Да, я еще в корпусе от 25АС-109 поставил фильтр от S90( жизнь после жизни) с СЧ Sansui S-155 и ВЧ ScanSpeac D2008/851100 - звук очень ясный ,открытый и с быстрым басом(закрытый корпус). Респект Вам за схему Александр Сергеевич.
Да, последний раз отслушку вел с CD диска ,поэтому по яснее стало с балансом и ясностью.
Если добавляете резистор последовательно с головкой, то, кроме снижения уровня, получаете круче срез снизу. Разделите резистор на два: 1/3 до фильтра, 2/3 перед динамиком. Крутизна не будет меняться, токмо уровень. Можно поиграться с соотношением. Чем больше перед фильтром, тем мягче срез.
Гасилка к пищалке в виде резистора увеличит импеданс, фильтр взбрыкнет, а чтобы не брыкался. мы емкость делаем поменьше, а катушку побольше, срез возвращается на место, крутизна не растет, отдача присаживается до нормы.
Динамики 25ГДН-3-4 и 2ГД-36. Перепаял обратно в фазе с НЧ - послушал еще раз: все таки ясность в фазе в средне- высоком лучше.
Шум дайте, и на шуме поменяйте тудой-сюдой полярность пищалы, верная фазировка делает суммарный звук как бы ниже, динамики сливаются звучанием в одно, их уже не выделить слухом. звучат одним облачком. Разфазировка - они разбегаются в стороны и каждый слышен сам по себе.
Может, странное скажу, но мне почему-то звание Александр Сергеевич не по душе. Как генерал какой.
Александр- привычно, официально-делово, или же Сергеич, душевно -братски. УГУ? :)
Интересно, кто-нибудь пробовал мотать катушки обычным проводом с поливинилхлоридной изоляцией? Кроме увеличения физических размеров будут какие-нибудь особенности? Просто есть в наличии много кабеля 2.5 кв. мм. (диаметр 1.8) и хотелось бы использовать для обсуждаемой здесь АС.
ну, вздуется катуха, зато собственный резонанс улетит за сотни кГц.Добротность выше будет.
Правда, есть и минус, взаимоиндукция соседних витков тоже присядет, мотать придется поболее.
Господа, товарищи, друзья, спасибо большущее за дельные советы и наставления всем кто откликнулся!!!!! Отдельная благодарность Александру Сергеевичу, в том числе и за то, что вообще поднял эту тему. Вроде как удалось вписать эту пищалу в кубик ( пост #499). С вашей общей помощью хотя бы понемногу начинает приходить понимание что куда вставлять и что куда двигать. После долгих мытарств - отматывание, доматывание катушек, замены емкостей и резисторов пришел туда откуда и начал к фильтру Салтыкова- Бокарёва добави резистор последовательно головке и подключил ее в противофазе. Звучит все это дело поинтереснее чем с 6гдв2, высоких прибавилось, мелкие нюансы стали лучше слышны, как то повоздушней стало. А вот график немного смущает( особенно второе фото), видимо что то еще надо подвигать. Сильно не ругайте мерил планшетом. 1- пищала без фильтра. 2- с фильтром в ящику, мерил в упор. 3- один метр на оси пищалы. На последнем фото график с фильтром и динамиками из этой темы, отшлифованный Бокарёвым( для сравнения).
Зачем - в противофазе?
В фазе звук разваливается, это слышно сразу и на любой музыке. И график вот такой получается. Пищалка б/у, на одном из контактов висел кондер( возможно она в прошлой жизни была подключена в противофазе), изначально я на этот контакт плюс и кинул. Это графики при "правильном" подключении. На первом в упор, второй с 1-го метра.
Динамик горизонтально, магнитом на стол, поперек диффузора - ровный "мостик" с опорой на края корзины (я деревянную линейку использовал). Шарик из пластилина на п/з колпачок, в пластилин втыкаем спичку , на спичку наносим риску в ровень с мостиком. Можно полоску миллиметровки клеящим карандашом приклеить (он потом легко смывается). Совмещаем угол зрения с горизонтом, батарейка на проводках, щелк... Либо, под линейку прокладываем тот же пластилин, при правильной полярности, должна чуток приподняться. Но, почти всегда, видно смещение и без приспособ, даже на купольниках. После нескольких попыток, прицел наводится :)
Не нужно сразу снимать ачх готовой колонки. Нужно сначала увидеть поведение басовичка, микрофон ставим выше его корзины , на стыке с пищалой, дистанция метр. Должны увидеть красоту, спадающую в два приема ачх. Если увидели- едем дальше. Не увидели- вава с измерилкой, можно её заклеймить позором и сводить на слух.
