Термодинамика холода и тепла. Цикл Карно
Балин
29 Июл 2021
Александр Анатольевич
Относительно контактов. Холодильник Днепр, 1961 г. выпуска. Фреоновый ещё. Пусковое реле герметичное, контакты в среде, предположительно, того же фреона. Холодильник работает до сих пор и используется. Контакты щёлкают. Полвека. В режиме 24/7.
Храню подарок друга, книжку по ремонту холодильника ЗИЛ, Москва. 50-затертого года. Именно там узнал принцип работы холодильного агрегата и в дикую жару настроил свой Ока холодильник на нормальный режим, без непрерывной молотилки без выключения.
Без выключения - это значит мощность агрегата уменьшить. По моему, это менее экономично. Но это другая тема.
без выключения в жару +35 в комнате с попыткой довести морозилку до минус 15 , означает- иди, дурак, учи цикл Карно и тепловые машины, не мучай прибор.
... Холодильник Днепр, 1961 г. выпуска. Фреоновый ещё...
Я немного в этой теме. Весь бардак с хладогентами -это управляемый бардак в мире и бенефициар его фирма Дюпон и дипстейт (т.к. спонсируется первым). Первый достойный фреон был изобретён фирмой Дюпон ,его марка R12 . Холодильники сделаные на нём при Сталине работают до сих пор. В 96году у меня был Мицубиши Галант 1982гв..,в нём кондей был на R12.Когда вентилятор делал на минимум ,а холод на максимум, то из звух средних воздуховодов вылетали снежинки,которые долетали до середины салона и испарялись.Через несколько минут в салоне наступал просто дубак!Но действия патентных отчислений закончились,и нужно было придумать новую более "эффективную" формулу и продолжить получать патентные отчисления с нового патента .Новый фреон назвали R22.Дальше пошло по накатоному:на свет появились R134,R 410A и куча других.Проблема пришла от куда не ждали, производители поняли ,что каждый последующий хладогент хуже предыдущего и остановились на R22. Тогда Дюпон купила профессоров экологов и физиков с разных стран и они начали утверждать на всех симпозиумах,что фреоны вызывают озоновые дыры и нужно их запретить и перейти на хладогенты хуже,но "спасающие" нашу планету. И вот Дюпон предложил опять новшество R600A "не портящий " озононовый слой. И ВЕСЬ МИР ЗАСТАВИЛИ на него перейти и платить Дюпону бабки.А он хуже по всем показателям,кроме себестоимости + он ОГНЕОПАСЕН! Через лет 5 он теряет свои свойства и забивает сажевым "нагаром" капилярную трубку.
Настоящую причину озоновых дыр лет десять назад доказал российский профессор занимающийся изучением климата. Он просто на карту озоновых дыр наложил карту изломов земной коры и они совпали!!! Газы выходящие в большом количестве из земли в атмосферу и вызывают эти дыры.
Но об этом уже запрещено говорить!...
Пенопл
Пенопластом обклеить и резинку на двери поменять, а что ещё там не по алгоритму?
Осушитель, датчик и конденсатор.
Там не всё так просто.Дело в том ,что чем выше наружная температура подбирается к точке конденсации фреона (а она у разных фреонов разная немного) тем,резко падает КПД всей системы теплового насоса. Например, поэтому в Эмиратах,где до +55 температура подбирается используется двойное конденционирование.Т.е первый кондей охдаждает второй,а второй уже помещение.Примерно так.
Работает и тепловой насос, чтоб КПД повысить дельта должна быть минимальная (есть график, но Вы в теме).
Только, как дядька Бокарёв КПД повысил?
При высокой температуре окружающей среды просто фреон почти НЕ КОНДЕНЦИРУЕТСЯ.Поэтому у него падает КПД. Компрессор молотит,но достичь установленной температуры просто не в состоянии.
Для экономики надо переходить на эти, как его... инжекционные, то есть абсорбционные холодильники. Там только один нагреватель и никакого компрессора. Правда, в нагревателе может прослушиваться слабый гул 50 Гц.
