10ГДШ-1-4 (10ГД-36К)
Рейтинг динамика
КЗ безусловно важен, но очень жаль 0.15-0.2 мм зазора.
Очень малые зазоры негативно влияют на верха =) Если еще и катушка малоомная нахрен тогда нужен такой звук с 0.15 зазорами =)
Может поставить пару медных шайб на верхний фланец сверху/снизу зазора?
Они безусловно внесут свой вклад но могут напортить .
Не советую никогда совать медь на фланец т.к. этот полюс всегда (т.е. в 100% конструкций с любых без исключений материалов) с большой неравномерностью насыщения =(
КЗВ лишь увеличит проблемы и сузит поле а это повлияет на эл. характеристики перемещаемой катушки . т.е. для очень высоких частот которым важен импульс это хорошо а если динамику работать с амплитудами тогда это плохо .
т.е. если катушка будет перемещаться В Пределах поля фланца т.е. на длину полюса\толщину фланца тогда все будет нормально .
как только она начнет вылетать начнутся проблемы .
В сл. кзв на керне ограничения нету и катушка может вылетать за границы при условии что керн удлинен на размер хода подвижки НО этот размер удлинения керна зависит от того на сколько хорошо распределено поле . Решается как конструктором изобретения так собственно и возможностью конструктивной зависящей от того какое железо применено и как =)
Ну так диапазон-то заявлен до 20 кГц
Ну так для лохов на коробках шильдик вешают там тоже пишут - 20 - 20000 гц smile_1
Покажите 20 кгц на гдш ?
Хотя я не сомневаюсь что это возможно т.к. я на своих с 40+ керном получал более 22 кгц но это не частота а резонанс smile_1
Пора бы уже усвоить что частота поданная на прибор и преобразованная в колебания не одно и тоже =)
Это без сглаживания.
Измерение в специализированной заглушенной камере, по ГОСТовской методике.
Один из первых вариантов. В следующих еще больше подравнял АЧХ.
Диффузор, виззер, ЦШ от 10ГДШ-1.
Спецы по измерениям измерили.
А "успокаивать" бумажные виззеры давненько уже научился. Так что все как есть.
Вот только спецов не видно везде обман и Вы в нем замешаны тоже .
1. Почему не говорите что частотка снята не с оригинального динамика ?
2. Почему не видно что визер "успокоен" ?
Это что ?
Как успокоите визер (хотя я уверен Вы не знаете что именно звенит в нем иначе бы исправили этот ужас) можно начинать с начала =)
Хотя многие звон металлических куполов принимают за ВЧ так что ... и сказать нечего на эти глупости =)
Таки продолжим.
1. Корзина 10ГД-36 переделана под фланец от 25ГДН-3-4 .Посадочные размеры без изменений за исключением площадки под фланец.
2. Нижний фланец от 10ГД-30Б.
Керн протачиваем под родные для 10ГДШ 25 мм. Сверлим по центру насквозь. В верхней части резьба М4 ( пуля либо коаксиал). Снизу резьба М6(крепление растяжкой в заднюю стенку АС)
3. Медный колпак на керн толщиной 0,15мм.
получаем в итоге 25,3мм.
4. Катушка. Внутренний диаметр 25,7мм. Про намотку еще в раздумьях.
5. Верхний фланец. От 25ГДН-3-4. Имеет отверстие 27,45мм.
растачиваем или нет будет зависеть от размеров катушки.
6. Диффузор и подвес от Диффузора.
Подвес: Р200-3Т из ткани ВВ.
Диффузор: D200-3 весом 4г.
7. ЦШ родная новая с Красного Луча.
Имеются непонятки с диаметром катушки и посадочным диаметром диффузора.
Дырка в диффузоре великовата
Диаметр шейки (ND), мм - 26,5.
Как вариант мотать один слой внутри каркаса, второй снаружи. Соответственно каркас увеличится в диаметре.
Диффузор, на мой взгляд, самое ценное в 10гдш.
Корзина - можно использовать, катушка и МС - замена.
Делал со сдвоенными от 10гд-30
Не буду спорить, сделаны были лет 25 тому, лет 15 трудились. Не думаю, что вышло хуже , чем у Meshin с МС от автоблинов.
А картинки у Вас красивые...
а ~30мм керн, вам рассчитали оптимального размера керн, если уж 25мм то у вас нету задних фланцев от 25гдн 3 4 под это дело, что за растяжка, зачем делать дыру в керне чтобы потом закрывать ее и если уж сюда и ставить пулю то сделать у нее канавки на пятаке
А Вы в курсе, что у 25гдн 3 4 керн значительно меньше 25 мм.
Растяжка - шпилька. Крепление динамика через МС К задней стенке. По морде крепежа нет.
Под 30 мм нет дифов подходящих. Как- нибудь в другой раз.
Пуля или коаксиал. Вроде как писал уже.
0.15 колпачок будет мало под ту катушку что будет у вас на керне .
0.18 минимум .
Если сопротивление будет как у модели с сообщения #29 тогда можно и более 0.3 лепить .
