Высококачественный УМ - своими руками (фото)
борис
15 Авг 2020
россия
борис
50 мА для "шушурина" нормально.
Какой радиатор нужен для 200 мА?
11 Окт 2019
Да че там..молодец. Работа то недетская провернута.
PS "Флажки" бы я только заменил..но это у меня такое предубеждение перед этими конденсаторами - самое ненавистное было в 90-е годы искать дохлый в телевизорах
100ма это попробовать, 200ма чтоб звучал. Считаются по формулам, извиняйте, научился у Дениса...
борис
15 Авг 2020
россия
борис
100 мА ставил при 750 см2 на 1 тр-р, больше - летом "улетали" (при +- 35 В).
А мы знаем по Еа??? Ничево..., по току только недавно, до этого, а зачем, почему и всякая дребедень. Нехорошо, Денис...
А ничего, что в дифкаскад на высоковольтных П307 , как у Шушурина, наш автор внедрил аж 315-е. видимо, тоже высоковольтные в его понятиях, транзисторы. Мдя...
борис
15 Авг 2020
россия
борис
На удачу.
Проверял кт808бм (штук 100) по напряжению - 80% более 300 В.
Денис, по тембрам вам, и никто не отказался, только благодарности
    225.5 KB · Просмотры: 163
На удачу.
Транзисторы, вы будете смеяться, вылетают не по напряжению и не по току. А по мощности, вываливающейся в кристалле при неблагоприятном сочетании тока и напряжения в нагрузке , особенно ежели она комплексная, с реактивностями. И тут транзисторы с золотыми свойствами- горят пачками, а дубьё живет себе и живет, неубиваемое. Там ещё важен конструктив, площадь кристалла , теплоотвод, материал и толщина подошвы. Пожалели меди- меняйте транзисторы, палить - подано!
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Смеяться не буду. Стараюсь рассчитывать по максимуму. Это же все советские времена. Кто сейчас будет это делать? БОльшая часть по германиевым усилителям вредна, на мой взгляд. Здесь много новичков, не надо им мозги за...рать. Можно выложить действительно хорошие схемы. (Мне не попадались конкурентоспособные - неповезло).
24 Ноя 2019
Казахстан
50ма для Шушуринского мало, 200ма хотя
Мне нравится ход ваших мыслей(мой куратор...), а скажу, 3300пф нормально?
Лучше отца своего дайте...
50мА нормально, и звучит для моих ушей хорошо , при200мА получится отопитель и для чего он мне , второй раз Вам уже пишу там 330 пФ , просто почерк не разборчив
Вообще то, РАЗБОРЧИВЫМ почерком, 3300пф и 18ком. Тау подстчитать помочь, или похер...
Не отопитель, а нормальный усилитель.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Пробовали собрать 200 мА 70 В?
24 Ноя 2019
Казахстан
Был случай, когда ток покоя увеличился со 100 мА раз в пять, при этом винил с заведомо дрянным звуком вдруг запел красиво и без мерзкого треска. Обнаружил неполадку, когда дотронулся до раскаленного корпуса усилителя и все понял. Он сам был в роли доп радиатора. И в норме холодный.
11 Окт 2019
24 Ноя 2019
Казахстан
Денис, если вдруг понадобятся П307, поищу и отправлю..где то помоему б/у П309 были...пишите, если что в личку :)
(y)
Спасибо, но п307 имеются в наличии, 315 поставили эксперементально, работает отлично , сегодня весь день пел на ура!
Простейшая установка покажет напряжение пробоя транзистора без его повреждения. Даже не представляете, как удобно и информативно. Сейчас накорябаю.
Методику опубликовал в Радио Иван Тимофеевич Акулиничев. Ещё в 70-х годах.
    80.4 KB · Просмотры: 222
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Только я с удвоением делал и мерил на последовательном резисторе около 1 кОм. Переменник проволочный на входе 10 - 20 кОм.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Все так же как у Вас. Какие угольки?
борис
15 Авг 2020
россия
борис
На последовательном резисторе 1 кОм измерял появление тока через тр-р.
Ясно. Но тут иначе, ток заведомо есть, он мизерный, 0, 3 мА, транзистор в роли стабилитрона. Мы смотрим это напряжение пробоя, которое разное у всей партии транзисторов и выбираем тот, у которого оно выше всех.
Недавно я так диоды отбирал для моста. Сразу ясно, кого можно ставить, а кого нет.
11 Окт 2019
24 Ноя 2019
Казахстан
Транзисторы кт315г 35 вольтовые. В УМ Шуширина, в моем случае, они чувствуют себя прекрасно.
Питание ум +- 32В плюс фильтра.
Вообще то пробивная способность транзистора при приложеном максимальном напряжении Э.К в большой степени зависит от схемы в которой он работает. В схеме дифференциала, если один транзистор открывается, второй сразу его закрывает, поэтому не может создаеться критический ток.
3й 315 стоит в генераторе тока здесь все просто: он нагружен на высокоомную нагрузку, а базовый ток стабилизирован.
В теории красиво. В жизни как бы иначе. Достаточно стать щупом и глянуть размах прилагаемого напряжения к конкретному транзистору. 70 вольт питания , все-таки.
Пробовал пробивать своей пробивалкой: https://ldsound.club/index.php?threads/remont-svetodiodnyx-lamp.496/ держат 315 до 67 вольт :) , так что поработают и в усилителе
дО 67, не все . Мои на 40 открывались.
Все просто: делаете себе- ставьте что угодно, все равно вам чинить. А если делается в далеко и надолго, нужно. чтобы не вернулось с проклятиями и претензиями.
11 Окт 2019
Дык все понятно :). Но когда сделаешь и работает - это радость. А когда тебе говорят, не всегда корректно, или категорично, это не радует. :) Сделал человек, видно что красиво, от души так ты его не души (стихи)..похвали, подскажи.
Я не ругаю, наоборот, восхищен подвигом, на одной плате - все сделать, одним массивом.
Такая тщательность исполнения вызывает огромное уважение , делать что-то качественно своими руками- дар.
Сейчас не решусь на такое никогда. Проще кирпичей кучу накидать. Лишние потом выкинуть.
А еще всякую схемку неплохо смакетить на соплях, чтобы потом не расстроиться, как было у меня с Кводом-405 от Солнцева. делал, максимально точно, повторяя по журналу. а звук -серятина и ничтожество, в итоге.
Сержи