Насчет развала звука с инверсным включением пищалы- я как бы советовал сперва НА ШУМЕ это сделать, по наилучшей слитности шума . А музыка дело лживое, цвиркнуло где-то, вы и повелись на этот цвирк.
А полярность - да ф.и.г. с нею, сам столько раз ловился на ней, что не придаю ей сакрального значения. Большой Брат Измерительный Микрофон всегда укажет верный путь во тьме.
Вы об этой красоте толкуете? ФНЧ я не трогал (так на всякий случай "говорю"). А полярность пищалы на шуме тоже сравнивал, просто забыл это озвучить:sneaky: и слитно шумит как раз с "неправильным" подключением.
Хитро, запомнил(y)
сравним наши красоты. Вопрос: куда делась басовая полочка у вас ниже 200гц и откуда вылез шиш на 10кГц.
Этот вопрос надо переадресовать "измерительному планшету" или приложению, которые я для этого использую. Если посмотреть остальные графики, то на них примерно такая же картина, видимо не могут они внизу мерить. Что есть, то есть. К сожалению пока нечем больше мерить. https://ldsound.club/index.php?thre...-dinamikax-iz-kubikov-saltykova.266/post-9916 в этом посте(у) на последнем скрине график вашего фильтра, если взять его за эталон и плясать от него? Я понимаю, что это звучит как минимум по дилетански, но а вдруг.? А шиш на 10 кгц меня тоже напрягает и он там на самом деле присутствует, его очень хорошо слышно. И как его одолеть- это вопрос скорее к вам к спецам.
Нууу? как- то так.? Кто-то учит, кто-то учится.
Как вариант- на очень малом уровне громкости прогнать генератором колонку , на слух. Если ачх ровная, то громкость не будет скакать, звук будет примерно одинаковый .
Откуда взялся выброс на 10кГц - трудно понять. Всякое бывало.
Приехал как-то один знакомый, я ему колонки настроил, спаял доску с фильтром , а вторую он сказал, сам спаяет, там деталек пяток. Вроде все устраивало, счастлив был
Года через 4 приехал, пищалка замолчала. Привез фильтр, который он сам спаял. Я смотрю- не верю: лишним проводом пищалка включена прямо на входе СЧ фильтра, после его входной емкости, не пищалочной. Естественно, на пищалу подавался могучий СЧ сигнал, он и спалил её.
А ведь казалось- пустяк , пшик, пяток деталек....
Пищалка как бы не родная данной схемке фильтра, выброс на ачх на стыке полос виднеется. Можете снять ачх самой пищалы отдельно, напрямки без фильтра, потом с фильтром. И прояснится, глядишь чего-нить.
То что пищалка не от этого фильтра я уже понял. А может режектор какой замутить да вырезать этот шиш? Или нормальные пацаны так не поступают? 1-ая картинка без фильтра, 2-ая с фильтром, обе стрелял в упор.
Что-то, как-то на 3ГД-31 походит. Попробовать раздел повыше? 3мкф, 0,18мгн.
Пардон, напутал немного. 1- без фильтра в упор. 2- с метра. 3- с фильтром в упор. 4- с метра.
Screenshot_2020-06-03-23-48-11.jpg Screenshot_2020-06-03-23-48-43.jpg Screenshot_2020-06-03-23-46-18.jpg Screenshot_2020-06-03-23-46-40.jpg
Такая картина получается, но не слушал еще.
Послушал в этом варианте, получилось бум- тыц. Все таки А.Б прав, не подходит эта пищалка к этому фильтру. Ей похоже высокий раздел нужен.
Послушал в этом варианте, бум-тыц получилось. Все таки прав А.Б, не подходит она к этому фильтру. Ей видимо высокий раздел нужен.
Тихо сам с собой веду беседу.? Между делом пошаманил немного. Вот что получилось: 2мкф, 0,3мгн и делитель с ослаблением на 5дб: 1,5Ом пос-но и 4,4Ом пар-но. Не знаю насколько это правильно, но результат есть, скорее положительный судя по графикам. Но где то в далеке цыканье все равно присутствует, даже если тембр вч вывернуть до упора влево. 1- в упор вч головки, 2- с метра на оси вч
С отключенным НЧ.
Не вижу смысла снимать АЧХ вч в упор при сведении фильтра. Вы же слушать будете на расстоянии и не по оси, наверняка. Судя по общему графику, имеет место свал чувствительности на вч. Попробуйте разместить микрофон под углом к ас и ничего не меняя, снять отдельно ачх вч и ачх нч. Затем отобразить результат на одном экране. Это возможно в Вашей программе? Еще, как совет, поменяйте масштаб сетки по оси Дб. Она у Вас 20Дб, это многовато. Не думаю, что следует попадать в АЧХ, Бокаревских ас. Динамики у Вас свои, вот и делайте свою систему.
