Лабиринты
  • Автор темы Автор темы Aleph
Не нашел, какие параметры ТС динамика?
Тот, что МС от 10гд-30б добротность 0,25 и резонанс 60 Гц. Низковата добротность, но в лабиринте она не так важна, лишь бы не высокая. Да и ламповый усилок даёт прибавку добротности.
Который с катушкой 25 мм, у того 0,32 и резонанс тоже около 60 Гц
Vas не известно?
У меня получился 0,33 добротность и 47 Гц резонанс.
Так можно эквивалентный померять в самом ящике-лабиринте. Если известен его чистый внутренний обьем.
Кстати, отменный и честный способ узнать и экв обьем и коэфф подскока в ящике(АБ), по которому узнаем исходную добротность и экв обьем.
Я подумаю на счёт подходящего ящика))
Включил я 5" через катушку 1,15 мГн как и в ФИ было. Явно лучше стало. Середина просела и стало слышно мясо на верхнем басе. Завтра пищалку подкину.
Разборчивость баса у лабиринта изумительная. И, если из порта ФИ лезла середина (благо щель ФИ сзади), то в лабиринте хватило пригоршни ваты за динамиком чтоб из порта шёл только бас.
А то)
Главное микрофоном не лезть) А то на серединке может оказаться фигня =) Хотя в Рогожинском можно и причесать...
Забрал корпуса опять на работу, доклеил оставшиеся стороны. После небольших размышлений решил что крагис слишком мягкий и делать острые углы не рационально, прошелся малым радиусом по всем сторонам. Нет у меня желания вылизывать корпус, пройдусь грунтовкой, а потом пара слоёв матовой белой. На этом цвете мелкие недочёты не видны.
Рискнул, не смотря на войлок, проделать отверстия под терминалы. Углубил фрезером по циркулю площадку под текстолит, а потом меньшим диаметром коронки по дереву просверлил остальное. Сверлил шуруповертом на минимально возможном положении трещётки. Таким образом как только дохожу до войлока коронка останавливается.
Теперь думаю, а не проделать подобным образом отверстия выше мидбаса под ВЧ? Сделать под стандартный магнит купольных советских пищалок, прикрыть накладкой. А как будет из чего, соберу туда ВЧ 1". А то есть купольник на 20 мм с резонансом 1,8к., но такого в двуполоске вряд ли разумно применять.
Пожадничал даже грунтовку купить. На самом деле была только в крупной фасовке. Решил просто первый слой краски в качестве грунтовочного тампоном нанести.
Холодает, пора переключаться на изготовление мощного усилителя.
Клемники забавные. Самоделка?
Да. Обычно я фрезерую сзади отверстие со скошенными краями и изнутри креплю подобный текстолит с клеммами, а в этот раз пришлось снаружи.
Качественных фирменных клемм мне не попадалось, только дешевка порошковая с тонким пластиком. А так нормальный текстолит и советские латунные, вроде даже посеребрённые зажимы. Гигантизмом не страдаю, провод до 2 квадратов зажимает, мне хватает.
Решил раз покрасить и так оставить. А уже весной зашлифовать и из баллончика обновить. А то по холоду это на месяц затянется.
    475.2 KB · Просмотры: 169
Как только почтовые отношения наладятся, сразу вышлю тебе партию отечественных зажимов (как у тебя на снимке). Могу динамиков насобирать на разбор или частичное использование.
Могу один намоточный. Может провод какой в лаке надо? Не сильно толстый.
Почитал статью Никитина, сложилось впечатление, что лабиринт - акустическое оформление динамика "сабвуфера". НЧ-секцию трёхполосной АС на лабиринте сделать не рекомендуется.
Ошибаюсь?
Пара с 25ГДН-3-4, возможно, весьма хороша. Но есть ли смысл(?), ведь Ваш 25-й тянет далеко-далеко за 2кГц.
Хотя, будет широкое широченное "окно" для настройки фильтра.
3ГД-47 не?
Но у них очень неудобный конструктив. Лепил в ящик через доп. круглый фланец из текстолита и круглую резиновую прокладку под ноги. С 25ГДН-3-4smile_6
А так, то какой-нить автопищ на шёлке.
И сразу сеточку из металия в порт вмонтировать. И колготкой женской задрапировать. Где то внутрь дымохода запихнуть таблетку нафталина в марлевом мешочке и приклеить/прищепить к стенке. Или забрызгать внутри какой то долгоиграющей "антимолью-антитараканом".
Мой с МС от 10гд-30 и катушка в 3 слоя. Вряд ли дотягивает даже до 4 кГц.
Прикинул сегодня, размер МС от советских купольников больше чем высота колена лабиринта. Так что временно сверху вторую полосу поставлю, а как попадётся, возьму авто-пищалку
Ошибаюсь?
а я читал что в корпусе с треугольными трубами делали неплохие такие полочники в которых гасится львиная доля всех резонансов даже без наполнителя, но как по мне усиление нечетных гармоник, большое время задержки и большие размеры выглядят не вкусно, но интересно. эмос для нч по вкуснее будет но там гемороя...
Принёс домой. Временно пищалочку сверху поставил. Катушка фильтра в корпус не влезла, намотаю другие на сердечнике. И для ВЧ катушки понадобятся. Сергей KSV не раз показывал что 3 порядок для большинства ВЧ самое то.
5" наклеил вогнутые колпачки. Для них использовал подрезанные и промазанные ПВА колпачки от уфимских 4а-32. Давно они такие валялись. С ними полоса вверх немного продлилась, слышится что с пищалкой выше стыковать можно.