И сверху колпачок не плохо бы чтобы имел толщину не менее 1.5 мм а совсем уж красота будет если колпак на торце будет выполнен конусом к ок. 6 мм на 5 мм от оси.
35.2 + 0.18х2 - 35.56 - 35.6 НО это не играет роли без должно выполненного магнитопровода =(
Пули делать глупости уже давно их не ставят эту фазохрень а предпочитают колпачки клеить на диф\катушку . Кто по опытнее ставят легкие еще нек. их сосками называют
Крепление за керн идея хорошая но если для крепления только а не растяжки на корпус .
в зависимости от дифа пуля вообще может быть не пулей, а открытый зазор должен повысить вязкость дина, лучше с колпачками поэксперементировать
Для шп лучше соски лишь отсутствие всего . Соска 3 тело как и любой колпачок но решение с колпачком решение хуже чем звенящие мембраны в ВЧ динамиках потому что стоят В рупоре =)
Соска тоже в рупоре находится но тонкости никому не нужны. И отверстие в колпачке картину не улучшает =(
Повторятся не хочу но пример выше в теме показан . Причем вариантов подобных множество . От мидов тесла с алюминиевыми колпаками до редких шп с латунными колпаками на катушках .
Причем такие решения находятся и в наше время . Люди видят АЧХ 10гдш и видят там сумасшедшие не сравнимые данные . Кто умеет не только видеть но и понимать тот просто плюется .
Да, я вижу на снимаемой мною ачх до 20кГц и слышу, что их там нету и испытываю от ентого модный нынеча когнитивный диссонанс. Как различть зёрна от плевел или хотя бы мух от котлет?
Выводы коаксиала через вторую группу гибких выводов, через диффузор? По "автоовальному" способу?
Каркас можно сделать толще, в месте крепежа, витком полоски бумаги.
Чаще катушка чуток не лезет на место. Тогда можно подчухать шейку диффузора.
Не люблю я немецкое порно.
Провода буду выводить в разные стороны по диаметру.
Если делать гибкие ещё и на коаксиал, то это +4 куска подводящих проводов. Для 4 г диффа слишком много.
Можно. В районе 0,5 по диаметру. Лишний вес, потеря жесткости.
Там доклеить, там добавить и получим 18г подвижки.
Это не метод
Это не метод.
Меня вот что интересует. Все заводские диффузоры 10ГДШ имеют пропитку у горла. Примерно 20 мм по радиусу.
В умных книгах про НЦ лак написано.
Понимаю так, что жёсткости дифа в этом месте не достаточно.
Пропитывать иль нет, вот в чем вопрос.
1 Пропитать как в старину погружением перед сборкой.
2 Пропитать на месте после сборки
3 не пропитывать вообще
Можно вообще ход конем. Прикрепить ВЧ звено над динамиком, и по лучам крепления вывести выводы.
Это не метод
Добавятся милиграммы. Жесткости наоборот, добавится. Когда диффузор идет волнами при работе, такими же волнами сминается и шейка.
Виззер 10ГДШ-1 прекрасно работает и как элемент жесткости.
Все правильно. Иголки на ВЧ недостаточно, чтобы создать диффузное поле в амбиенте. Вам не почудилось - когнитивный резонанс.
Таки продолжим.
Посмотреть вложение 44212Посмотреть вложение 44213
а не легче и эфективней вместо колпака доп катушку на керн мотать как тут написано под номером 5 http://reanimator-h.narod.ru/magn_s.htm. на нее патент кажись потому и не пользуют кроме одной конторы
Общеизвестное массивное медное или алюминиевое кольцо на низ керна справится не хуже. Особенно, если МС в насыщении. Оно же может служить и для "автоматической" точной установки магнита, если внешний диаметр кольца будет впритирку к его внутреннему диаметру.
В статье очень расхваливают токовое управление. Жаль, что это терра инкогнита для большинства аматоров.
Там так и написано
" что приводит к уменьшению нелинейных эффектов, связанных с наличием гистерезиса в магнитопроводе. "
Однако они как были так и будут без или с доп. катушкой .
А катушку делают чтобы индуктивность уменьшить . Лучше ли обыкновенного КЗВ ? - потерь больше !
Немного попереставлял циферки. В итоге по 25 керну получил вот что:
Хмм.... Вы меня ввели в дикий ступор...
У меня от 50Гц-30. пофиг...
Научите с железом (всё увидел;()
Вам ОК!
Я еще добавлю )
Правда от меня будет не ступор а шнек smile_1
картинко вотЬ этотЬ вотЬ
Невероятно информативная информация !
Y25 - мусор ! и в зазоре показывает по графику 1.4+ Тл .
Поле как всегда уведено внутрь и снаружи имеем по графику (нифига не информативному я отмечу) ок. 1.15 и внутри ок 1.35 ...
Хорошо хоть базовые принципы работают и показывает в нужном направлении ))) но не суть .
Вот инф. с модели =)
железки как всегда любимые а именно ст10 , 10880 и 49к2ф .