Рекомендации учту. По поводу обвала чувствительности- подобрать резистор я думаю не составит большого труда. По поводу двух графиков на одном экране- буду попробовать, нооо.... Сетку я так понимаю растянуть по вертикали? По поводу АЧХ А.Б неправильно выразился, ни эталон, а скорее трафарет или шаблон. Набор динамиков и фильтр у меня и А.Б идентичны, соответственно графики должны быть +- близнецами. Если наложить один график на другой, то сквозь "забор" А.Б будут видны торчащие палки и ямы моего "забора", а вместе с ними и все огрехи моего так сказать "измерительного тракта". Как- так.
Для желающих применить накопленный опыт по сведению Кубиков и возможности сочинить нечто звучащее из того, что есть, прошу познакомиться с статьёй в известном журнале Салон AV . Пусть наши скромные опыты станут знакомы многим.
Когда-то мотал катушки из "странного" провода. Медная, 1мм жила с навитой на нее в несколько слоев тряпочной (нитками) изоляции. До сих пор не могу понять, для чего такой выпускали? Но работать с ним было приятно и вопрос "соскабливания" изоляции не возникал.
Если кому интересно, делюсь своим первым опытом построения АС. Для основы были выбраны корпуса и динамики 25 гдн 3-4 (с бумажными колпачками) от 15 АС-109. Решил собрать два пробных вариана колонок: один по схеме Шорова, второй - по предложенной здесь Бокаревым Александром. В связи с отсутствием visaton tw70 и 2 гд-36 в вариант Бокарева А. использовал авто пищалки infinity 1011t ( 4 Ом, 92 дб.). Фильтр пришлось немного изменить: конденсатор 3.5 мкФ, катушка 0.15 мГн, перед кондером - резистор 12 Ом. Подбирал, используя программу на смартфоне для сьема АЧХ, и свой слух. Фильтры временно спаял на макетке, динамик 1 гд 50 поставил вверху на колонке в открытом корпусе, пока его не дорабатывал. Пищалку прилепил на пластелине. По звуку - он замечательный! Описывать в терминах аудиофилов не умею, скажу просто - эти колонки хочется слушать. Звук мягкий, ненавязчивый. Какой вариант из двух собранных лучше, трудно сказать. Вариант Бокарева- лучше высокие частоты, звук более воздушный. Вариант Шорова больше низких частот, бас лучше выражен. Сейчас слушаю обе эти колонки в режиме стерео. Сцена правильная, звук обалденный, выключать не хочется. Какой вариант буду собирать не определился, наверное -оба).
для 12 ом в гасилке на пищалке вариант ВЧ фильтра сильно жесткий, неоптимальный, такой набор деталей обычно ставится к низкоомной пищалке, а у вас она уже далеко не низкоомная, а 16 ом . И туда нужно брать емкость 1- 1, 5 мкф, катушку 0,8- 1 мгн, зато пологий выход на полочку без выброса. И для сравнения шум слушайте, подаваемый на пищалу с разными вариантами фильтра. Пищала ни в коем разе не должна звучать как ШШШ или что страшнее- ХХШШ, её звук похож на СЬСЬСЬ или СССС. А вместе с басовичком будет ФФСС, не ХХШШШ
Спасибо за совет. Попробую.
[/QUOTА
А резистор куда лучше ставить, перед кондером или после него? Я ставил перед.
Я со своей двухполоской на шикарных динамиках и то год провозился, пока звук устроил. Много разных фильтров от разных гурей перепробовал, о звуке лучше промолчу, не хочется ругаться. :)
А резистор куда лучше ставить - перед кондером или после него? Я ставил перед.
Нет. Не перед. Этим резистором вы резко увеличиваете конденсатор по его эффекту, катушка обваливается индуктивностью,контур получается собачий по настройке и итоговой ачх.
В общем, как обычно: ! Сделал все точно как у автора NN", а по сути жуткая отсебятина.
Собрал
Исправил. Кондер, 1.8 мкФ, катушка 0.8 мГн, резистор 12 Ом. Спасибо, звук лучше стал. АЧХ приблизительно выглядит так
Собрал
Кондер
Собрал
Кондер 1.0 мкФ, а не 1.8, оши
Собрал
Кондер 1.0 мкФ, а не 1.8, описался.
Практически по фен-шую:) Частота настройки фильтра 5,6кгц на 16,3ом:) У Сергеича 6,5-7,5кгц
Эти вежливые фильтры вроде товарища Гаусса, так плавно и издалека заворачивают кривую, что понять, где она, та самая частота настройки фильтра, непросто. Добротность там указана как 0,56 , практически первый порядок.
Александр Н.
