TEA2025B
Noisemate
14 Июн 2023
Энгельс
Здравствуйте. Такая микросхема стоит в Genius SP-E120. Что-то не нашел ничего по ней здесь и на сайте.. Реально ли убрать вч-шум? Или лучше полностью поменять усилитель?
Поменял питание с трансформатора 9В на ИБП 12V 2A
Трансофрматор включил вторичной обмоткой в П-образный фильтр (C-L-C)
Заменил выходные конденсаторы 1000мкФ с 10 на 16В
Наклеил на микросхему радиатор в виде изогнутой медной пластины (на концах клей, в середине термопаста GD900-1)
Повысить емкость выходных конденсаторов до 2500мкФ
удлиннить медную пластину и вывести ее назад за пределы копуса
поменять термопасту и клей на термопрокладку с фазовым переходом, прогреть феном
подать питание 15В
У неё по даташиту 12В МАХ. 15В на нагрузку 16 Ом и максимум мощности в любом случае 2,0-2,5 Вт на канал при искажениях 10 о/о. Надёжнее и лучше для Звука поменять микросхему на более мощную и качественную. Советская 174УН7 (если есть такие) на 12 вольтах порвёт эти динамики как Тузик грелку при меньших на порядок искажениях. Правда надо две штуки.
На сегодня эта ИМС - проигрышный вариант. Меняйте не стесняясь на что-нибудь серьёзнее. Даже на Д-класс.
А там уже и TPA3116, а может и 3118, наверное не, можно сразу TPA3250, хотя нет, лучше TPA3251, а вот же есть TPA3255 и т.д.
Свистоперделка:
имеет какую-то ценность, что бы так заморачиваться, даже банальной заменой TEA2025B?
Хозяин - барин)
Полный вариант выражения звучит так: «хозяин — барин, хочет — живёт, а хочет — удавится». Объяснить его можно известной фразой: «что хочу, то и ворочу».
Есть модули с блютусом- заодно апгрейт...
дешево и сердито вот ,можно и дешевле найти
будет точно лучше оригинала и с блютузом
и доставка бесплатно
две буханки хлеба))))))))))))))
достоинство в том что терминал для радиатора с обратной стороны платы,паяем медный пяпак и достаточно его на корпус положить и прикрутить плату
Есть еще такой момент что 2025 иногда попадается разного качества от разных производителей что отчасти сказывается на ее устойчивости к самовозбуждению.
Какого рода вч-шум?
Если хочется аналог, на али есть платки ТДА2030 однополярные по 100 р. или на 7297 мост (стерео)
Вч шум может быть из-за ИБП (фильтрация).
А чё не?
Только с несколькими нюансами –> на пін-8 кондёр поболее, и утемяшить, чы какой делать рег.усиления.
А может, коль уж так, то PAM8406 в режиме "Б"???;)
Реально, неплохо. Несколько лет тому обсудили. Именно PAM8406 в "Б", а не "Д".
Доработка включения ТЕА2025
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=28432&st=0 (# 721709)
Делал, помогает вплоть до возможности слушать за компьютером.
Неужели??? И Вы там были?!!!+like
Да! Но "KA2206, TEA2025, KT2206, LA4182, LA4183, LA4555"... Уж Вы то знаете, что лучшее/проще какой-нить "Д"эшник, типа TPA3110/16/18 с БТ (только на такие какалонки надо оно?, Хотя, удобно). Или, на край, TDA2005/6 без "бустрапа" (хотя, такое сейчас нема, разве-что, с мусорок-разборок. Но это поделие удивительно цепануло, как и TDA7265 в "нестандарте").
TDA7265 в "нестандарте" - А как это? Где дают?
Был, и руки вымыл в своем же присутствии. На зиму хватило (ну кілько тої зими...).
Шутки шутками, но таки звучит лучше стандартного включения (заодно конденсаторы 100000 мкФ 10 В в питании формовал).
По аналогии с 2005 (рекомендасьён)
/найдите отличия от общепринятых малюнков/
Эстєсс-но, мощи в половину в треть заʼявленной, но оно того вартэ.
В даташитах на мс это таки есть
Но не это, за 100500 денюг прайса
Называется "Musica Ibuki-amp"
... таки "еибуки" – ыыы.
А 7265 –> с хорошим опером в композите.
/гляньте, чего "натворили" Жуковский с NEULO –> они тутычки. Вессссьма ОК/
усилители всякие хороши) но та основа совсем не годна для доработок или восстановления. уж лучше поднимать 3гд32 на щитке или хоть 2гд40, 5гдш4. а с ними хорошо хоть PAM8xxx с аккумуляторным питанием.
динамики от Шарпов,джи ви си,националей из 80х еще лучше,там усилки говенные по сути стояли и пластиковые корпуса не айс для акустики,на щите динамики 17см от панасоника звучат просто волшебно
    739.7 KB · Просмотры: 1
... но та основа совсем не годна для доработок или восстановления.
Из той "основы" выковырять дынамэги, приложить рученьки (хотя бьі, унизить Qts до 1-1.5), задемпфировать пластик-массовый коробку, напихать холофайбера/синтепона, иль ещё какой базальтовой напихалки, удавить катухой прущую середину, приладить сносный блютузник... Бубнитолка от 150(вряд-ли)-200-250 будет. Бубнитолка...
А все потуги "апгрэйда" TEA2025 кондёрами и пр.транквилизаторами –> ну такое...
А оно того стОит???
*) Для улучшения звучания Genius SP-E120 рекомендуется приладить PHT-409..., по две штуки на сторону;)
...уж лучше поднимать 3гд32 на щитке или хоть 2гд40, 5гдш4. а с ними хорошо хоть PAM8xxx с аккумуляторным питанием.
А это уж совсем иная песня. Уже не тонкопластикомодный Genius SP-E120;)
Ну и опять же, накой ляд оно нужно для этих свистоперделок Genius, тут наверное и TDA2822 избыточно будет.
Или "якось так";)
пардоньте, какалоньки в процессе smile_10
предварительно, неожиданно хороши для вечернего ждазика-инструменталочки-вокальчика с CEʼшкой 6Ф3П/5П в "покемонистом" варианте, или дохленького германия.
Игорь.