Да, господа, лабиринт для маленьких динамиков это круто.
Теперь дело за усилительными делами. Холодает ведь. Надо запускать Г-811, а ещё Худа и Бокарёва однотактного.
    210.5 KB · Просмотры: 207
С нуля, своими руками, в диких условиях.Респект.
Катуху на МС дина. Фазу подберёшь. Оправдывает.
smile_1От Бокарева "однотактного", втихаря топаем притягиваем Бокарева "двухтактного", потом 3-х, 4-х-тактного. На 0.5-тактного делаем промежуточное стопэ;) 0.7-тактный -- вроде и видно, но топать далеко (смайлик "скромность")
(Ув.АБ, пардоньте:))
Весьма рад за Вас, что воткнулись в тему дымоходов!
Важно: дырку под пищик поглубже вовнутрь, дабы центра уравнять, и поближе к ГДН'у
Скажу крамолу, -- Серёга, попробуйте каменный ИТУН. 0,2 Ома в пол после дина на обратку достаточно.
Усилок на Г-811 будет без ООС и с выходным в Ом 15-20.
Я намереваюсь сделать типа модульного формата усилителей. Уже готовы все моточные для универсального предусилителя. Там будут переключаться выходники — обычные для подключения 8 Ом и на таком же железе понижающие 1:3. То есть это будет и для наушников, и для АБ пред и первые каскады для усилителя на Г-811.
Кстати, кто подскажет входную лампочку из линейных с малым усилением? Я хочу в преде поставить СРПП на 6н6п, но ей надо в сетку вольт 6. Вот для этих 6 вольт и выбираю лампёшку.
В диких условиях это донецкие живут, а у меня мелкие неудобства))
Посмотрим какой пищ попадется. Если МС реально маленькая, может сделаю углубление, как бы микрорупор.
Надо ещё подставки сообразить. Хотя есть мысль сделать крепкие полочки на стенке для них. Так удобнее уборку делать будет.
Ох, надо точно доделывать усилки, а то на всех полках бардак от их деталей. А вот тогда можно и микрофон осваивать.
маленькие до какого размера в дюймах ?
Как по-мне, 4-6" это маленькие. 6,5-8" это средние. От десятки это крупные. Больше 15" для дома это за гранью.
Почему я тут сказал про маленькие. Просто лабиринт, если не считать рупора одно из самых крупных оформлений и с увеличением динамика сильно растёт размер ящика. Если на 10" с воздушным подвесом можно сделать ящик 40 литров, то лабиринт на 10" будет от 100 литров. Вот с 5" он ещё полочник и не захламляет комнату.
Но зато лабиринт до рупора не дотягивает, но расширяющийся имеет приличный КПД. По отзывам реальных слушателей на 15" профессиональном динамике получается ураганный бас практически от 20 Гц. Но обязательное условие грамотно посчитать именно под данный динамик. В сторону от оптимальных расчётов сильно растёт групповое время задержки (ГВЗ), а чем оно выше, тем более запаздывающий и размазанный бас.
а для чайников пояснить ?
Десятка норм. И более зайдёт, только дымоход будет большим. Т.е., чем больше площадь дифа, тем толще дымоход. Нижнюю частоту лабиринта привязываем к Fs дина (это упрощённо). Длина "кривулек" в дымоходе = 1/4 длины волны настройки. К примеру: 60Гц дин = 1,43 м 1/4 волны... Лабиринт строят по Fs дина (всё равно, после всяких заполнителей-поглотителей F настройки уедет вниз % на 10-15). Бывает, что строят на 1/2-2/3 октавы ниже, но это особый случай. Забудьте.
Учтите, что это всё упрощённо.
кто расширяющийся имеет приличный КПД?
рупор или лабиринт на 15" ?
у профдина нет низа, откуда там полка от 20 ?
то есть нать хороший НЧ с низкой резонансной?
Лабиринт строят по Fs дина (всё равно, после всяких заполнителей-поглотителей F настройки уедет вниз % на 10-15). Бывает, что строят на 1/2-1/3 октавы ниже, но это особый случай.
то есть без тилясмола никуда ?
Ну мы же о лабиринтах говорим, так что он.
Профдины тоже разные бывают. В крайнем случае меняем профдину с резонансом 60 Гц подвес на мягкий и получаем 30 Гц, а лабиринт ещё снизит рабочую частоту.
На фото профдин и лабиринты на крупных динамиках. Размеры огого. На одном из фото лабиринт на 2а12
Однозначно никак. Только с измерениями. Без Т.-С. только ЗЯ и щит. Естественно хоть примерно всё равно надо понимать добротность.
расширяющийся это помесь с рупором ?
да чтото не увидел больших размеров и тупиковой ветки
разве что саб из кинотеатра размером с Бигхорн Барбариса
ну все просто. длина лабиринта 3метра сечение площадь дина х 2
Дальше считайте объем сами...
Хотел поинтересоваться у знающих людей какова разница в звучании лабиринта и TQWP. Вроде и тот и тот четвертьволновый резонатор, излучатель находится на расстоянии 1/3 длины, разница лишь в исполнении, первая сложена в несколько раз с не изменяемым сечением (более компактна), вторая сложена в двое и расширяется.
Это частные случаи одной системы. Канал может быть одинаковым по всей длине, может расширяться (ткувп). может сужаться.
Звучит хорошо при условии верного расчета. Низ хорош, с серединой могут быть сложности.
Layk
