10ГДШ-1-4 (10ГД-36К)
Рейтинг динамика
Предлагаю сделать «лучшийумире» 10ГД-36К с участием коллективного разума С использованием доступных компонентов.
1. Берём 10ГД-36(их есть у меня). Отделяем МС и утилизируем.
2. Новая МС. Чтобы использовать диффузор от Диффузора катушку оставляем дюймовую.
Родной керн имеет диаметр 25 мм. Медный колпак с толщиной стенки 0,2. В с сумме имеем 25,4 мм.(можем уменьшить за счёт меди).
Родная катушка с внутренним диаметром 25,7 мм. Зазор 0,15.
Какие будут замечания На этом этапе?
Осторожно накернивал пукли по центру. Сверлил отверстия под М3, нарезал резьбу.
Бл... я тоже рассверливал слегка пукли. МС с корзин 10ГДШ я снял слегка рассверлив крепёжные заклёпки, даже по минимуму не деформировав дно корзин. Да. Именно, чтобы сохранить корзины, чтобы использовать их далее.
Эти МС по сей день валяюся. Надо будет куда-то использовать. А вот МС от Пионеров TS-A6950 Вырвал по варварски
Клёпки были не так надёжны как у 10ГДШ и остатки
Достаточно легко снялись в ноль. Разметил на МС от Пионеров будущие крепёжные отверстия под корзины от 10ГДШ и высверлил по четыре отверстия диаметром 3,2 мм в каждом верхнем фланце новой МС. Надо сказать, что пионеровский магнит на основе стронция чуть мягче или податливей, чем магнит из феррита бария. Поэтому мне удалось чуток сверлом углубится в сам магнит. Заправил сверло с максимально тупым углом и удалил весь металл из всех отверстий. Это нужно для полноценной резьбы.
Проходным метчиком с резьбой М4 нарезал резьбу во всех отверстиях.
Затем сточил часть кончика метчика и прошёл им отверстия ещё раз. Потом сточил кончик метчика до полноценной резьбы и нарезал полноценную резьбу в отверстиях уже до самого дна. Каждый раз отмечая проход метчиком, карандашной чёрточкой. (Т.е. то, что я написал ранее про метчики №2 и №2 видимо применялись в другом случае.
Приготовленными болтиками нужной длины
Туго-натуго затянув их закрепил корзины к МС через картонные прокладки
Ну, а дальше дело техники...
2*. мс от 25гдн 3 4 у нее заботливые инженеры уже расширили зазор для медных вставок и более жирной катушки. можно еще подобрать к ней неодимы но высотой 10 мм чтобы керн нмного выпирал
3. перемотка катушки на текстолитовую, она должна быть лучшим вибрационным посредником и лучше будет 66 витков в 3 слоя, вместо 65 в 2, это позволит более эфективно использовать зазор как по ширине так и высоте но тут тольк догадки.
4. у динамика хорошая Qms, надо это развивать, свердить дыру в керне думаю мало кто будет, а вот вырезать в звуковой катушке вентелируемые отверстия запросто, это посто делается лазерной резкой, тут и точность и повторяемость. в следствие должна немного подрости Qt и Qe а Qms в это время улетит в небеса что хорошо скажется на звуке.
вот тут начинается аудиофилия
5. можно попробовать заменить шайбу на паука, у него вентилируемость и упругость должна быть выше, да и вылядит зачетно, интересно почему от него ушли и сейчас не используют с нынешнними композитными материалами.
у динамиков огромный потенциал
ачх и фчх сабжа без рупора на 8:30 https://youtu.be/AtS_ZdPUvOo?t=511
тут как прокачали с помощью простого фир фильтра очень похожий широкополосник 5", у них даже ачх-фчх одинаковая посмотрите на все пики и провалы http://dmaxaudio.com/ru/tech различия даже можно отнести на погрешность при измерении. на выходе получаем ровную полку по обоим показателям и thd на счвч 0.1%
Замечательно! Но мне не нужен 25ГДН-3-4 ни в каком виде, какой бы распрекрасный он не был.
Я даже не дошёл до деталей от его МС. А уже читаю лекции не относящиеся к теме.
Просил же, без Рутковщины. Пожалуйста.
Тема: 10ГД-36К(10ГДШ-1).
Пока что мы застряли на этапе размеров керн- медный колпак- каркас катушки.
Основной вопрос- зазор 0,15 оставляем или увеличиваем?
Думаю по переделке МС для 10гдш хорошо написано в статье
Пусть там и про другой динамик, но МС хорошо пойдёт для 10гдш
Можно сразу переходить к заголовку
"9.1. Магнитная система и звуковая катушка"
А цели то какие ставятся ?
0.15 мало
«Наша цель -коммунизм.»
хочу 10гд-36 с большей индукцией и легшей подвижкой.