Он не повысил КПД.Он поднял установленную температуру с -15 например на -10 градусов.И тогда компрессор стал отключатся и работать ШТАТНО. Если бы он оставил регулятор на -15,а компрессор мог опустить только до -12 градусов(из-за жары),то компрессор работал бы в режиме НОН-СТОП ,но тоже не долго.На компрессоре стоит защитный датчик -термостат обычно на 72 где-то градуса , и в случае перегрева он отрубает компрессор и не даёт ему включится пока он не остынет,а это может продолжаться по времени до нескольких часов.И тогда морозилка потечёт. Вот так это работает на практике( в принципе так и было задумано производителями)!
Он не повысил КПД.Он поднял установленную температуру с -15 например на -10 градусов.И тогда компрессор стал отключатся и работать ШТАТНО. Если бы он оставил регулятор на -15,а компрессор мог опустить только до -12 градусов,то компрессор работал бы в режиме НОН-СТОП ,но тоже не долго.На компрессоре стоит защитный датчик -термостат обычно на 72 где-то градуса , и в случае перегрева он отрубает компрессор и не даёт ему включится пока он не остынет,а это может продолжаться по времени до нескольких часов.И тогда морозилка потечёт. Вот так это работает на практике( в принципе так и было задумано производителями)!
Можно тихий кулер перед компрессором поставить в жару. Говорят помогает.
И, что такого? Крутилки покрутил! Наверное, дельту уменьшил, ладно.
А умничать зачем? Что, кого то прочитал, послушал?
Ну, то, ладно.
По факту, знаю, что перед конденсатором надо, чтоб подача была холодная примерно с метр.
А, как добиться? Фреона напустить. ))
Самое, главное, масло! В фреоне должно быть МАСЛО!
По хорошему, скачать, увидеть сколько и с маслом перезалить.
Чем ниже давление фреона в обратке, тем ниже достижимая температура, но и ниже производительность, вот и сидишь подбираешь. Кулер лучше поставить сзади холодильника под конденсатор (не пуковой, а решетка черная сзади) в жару очень помогает и почистить ее слегка не помешает.
В бытовых масло заливается в компрессор на весь срок службы.
Очень плохо, ни какой разницы от авто не вижу.
Обоснуйте, если можете.
Отдельно и по бытовым кондеям (тепловым насосам). ))
В тему, себе ставлю, компрессор тошиба, сделано в Китае. Списался, сказали, можно масло до заправить, через 3 Лета (для всех, гада)
Даташит Пахомов подробно описал, фреон летучий, масло, то же.
Не, в авто если мало не меняете, то не мои проблемы.
По холодильникам "Зил" и прочим из 195х, там запас был всегда, не экономили (не Голубые)
Масло нужно только в компрессоре и по системе практически не гоняется, когда отпаиваешь сгоревший компрессор, то сразу выливаешь из него масло и смотришь, прозрачное или нет, если нет, то новый компрессор нужно обязательно ставить с антикислотным фильтром на обратку, я ставлю даже если масло прозрачное. В больших аппаратах масло да, практичеки как в машине. есть окошечко и через него смотришь на масло, а оно смотрит на тебя. Масел неколько видов и оно должно подходить к фреону. R22 требует минералки, а R134a синтетики. R600 это обычный пропан-бутан может работать и с тем и с другим. Вообще все жидкости в мире своего рода фреоны, вода, напрмер - фреон 718, а воздух 729 :)
Ну, то, ладно.
Такая же хрень с кондиционерами. Просят по телефону приехать посмотреть- не холодит. Приезжаю ,смотрю ,считаю комнату на теплопотери, получается сплит должен стоять 12 Бте..У них стоит 7Бте.. Спрашиваю ,кто считал теплопотери?Они- да в магазине,спросили сколько квадратов и по таблице посмотрели- сказали 9ка нужна.Ну мы подумали,где 9-ка ,там и семёрка пойдёт ,сэкономим на электричестве и цене+ на цене на установку тоже. У нас народ настолько одурачен,что не знает,что теплопотери не по квадратуре считаются -а там десяток вводных Q.
