Переделки советских динамиков
  • Автор темы Автор темы Aleph
к латунной фольге на каркасы для катух?
Мне ни разу не встречалась. Медь есть. Алюминий есть. Но я никогда не изготавливал новые каркасы, если есть возможность использовать старые.
P.S. Постройкой новых динамиков не занимаюсь. Давно.
Латунь мягкая и тяжёлая, никто в здравом уме из нее каркас ЗК делать не будет. Другое дело бронза, есть очень тонкая и твердая. Слышу уже... У 30ГДН каркас тоже из разновидности бронзы.
мне попалась на глаза, правда немного, завтра промеряю толщину и решу
у меня не новые дины, но катухи придётся делать новые, так как жульё родные поменяло на неподходящие для работы, а только для продажи
вы немного апшибаетесь в материалах
Делал и с латуни, и с бронзы. Оба материала не подвели. Но у каждого свои плюсы и минусы.
Латунь легко выровнять, податливый материал, а вот бериллиевую бронзу лучше не мять.
У какого 30ГДН каркас из бронзы?
Латунь легко выровнять, а вот бериллиевую бронзу лучше не мять.
латунь похоже отжигать не нужно?
какую минимальную толщину можно применять в кинапах?
пысы АЧХ 4А32 будет?
Перебрал несколько сотен разных динов - латунных гильз не видел ни разу. Медь с 2-3% марганца или бериллия уже бронза, хотя и красная. Твердая порезаться запросто. А с виду красная, многие и считают медью. 30ГДН это те что во всяких S90, с виду медь, но жесткая.
Во всяких-разных S90 стоят 75ГДН.
Бронза и с 0,5% бериллия такая, что порезаться можно.
Латунь и бронзу использую там, где мехдобротность нежелательно сильно снижать.
Часто использую укороченные по высоте фольговые каркасы.
А сама высота ЗК остается прежней, заданной.
В последние годы все чаще приходилось изготавливать динамики, спроектированные с нуля.
Смотря куда такая катушка предназначена.
А так можно делать и на такой фольге.
У меня есть и десятимикронная медная, но на каркасы ее пока не применял.
лучше меди ?
каркас катухи из 0,02 мм меди?
Не правильно поставленный вопрос ?
0.02 не каркас а толщина меди в каркасе т.е. всего лишь слой .
Можно бумагу еще применить тогда толще будет . Снаружи или еще и внутри .
композит =)
Заводская:
ФИ и ЗЯ:
В обратном рупоре:
пасиб, это у меня есть, имел ввиду 4А32 доработанный Святославом, с другой катухой
Это возможно только когда буду работать в мастерской.
Заводская АЧХ очень даже достойна.
купил 0,06 латунь, подойдёт такая для модернизации 4А32 по вашей методе на каркас ?
Не подойдёт. Сообщил об этом выше.
то есть для 4А32 только люминьку, а латунь можно на 50ГДН 1-8 использовать?
Да чем стеклотекстолит не устраивает? Если не найти нужного тонкого, отслаиваем от толстого фольгированного нужной толщины, хоть с фольгой хоть без.
толщиной, при расслоении не получить одинаковую толщину профиля, а так прокатка гарантирует точность размера
пысы каркас не простой цилиндр, а с перепадом диаметров
Не нужен там никакой перепад диаметров. Обычная прямая катушка замечательно встанет. Что бы это понять, достаточно взять в руки подвижку и внимательно посмотреть в дырочку.
Бредовые идеи приходят в голову, если никогда не держал в руках этот динамик.
фото не мое, но смысла сказанного это не меняет
куда встанет прямая катуха? в ремонтный диф или в оригинал?
про какие дины вы ведёте речь ?
посмотрите внимательно на свои фоты 25ГДН, там типичная катуха кинаповских динов с перепадом диаметров
пысы фото сделано с ремонтным дифом у которого есть цилиндрическая шейка и вклейка катухи делается вовнутрь, а у оригиналов её нет и не было и катуха вклеивается снаружи на диф и развальцовка катухи моментально ставит её на место по высоте без вариантов криворуких
Куда угодно, встанет.
Есть шейка на оригинале. Если вы не в состоянии ее разглядеть, или вам просто негде посмотреть, то это ваши проблемы.
На фото оригинальный диф от 2А-12 с новой текстолитовый катушкой.
Ваше звездобольство уже слегка напрягает. Может делом пора заняться? Поработать руками помимо тыканья в клавиатуру.
Не нужны КИНАПам фигурные катушки, ровные отлично становятся.
попробуйте поставить с изменёнными зазорами и намоткой, а тогда будите гнать волну, они поэтому и делались такими с перепадом что иначе есть много вариантов запороть при ремонте, а расчёт всегда делается для исключения возможного брака исполнителя, но спорить не буду, вам видней с вашими ремонтами
Тук, тук. Кто там?
Я сам открою.
Некоторым лучше в натуре убицаопстену, и не лезть в динамики.
А внутри что? Плохо когда глаза, мозг и пальцы действуют сами по себе и невзаимодействуют.
Ну не понимает человек что родная катушка налета поверх шейки, а прямая вставляется внутрь. При этом шейка диффузора остаётся того же размера.
Тем более никогда не захочет понять, что клеевой стык, работающий на отрыв, хуже, чем клеевой стык, работающий на срез.
вы площадь склейки прикиньте и тогда можно будет сравнить расчётом одно и другое, но тока чур не сравнивайте на срез новые дифы с цилиндрической 5 мм шейкой а простой валик у кинаповских с площадью контакта в линию диаметра и не факт что без зазора поскольку диаметры не совпадут
пысы. вы когда уменьшаете зазоры, а следовательно и диаметр каркаса что делаете для нормальной посадки?
Стас68