от 100- 150 до 15-16 кГц из легкодоступных покупных компонентов.
Токарные работы есть где сделать. Из электротехнических сталей есть только АРМКО ф30 мм.
есть МС от 25гдн-3-4 и 10гд-30б.
Оформление не важно.
0,15 мало. Сколько не мало? Увеличить можно только за счет уменьшения толщины медного колпака.
есть ещё вот така МС с допмагнитом и колпаком. Керн длинный.
но зазор миллиметра 2. Можно сделать вставку из АРМКО.
я бы обдумал все дважды smile_1
Хоть кто то думает о подвижке ! Наконец-то )
А есть уже дифузор или с бумаги будете конус делать ?
Приятно что не гонитесь за низкой частотой
Если на самом деле есть вот уже в руках прям держите тогда это хорошо в др. сл. можно не покупать .
Правильнее сказать что есть магнит М28РА180 размером К110х45х16 мм и рама с гдш .
Осталось придумать как сделать индукцию не маленькой и больше 1 Тл.
Без данных катушки сложно будет . А катушку придумать без данных ост. частей рулетка ...
+like
Не правда . У Вас нету МС неизвестна индукция так же как и параметров катушки .
+like
Есть диаметр крена и внутренний диаметр катушки (диффузор пока от Диффузора заводской 4гр.)
Катушку заказываем такую, какую нужно. Без экзотики.
С одним ограничением - сопротивление 8 Ом.
Магнит могу купить 28СА250 109х16х44.
Остаточная магнитная индукция, Br (Tл) 0,39
Коэрцитивная сила по намагниченности, Hcb (кА/м)240
Коэрцитивная сила по индукции, Hcj (кА/м)250
Максимальная магнитная энергия, BH (кДж/м3)28
Соответствие коду материалаY30H-1
Можно и родные.
Фланцы от 25гдн-3-4 верхний и от 10гд-30е нижний. Толщина по факту ~6,7 мм. Керн точим до 25 мм. Зазор делаем такой, какой нужен.
При такой полосе я бы смотрел на корзину от 6гд-6. С 5" будет меньше направленность. Остальное как Вы хотите — подвижку полегче, магнит посильнее.
Раз можете выточить железо, можно применить сдвоенный магнит. Я использовал железо от 6гд-6 с запрессованным более длинным керном. Зазор 8 мм и чуть уже родного. Катушка поместилась 2 слоя 0,18 мм проводом. 0,2 мм не влезло.
Задний фланец, в котором керн надо делать толстый, не менее 8 мм иначе уйдёт с двойным магнитом в насыщение и до зазора мало дойдет.
    616.7 KB · Просмотры: 152
в зазоре 1.5х5 обещает 1.3
и 1.45 в зазоре 1.2 х 5
9.5 +
Без катушки не сдвинутся
У меня есть кучка beag 125 с прекрасными МС. И мягкими подвесами.
Хочу чтобы новый динамик выглядел как 10 ГДШ но звучал лучше. Можете считать, что это бзик такой.
Покупать динамики на магниты и МСы пока нет желания,
через день слышу про склад в квартире.
Корзины от 10ГД- 36 уже лежат покрашенные в медную молотковую.
МС покрою гальванической медью полностью.
У меня есть кучка beag 125 с прекрасными МС. И мягкими подвесами.4
И все это не в тему
Хочу чтобы выглядел как 10 ГДШ но звучал лучше. Можете считать, что это бзик такой.
Радикально лучше станет с идеей увеличить размер керна и катушки .
МС можно было утопить в раму ...
Только снаружи . Если будет КЗВ сплошное омеднение навредит .
Верхниз фланец 6,7 мм. Можно сделать тоньше. Заодно и плоскость вывести.
Катушка по Мешину
Первый - провод 0,16/0,18/0,858 ом.м (медь/лак/сопротивление метра). Послойно 44+42 витка. Re=5.9 ома.
И все это не в тему
Керн любой от 40 мм и вниз. Встаёт проблема готового диффузора.
без проблем, но. Опять же, нужен неглубокий диффузор и крепление ЦШ. Вваривать кольцо?
Медь легко сошлифовать с крена перед установкой колпака.
У меня ничего не встает на эту тему пока что ...
Птьху )) Нужно не глубоко ? Используйте оригинал просто на катушку по более и все _preved
Ничего добавлять т.е. вваривать не нужно ! Наоборот нужно избавится от лишнего )
Дмитрия Я вас не понимать ! Какой нахрен сошлифовать ? smile_9
Токарь Вам отдает железо с натянутым КЗВ - все ! Дальше что хотите то и делаете )))
Или в начале меднение а после обработка ?
Я уже делал из гдш - гдш .
