он выше 500гц уже почти не работает
Это не совсем так. Утверждение, что железный сердечник «уже почти не работает» на частотах выше 500 Гц из-за коэрцитивной силы, — распространённый миф. На самом деле коэрцитивная сила сама по себе не ограничивает работу сердечника на высоких частотах.
Давайте разберёмся, почему возникает такое заблуждение.
Почему возникает путаница
Коэрцитивная сила (Hc) — это свойство материала, которое показывает, какое магнитное поле нужно приложить, чтобы полностью размагнитить предварительно намагниченный до насыщения ферромагнитный материал. Проще говоря, она характеризует устойчивость материала к размагничиванию.
ru.wikipedia.orgdefektoskopist.ru
Важный нюанс: коэрцитивная сила — это характеристика материала, а не процесса. Она не зависит от частоты переменного магнитного поля.
Ограничение работоспособности сердечника на высоких частотах связано с другими физическими явлениями:
- Вихревые токи (токи Фуко). Они вызывают нагрев сердечника из-за потерь энергии на его перемагничивание. Эти потери растут с увеличением частоты.
- Гистерезисные потери. Они также пропорциональны площади петли гистерезиса, которая, в свою очередь, зависит от коэрцитивной силы. Чем выше Hc, тем шире петля гистерезиса и тем больше энергии теряется за каждый цикл перемагничивания.
- Магнитная вязкость. Материал сердечника не может мгновенно реагировать на быстрое изменение магнитного поля. Это приводит к отставанию намагниченности и дополнительным потерям.
Именно из-за этих факторов на высоких частотах (например, выше 500 Гц) традиционные магнитомягкие материалы (как технически чистое железо или электротехническая сталь) начинают работать неэффективно: потери энергии резко возрастают, КПД падает, а сам сердечник может перегреваться.
Что же происходит на самом деле?
На высоких частотах сердечник действительно может «не справляться» со своей задачей, но причина не в коэрцитивной силе, а в комплексе физических процессов. Именно из-за этих процессов инженеры и переходят на другие материалы —
ферриты или
аморфные металлические сплавы, которые имеют гораздо более низкие потери на вихревые токи и гистерезис в высокочастотном диапазоне.
studfile.net
Таким образом, коэрцитивная сила — это важная характеристика материала, но она не является причиной того, что железный сердечник якобы «уже почти не работает» на высоких частотах. Ограничение вызвано физическими эффектами, связанными с потерями энергии при быстром изменении магнитного поля.
Найдётся всё
yandex.ru
