Намагничиватель магнитов
Вчера намагнитил МС 12" НЧ динамиков от "Yamaha NS-690". МС этих динамиков уже один раз перебирались, но видимо качество подкачало и транспортировки с берегов Дальнего Востока они не выдержали. Развалились во второй раз и во второй раз уже собирались мной. После всех их жизненных пертурбаций, после сборки индукция в зазорах
№1 602,0 mT
№2 575,2 mT.
После намагничивания
№1 993.7 mT.
№2 990.6 mT.
Керн имеет полюс "S", Верхний фланец полюс "N".
Керн диаметром 66,0 мм. Имеет на себе алюминиевое кольцо толщиной в 2,5 мм. Не затронутая алюминием часть керна образующая зазор имеет высоту 10,0 мм.
Нижний/верхний фланцы имеют толщину в 10,0 мм и диаметр 145 мм. В верхнем отверстие диаметром в 69,2 мм. Т.е. зазор шириной в 1,6 мм и высоткой 10,0 мм.
Магнит толщиной 20,0 мм и диаметром 155 мм. Феррит.
У меня было около 22 тыс мкф. Ещё ток зависит от сопротивления индуктора.
Просто есть возможность и 40 запихнуть, просто не знаю, тл-200-9 справится иль помрёт.
Будет зависеть от тока через индуктор, т.е. от сопротивления провода. Главное совсем уж КЗ не делать, а витков 20 иметь в наличии у толстой шины.
Общался на Аудиопортале, ещё до его кончины (портала), с человеком, который тоже делал намагничивалку. Так у него при её настройке были различные измерительные приборы, соответствующие формулы расчётов и инженерный подход. Была видна его грамотность в всём этом широком вопросе. Он считал, собирал, проверял .....
Я не помню какой в его намагничивалке были тиристор/индуктор/магнитная система, но судя по результатам его экспериментов, он удовлетворился емкостью в пределах 13000,0 мФ.
P.S. на моей намагничивалке, при полной зарядке конденсаторов ёмкостью под 23000,0 мФ, даже на самом мощном индукторе, после импульса, на конденсаторах остаётся порядка 90 вольт. Отсюда вопросы.
1. Чрезмерна величина ёмкости?
2. Великовато внутренне сопротивление тиристора?
3. Подбирать ему в пару такой же тиристор для снижения сопротивления?
4. Что-то не так со схемой? Тут я кстати господин дерево! Может есть возможность ускорить процесс прохождения тока разряда?
У меня было остаточное значительно меньше. Иногда в минус уходило даже)
Это не точно, но мне показалось, что когда витков много-остается больше напряжения на конденсаторах, когда мало- то практически ничего не остается.
Т.е. если самоиндукция большая - заряжает обратно кондеры.
Ну да. Как-то раз измерил - было -2,5 вольта. Хочу впаять параллельно ёмкости сопротивление 1,5.....3,0 кОм для саморазряда кондёров.
Это не про меня случайно вспомнил?
Было даже такое измерение: через суровый делитель подключен осциллограф, на штатив установлен цифровой фотоаппарат (в те годы почти ни у кого их не было, поэтому это измерение делали совместно с одним продвинутым специалистом) и при выключенном свете на длительной выдержке производился импульс. Было интересно.
Расчётов можно произвести 2. Например посчитать кол-во энергии запасённой конденсаторами и через частоту формируемую ёмкостью и индуктивностью сосчитать максимальный ток. В этом расчёте надо определиться с формой импульса: он явно не меандр, а какой конкретно можно гадать. Наверно синус. А может и нет.
Другой расчёт не зависит от индуктивности и считается по формуле (сейчас уже не вспомню откуда) разрядного тока конденсатора, который не может мгновенно вырасти до бесконечности, а запасённая энергия конечна, поэтому ток будет расти до тех пор, пока она не кончится.
В обоих случаях зная кол-во витков можно посчитать какое поле наведётся в индукторе в момент прохождения максимального тока,.
