, он ничто.
Зачем ты пишешь длинные бессодержательные тексты собственных душевных переживаний.
Я тебя просил объяснить декодеру, какая нагрузка для переменного сигнала на выходе оу.
Ты, как всегда, ноль слов по делу
У меня нет никаких душевных переживаний. Усилок надо рассматривать в комплексе. В плане КНИ тут придраться - не к чему.
GecAS
1 Фев 2024
Оно конечно так, но покажи, пожалуйста, где долгожданные (входные для ОБ) 3,8 Ом, за которые так "бьется" Алекс2.
Алекс2
3 Авг 2024
GecAS
1 Фев 2024
    32.9 KB · Просмотры: 24
    27.6 KB · Просмотры: 22
Алекс2
3 Авг 2024
Всегда пожалуйста, рад помочь.
PS.
Как говорится, найди 10 отличий.
сопротивление перменного тока означает апмлитуду переменного напряжения разделить на амплитуду переменного тока.
так смотри сколько у тебя на выходе ОУ амплитуда напряжения, и какая амплитуда переменного тока в эмитере.
амплитуда знаешь что такое?
вот напиши мне сколько на выходе ОУ амплитуда напряжения и какая амплитуда переменного тока в эмитере
а там вы вычисляли постоянное напряжение
GecAS
1 Фев 2024
Дальше сам подумай, что и относительно чего измеряешь и вычисляешь.
    49.9 KB · Просмотры: 17
    39.6 KB · Просмотры: 16
Алекс2
3 Авг 2024
числа напиши, потому что я как об дерево бьюсь
Вот напиши мне числа
интересно, что классическое 26/I(ma) работает для просто npn
  • Common_Base_Impedance.zip
    834 байт · Просмотры: 14
Сержи