Но в начале мой график указанного ю25 магнита с магнитопроводом указанного размера что на портрете выше )))
Видите индукцию в 1.4 + ? smile_1
Не поверите но дальше интересней )))
И все 3 модели с потерями smile_1
Но ладно - керн тощий как ум того клоуна что придумал програмульку FINEmotor2 но ...
Клоун рекомендует фланцы 107 мм smile_1
Не все поймут разницу но может подумают и догадаются где потерь больше и почему )))
ах да ) Индукция указана в 3 строке )
Приятного всем 1.4 + Тл
Там так и написано
поясни я глуповат, те котушка на керне не так прекрасна. я же сюда и отправил чтобы мне рассказали экспертное мнение
Я еще добавлю )
Есть у меня вопрос и даже два.
Что Вам мешает с таким умищем написать программу лучше FineMotor и стать миллионером $ ?
У Вас на полках лежат самые лучшие магниты любых размеров,
а в ящике под столом болванки 10880 и других электротехнических сталей?
Ещё раз хочу напомнить, что задача улучшить 10гдш
доступными методами, а не в изготовлении нового динамика с нуля с вложениями многих тысяч дензнаков.
Керн бы удлинить чуток, для симметрирования убывания магнитного потока.
Хотя бы на половину разницы между высотой намотки, и высотой магнитного зазора.
Оригинал без ЦШ.
Новая катушка с заводскими параметрами.
Новый диф Красного Луча. Засада!
Новая ЦШ
Керн могу удлинить только укоротив родной и сделав полюсной наконечник из Армко.
Высота намотки меньше высоты магнитного зазора.
6-6,5 мм намотка, 7 мм фланец.
Вес по верхней планке допуска, шесть грамм, вполне годится, если требуется работа на всю полосу без подпорки сабом.
Четырехграммовые, это нижняя планка допуска. Они очень хлипкие. Годятся для варианта с повышенной чуйкой, с подпоркой снизу.
Как вариант. Эти детали можно соединить вместе, клее-винтовым способом, а потом осторожно проточить в размер. Осторожно - имеется ввиду с минимальным припуском на проход, для уменьшения механической нагрузки, и нагрева детали.
В таком случае будет идеальное совпадение.
Естественно, детали в месте стыка должны быть прошлифованы.
Менее морочный вариант удлинения керна - уменьшить высоту зазора проточкой верхнего фланца в месте зазора, на ширину кольцевой проточки миллиметров пять, глубиной миллиметр-полтора.
Низов от ГДШ я и не жду. Их и не получить полноценных.
СЧ/ВЧ его территория.
Поэтому диффузор не больше 4 грамм и самый легкий подвес из доступного в продаже.
Главное, чтобы не сломался такой диффузор подвесом. При смещениях в несколько миллиметров это запросто произойдет.
10ГДШ-1 вполне способен работать от 40 Гц со снижением на этой частоте -8...-12 дБ от среднего уровня. Это с диффузорами в районе 6 грамм. С токовым управлением подпорки по низу ему вообще не надо будет.
Если предполагается работа только на СЧ/ВЧ, тогда точно нет смысла и в большей высоте намотки, чем в заводской, т.е. те же 6,5-7 мм, не выше. Масса новой катушки может быть и легче, если вариант будет на 8 Ом, а провод 0,16 по меди. Что очень хорошо.
При верхнем фланце 8 мм протачиваем его кольцевым пазом выше зазора на глубину 2 мм, керн будет выше зазора на 2 мм. А сама высота зазора - 5 мм. с хорошей индукцией.
При семимиллиметровой намотке смещение без выхода из зазора + - 1 мм. Чего вполне достаточно для работы на СЧ/ ВЧ даже с низким разделом. При смещении вверх на 1 мм. обмотка катушки не будет покидать пределы керна. Что отлично и для линейности, и для охлаждения. Оверханг получше будет.
Одним махом две проблемы побивахом.
Это при том, что динамик останется полноценным "шириком" с полосой без виззера до 7-8 кГц.
Еще один штрих. ЗК динамиков с бумажным каркасом, у которых керн заподлицо с верхним фланцем, прогорают как раз на участке на миллиметр выше обмотки.
нет смысла выдумывать когда уже все есть давно и в работе
Может не самые лучшие но железные магниты еще есть . Около 15 пар точно будет .
Реализация их да - самая лучшая =) потому что не пользуюсь сомнительными программами .
Ящика под столом у меня нету .
10880 есть 130 . Ст10 есть диски 300 мм и меньше.
Есть по лучше железо но его меньше разумеется оно дороже но и использовать его пока негде .
Так вперед я же не мешаю у Вас уже есть 9 грамм дифузор и дудка к нему .
Осталось лишь поставить оригинальную МС или такую же хреновую но с обязательно 25 керном .
Магнит можете ставить 120 ведь благодаря реализации магнитопровода разницы с 110 не будет .
Вам уже даже предлагают "клее-винтовым способом" шишки накручивать - вперед )
Александр Биняковский