Так вот, сплит не правильно расчтанный и в добавок они установили температуру 16 градусов.Сплит работает первые пол часа без остановки,температуру набрать 16 не может ,компрессор перегревается, термостат срабатывает,а так,как компрессор в "валенок" у сплитов завёрнут, то остывает он 3-4 часа. Приэтом воздух просто вентилятор внутреннего блока гоняет по комнате и сплит об своей аварийной ситуации никому не рассказывает.
Да, видел автокондейщики настаивали на смене масла в компрессоре, так это за деньги, за них что хочешь сделают, вот, например, могут шины азотом накачать :)
Вово, приезжаешь, у всех стоит 16, испаритель в снегу, кондкнсатор забит тополиным пухом, в помещении + 28, из кондея сыплется крошками лёд, дренажная помпа не работает. там мышка утонула...
Новые хладогенты ,те которые не фреоны,а пропан бутаны,они и требуют замены масла,т.к. сами окисляются и масло окисляют. R12 .R22,R410A практически раз и на всю жизнь заливались.
То, понятно, купить нужное.
Даташит на прибор (компрессор), его не нормирует, тут сервис мануал отсутствует.Списываться надо (допуск у сервисных центров) или на угад, по опыту..
Но, все это не отменяет, что "маслом кашу не испортить".
А, 99% при заправке авто, как Вы, на масло "забивают".
Итого?
Авто заправляете?
если в станции нет нормы до заправки масла (даташит на каждое авто есть, обязаны иметь), то даже не думайте, разворачивайтесь на 180 и валите.
Это касается и горе холодильников, кондиционерщиков ( насмотрелся на этих рукожопов, в до воль)
Один раз на фирме одной лет 20 назад это было - тополинным пухом забиты были наружные блоки в полтора сантиметра!!! На вид точь в точь как валенок!
Кстати, приехали на дачу, там ЗИЛ старинный, на R12, понятно, фреона нет, а компрессор тарахтит, да и с собой нету ничего холодильного, нашли кусок резиновой трубки подачи бензина, газ для зажигалки и ножовку по металлу. Отпилили заправочную трубку, насунули шланг, прикрутили проволокой, пустили газ, потом компрессор, смотрю конденсатор стал теплый, пшикнули еще, загнули резиновую трубку и замотали проволокой. Поставили в морозилку бутылоку виски и пошли в баню париться, напарившись вволю с радостью обнаружили замороженные виски в морозилке. Но аппарат работал недолго,наверное дырявый испаритель, лень было тащить прибор.
Аналогично, спрашиваю, а до меня же чинили? Ну да, приедут, дунут фреона и уедут.... У меня специальный Керхер есть со струей веером,чистит конденсаторы наура, но не гнет. а если то, то и расческа имеется.
Так R600 тоже самое практически. Надо будет попробовать Мапп газом заправить, есть пара баллончиков американских.
Во первых первые фреоны R12 ,R22 были химически нейтральными и работали на небольших давлениях.Поэтому и меньше утекал фреон и масло и компрессора меньше изнашивались. А так,как трубки в системе были все медные ,то появлялся эффект БЕЗИЗНОСНОСТИ. Когда два механика вскрыли компрессор старый ,то увидели ,что все трущиеся детали покрыты медью.Позже эти два товарища и запатентовали этот метод безизносности. К сожалению эмигрировали в Штаты.Забыл уже их фамилии к сожалению.
Ну, да Дюпону противопоставить. )
Не, знаю, по чему, но не оттолкнул от покупки насоса, фреон 600. По мне, Голубым не надо доверять (Витаминам всяким), тем более, если это касается бабла и монополий.
Это как? Не верю! Но, как ни будь, проверю
Александр Н.