Можно. Сопротивление провода всегда лишнее. Его можно уменьшать хоть до нуля. Жаль что это невозможно. Правда оно практически ни на что не влияет.
От другого способа ты сам отказался. Это увеличение напряжения.
Ещё можно волшебным словом. Длину провода тебе удалось в 2 раза увеличить. Попробуй - может и скорость прохождения тока разряда получится.
Ну и как, собрал этот грамотный человек намагничивалку? Что магнитит? Какие индукции получает? Есть ссылка? Интересно посмотреть.
имеются электролиты, хорошие, под болты, но на 350В. Если паралелить, то всё понято. Если при 40000мкф тиристор будет гореть, ставить 30000.
Если сединять три последовательно, то 1000В можно подавать, НО каждый в тройке нужно шунтировать резистором в 200ком. Смысл от этого останется?
Никто не мешает взять (купить) 1 нормальный тиристор, 1 нормальный трансформатор и немного конденсаторов на нужное напряжение. Остальную рассыпуху можно не считать.
Нормальные - это значит взял и голова не болит.
Да. Собрал. И был удовлетворён результатом. Был он достаточно немногословен и точен. Результат всегда озвучивал без всякой картинности.
Нет того АП уже. И концов нет. Есть новый АП, но он новый по сути.
Мне вот интересно посмотреть на ваш прибор контроля индукции в зазоре магнитных систем. Узнать класс его точности измерения. Разрядность шкалы или шкал.... Зеркальных.
И чё-о-ооо?!
Какой именно?
Какой именно? Мощность, напряжения обмоток. Количество витков? Сечения их проводов? Схема подключения?
Немного это сколько точно? Какие ёмкости? Какие напряжения?
Такое впечатление, что совет даёт мужик с лопатой накидывающий навоз в тачку. Накидал, опёрся на лопату и слюнявя быкан, даёт советы. Скотный двор.....
Сталкивался со скоростью разряда электролита, где то отмечался на форуме, вот товарищ ginalex очень правильно топил за электролиты с максимальной Дж/сек энергетикой. Для скоростных процессов неплохи наши конденсаторы К50-17, использовал и их и древние К50-3 и еще какие то, габаритные. Подозреваю, процесс разряда будет в том конденсаторе быстрее, где обкладка фольга не имеет шероховатости, а будет гладкой, конденсатор с заведомо большими габаритами, при тех же параметрах будет лучше. Ну и по поводу 90 вольт остатка, тиристор закроется, если ток будет меньше порога в течении времени удержания тиристора. Почему заперся тиристор, наверное создались условия запирания или тиристор с особенностями, там не хилый колебательный процесс идет.
ПыСы, колебательный процесс вряд ли, поторопился, это при симисторе или с емкостью после тиристора.
Не завидуй. Сделай себе такую же большую тачку и купи лопату по-больше, а то всё мелочью перебиваешься.
Без разницы какой марки тиристор и какой конкретно трансформатор, а уж сколько в нём витков вообще до лампочки. Лично я например понятия не имею, да и не всё ли равно, выдаёт положенное напряжение - чего ещё надо.
Внутри блока управления 4 штуки по 100 µF. Есть ещё 2 дополнительных блока, в одном 4 шт, в другом 8.
Фото выкладывал и ты 100% видел название, описание в свободном доступе, в нём все параметры. Забыл что-ли?
Отсюда вопросы.
Ответ один: исправь схему. Если схема нормальная - разряжается полностью. У моей установки гайки подключения индукторов металлические с насечкой (не изолированные) для удобства оперативного откручивания руками. Фото тоже кстати было.
Не на АП ссылка нужна, а на человека с намагничивалкой. Посмотреть какой из него специалист. Что же этот специалист тебе не поможет с вопросами? Или ещё более крутой специалист, а?
Никто помогать не хочет. Странно, не находишь?
А здесь искали?
Первая ссылка на новый АП. Там уже вряд ли напишет тот товарищ. Намагничивалка уже сделана и отстроена. По крайней мере он в "той" теме больше не появлялся.
Вторая ссылка на старый АП.