110 магнит . С обода рамы убирается лишнее а дно рамы подгоняется под фланец .
Собрав 2 части выходим на плоскость . Вкручиваются болтики крепится рама далее цш 80мм все это дело прикрывает . Краса _kozak
Но можно не в плоскость а чтобы выпирало ))) Можно шею дифузора срезать под размер новой 30+ мм катушки . Останется только рупорок достать .
В итоге и глубина и масса меньше а катушки больше . Индукция тоже поднимается потому что керн толще стал и все ок !
Только я делал с малым зазором под 2 слойку . Какая была катушка уже не вспомнить но принцип как конструировал помню и частично описал выше .
Если кто сделает чертеж рамы с точными размерами могу подумать второй раз )
Рама уже отфрезерована по самое небалуй под фланец от 25гдн-4-3. Отверстия от родной МС запаяны специальным припоем. Отверстия под новую МС просверлены и раззенкованы. Латунные винтики подготовлены.
все просто. Точится, несётся в гальванику. Потом насаживается колпак. Меднение вместо цинкования. Меднить без полного погружения не будут, им это влом. И типа засирается электролит.
обод снаружи сточен до ушей. Уши оставил, на моих рамах они тонкие Без утолщений.
Это в грунте. Фото с экрана телефона, но смысл виден.
Ямки в месте приклейки подвеса перед покраской зашпаклевал.
Рупор можно заказать у китайцев и обрезать.
dерхниз фланец 6,7 мм. Можно сделать тоньше. Заодно и плоскость вывести.
с таким полюсом мало не покажется )
Катушка по Мешину
Ммм няшно как _preved по Мешину +like
0.18 на 44 будет 8+ мм с клеем длина намотки ...
при 6.7 мм полюса ...
Другое дело размер катушки по более 38 + к примеру тогда катушка получится короче но придется делать фланец равный или около того длине намотки ... 5.5 может но какая индукция выйдет это вопрос ...
Вот только не ясно от чего плясать с каких размеров ... Засылайте размеры рамы .
С др. стороны если размер керна папский тогда бы почему не сделать индукцию как для ширика т.е. не 1.3 а более 1.6 ?
... делали гдш называется
И все это не вовремя
Нет не просто .
Гальваника внутри в сл. установки КЗВ ничего хорошего не добавит !
Снаружи на нижнем фланце можно . На верхнем фланце не доходя до зазора ок. 25 мм можно . Остальное не нужно ...
т.е . если делать всякие работы просто потому что можно бы ... или хочу ... предлагаю на феррите запилить углы снаружи радиус 2 мм ! по делу будет =)
Симпатично выглядит .
Но если ставить В раму МС тогда придется "вырезать" проделанную работу .
А что своих нету что нужно китайские высматривать ? К тому же высотой 30 мм ... это не рупор а затычка ))) обрезать лишнее получится 25 smile_9
МС от 4а-32 применить? А?
Тогда вам придётся отказаться от большой индукции и легшей подвижки, ибо Рутковщина именно о максимально возможной индукции в зазоре (если точнее, то максимальное произведение индукции на кол-во провода в зазоре) при максимально минимальной массе подвижки.
Что плохого в 40?
Не полная инф .
40 для 15 " ?
если для 10" тогда хорошо
если для 6" тогда нужно лечится smile_1
Это как делать 45 катушку для 15" лопуха и называть его басовиком )))
25 на 10" тоже не натягивается .
25 на 8" в сл. радиоточки согласен . Верх гдш слышали ? Не спорю динамик как на свою конструкцию не плох но уже на 36 мм звук более взрослый и из дудки ничего не кричит )
Не полная инф .
40 для 15 " ?
вы проверяли? с 40мм катушкой останется ли тогда гдш широкополосником?
Если быть точным ... ГДШ перестанет быть широкополосником . От ГДШ просто отвернет и о нем забудут .
Считаю что такой размер для 8" с запасом . Если попытаться сделать максимум а именно индукции сколько влезет да катушка с тонкого\плоского провода тогда даже перебор для 8"
Но хороший размер для начала 10"
Но это все кривой слух _kozak
а есть замеры тл на одинаковых динамиках но с разными катушками? хотелось бы посмотреть для большего понимания
Тогда имеющиеся 10ГДШ-1 надо разобрать на составляющие. Повзвешивать диффузоры и ЦШ.
А так динамик апгрейдируется до работы от 40-45 Гц по низу, в зависимости от оформления, и до 22 кГц в полочку по верху. С общей неравномерностью АЧХ не больше 17 дБ. На СЧ почти ровно, основная неравномерность выше десяти - двенадцати кГц. Очень неплохо для ширика. Гармоники при 90 дБ в районе трети процента от ста герц и выше. Катушка дюймовая.
Оба диффузора 4 г.
Александр Биняковский