Разговор шёл на АП который был похож на "Вегу". Его больше нет.
smile_1 Речь не мужа, но мальчика.
И это инженерный подход?
Так блока управления или силового блока. И напряжение кондёров? Хотя, если
То и на кондёры можно забить!
Не помню. Фото можно ещё разок выложить или указать # сообщения. Ты же требуешь с меня
Ты .....? Того АП нет в помине. Соответственно... Кому я объясняю?
При чём здесь гайки? Когда речь о внутреннем мире намагничивалки.
Уж в плане намагничивалки он точно круче тебя.
Тебе пох какой тиристор и трансформатор, а у него под контролем милливольты и микро гауссы. Так что кури в возле своей большой тачки. "инженер-конструктор" smile_1
Умножитель нужен если трансформатора не хватает.
Нет смысла делать блок управления отдельно, лучше добавить в него немного конденсаторов, заодно можно небольшие цепи магнитить без подключения силовых.
Напряжение на них такое, до которого его доводит пользователь, контролируя по прибору. У меня стрелочный, а ты можешь цифровой поставить, знаю ты их любишь.
Ты не врубаешься, хотя вроде как электрик. Если внутренний мир хреновый - гайки снаружи надо делать с изоляцией, иначе будет каждый раз дёргать при касании, разряжать на себя кучу кондесаторов - удовольствие мало приятное. Если внутри всё в порядке - можно без изоляции.
Это измерение крутых пищалок GOTO, которые некоторые считают недостижимым примером для подражания. У одной зазор ровный, у другой кривой, разброс более 10%, на фото как раз поиск минимума, он чуть меньше 1.6Т (шкала под зеркалом, где 300 - это 3Т).
На моей намагничивалке с внутренним миром всё о,кей! После импульса, на выходе (гайках), нулевой потенциал. Вот такой вот ты знаток намагничивалок. Схему я выкладывал smile_32 захочешь - найдёшь. И надеюсь поймёшь почему на ней не требуются изолированные гайки как на твоей.
Предел измерения 1500 мТ! Трубка ПВХ!!! По быстрому пролистал про ваш измеритель....
Привезли на ремонт ямаховские пищалки JA 0509.
Диаметры фланцев 70,0 мм. Толщина верхнего 4,5 мм. Нижнего 5,0мм.
Верхний - точёнка с хитрой конфигурацией в области зазора. Нижний фланец штамповка заодно с керном. Его диаметр 22,5 мм отверстие в керне 24,0 мм. Керн имеет полюс "S" фланец "N". Магнит наружным диаметром 80,0 мм высотой 20,0 мм. Внутри массивное алюминиевое кольцо.
Индукция в зазоре первого 1615,0 mT, второго 1617.7 mT
Катушка бескаркасная, намотанная алюминиевой в меди лентой на плоскость ребрами к полюсам зазора и приклеенная прямо на подвижку в отведённое для этого место. Внутренний диаметр 23,0 мм наружный диаметр 23,5 мм. Высота намотки 3,0 мм. Буду перематывать на медь круглую 0,09/0,11/2,81 ом.м. Каркасом будет служить термостойкая (+ 350....360 С) лаковая плёнка толщиной 0,04 мм.
Ты каптон имеешь ввиду? А готовых мембран нет с таким диаметром в продаже?
Какой-то повторяющийся вопрос. Может потому что вопрос тупой....
Перед твоими глазами на фото. И уж тем более если это ты делаешь измерения.
Наводящий на размышления
комментарий. " Прибор отечественный и он выпуска 1976 при ГОСТе 1973 года.!
Нет не каптон. Я бы так и сказл если бы был он.
Эта лаковая плёнка снятая со стеклотекстолитовой основы. Проверял её температуру деформации паяльным феном. Плёнку начинает слегка коробить при + 350...360 градусов.
Именно таких нет. И ни одна не подойдёт, даже если они в природе существуют. Тут ещё нужна подгонка. Те.е не всё там просто. Как действовать знаю. Де пары подобных ( с подобными катушками) пищалок успешно отремонтированы.
Александр Биняковский
