Какая по вашему форма земли?
  • Шаробозразная
    Голосов: 41 63.1%
  • Плоская
    Голосов: 7 10.8%
  • Не знаю, не видел
    Голосов: 6 9.2%
  • Сами мы не местные
    Голосов: 15 23.1%
  • Всего проголосовало
    65
В вики погляди статью про дисторсию
Многое станет яснее
Мне не надо. Я глядел в книги в свое время. Ничего нового не узнаю.
аберрация оптических систем, при которой коэффициент линейного увеличения изменяется по мере удаления отображаемых предметов от оптической оси. При этом нарушается геометрическое подобие между объектом и его изображением[1]
Я уже писал - абберация. Т.е. искажение. Т.е. отклонение от геометрических законов построения изображения.
Дисторсия (от лат. distorsio, distortio — искривление) — аберрация оптических систем, при которой коэффициент линейного увеличения изменяется по мере удаления отображаемых предметов от оптической оси. При этом нарушается геометрическое подобие между объектом и его изображением[1]. Дисторсия неприемлема в оптике, предназначенной для фотограмметрической аэрофотосъёмки и изготовления фотошаблонов. Объектив с исправленной дисторсией называется ортоскопическим, поскольку удовлетворяет требованиям ортоскопичности
Выключай чат-бота. В приличных форумах - бан навечно.
Нужно Федя, иначе не дойдет. Наноси на своих картинках. На всех. Зря что-ли пыхтел 10 часов подоряд.
Такая пойдёт картинка?
Хорош загоняться. Вы хотя бы по очереди это делайте. На всех меня не хватит.
Косая проекция на плоскость - эллипс. Поднеси мячик к стене и посмотри.
Это смотря откуда смотреть,куда падает свет,на какую плоскость и на какой угол съёмки.
Совершенно верно.
Дракончик.
Где географический центр плоской земли?
Дракончик.
Я то откуда знаю? Я её что видел со стороны?
Судя по карте которая используется во всех конторах,типа ВОЗ,ООН и т.д ,где то на северном полюсе.
    310 KB · Просмотры: 107
    380.9 KB · Просмотры: 104
    151.5 KB · Просмотры: 136
Смотрим на тень на стене с одной стороны.
при малом угловом размере сферы как ни крути, эллипс будет очень неявно выражен.
А когда он визуально заметен, это соответствует огромному углу поля зрения.
Объекта два. Один в ближнем поле, один в дальнем. Поэтому я и заговорил о практической бесконечности.
А коли налицо эллипс то угол поля зрения большой, к перспективным искажениям добавится дисторсия широкоугольного объектива и получится вообще черт те чо и сбоку бантик.
Начертательная геометрия. Косоугольная проекция шара на плоскость - эллипс. Никаких если.
Вы что, вдвоем начерталку прогуливали? Размер сферы значения не имеет для "выразительности" эллипса - только угол проекции.
Современный знаток(супротив советского образования) фотошопов, фото и 3Д моделирования умахался сделать один угол падения теней, как в простейшей ортогональной проекции.
А все по незнанию того факта, что камера обскура принципиально не дает возможность построить аксиальную проекцию.
угловой размер объекта какой?
Хрен да нифига.
ну будет там на изображении точечка, или точечка с хвостом.
От аберрации комы фиг отличишь.
Хрен да нифига.
Такой, что можно сказать - эллипс либо сфера. Т.е. заведомо больше аббераций оптической системы. Ваше указание малого углового размера безотносительно ни к чему - источник манипулирования. Еще раз, речь ведется о том, что в отсутствии аббераций( в камере обскура) невозможно получить одинаковый угол падения теней на изображении объектов от бесконечно удаленного источника света.
Если объект отображаемый ,меньше диаметра отверстия в камере обскура,то вполне себе получится аксиальная проекция.
Знаток блин...
угловой размер об'екта не подскажешь?
Знаток блин...
он почему то думает, что у обскуры аберраций нету.
Наивный чукотский юноша :)
Знаток блин...
Уважаемый товарищ, знаток фотошопа, не надо цепляться за единственную соломенку аббераций. Не спасет.
Ты ею не пользовался совсем когда криком кричал, что тени не так падают. Тогда тебе абберации были до ноги, только геометрия, и то линиями шириной в неколько деталей на космической станции.
Как абберации камеры обскура повлияют на угол падения теней, что рисует Дракончик на станции и на Земном шаре?
Да ну его,пусть своими делами занимается.
Надоел.
Конечно, упыхтелся доказывать одинаковый угол падения теней - а его на изображении и нет совсем, причем по принципиально теоретическим соображениям. Которые нужно было знать задолго до того , как лезть в 3дшные программы за нулевым доказательством.
Теперь вместо теней приходится подсовывать сцены из комедий.
Я всё равно доказал фейковость снимка,о чём заявил ещё до опыта,так как при попытке выправить фокус в картинке земля поползла )
Что уже мне тогда стало ясно,что 2 объекта сняты разными объективами.
И если посмотреть на мои примеры,тень должна ещё сильнее отличаться от той ,что в фейковом снимке.
Я уже всё показал,этого достаточно.
Пыжишься тут ты.Я признал,что ошибся,что надо ещё?
Но тем не менее снимок-лажа.
И похер ,куда тени падают.
Точнее я то вижу,теперь,КАК они должны падать с таких фокусных.
А кое кто не въехал...
Доказательства где? Линии теней где -ты ими хотел уделать снимок станции. А... нету(С)
Чтоты там себе доказал - думаю, ты и сам не понял, не то что другие.
С тенями у тебя не вышло, как ты по бырому захотел, совсем - вот, что произошло. И нулевой результат пыхтения в 3Д программе.
Не заметил по ходу , но сейчас ты молодец. Снимаю шляпу - на такое мало кто способен.
Читайте и смотрите картинки выше.Повторение ,мать учения.
Хорош, достаточно. Не надо делать хуже чем ты есть на самом дел. Я увидел твое признание, на этом покончим.
Тебе ясно и это уже хорошо - только остальным(Nasa,научному сообществу, просто образованным людям) на твое ясно как-бы все равно. Мало ли что у кого в голове вертится по незнанке.
Не проблема,я же говорил,читайте внимательно)
Я может потом,буду посвободнее,объясню в чём цимес.С примерами.Тогда и станет понятнее.
Да и занимательно.Мне просто легче понять даже без опытов,а просто смотришь,и на подсознанке видишь,что то не то...
Да просто непонятно,нафига делать фальшивки,если всё есть,как есть.
Сделать красивую картинку? Но люди то тоже вокруг не дураки.
Кому то всё равно,а кто то заметит.Из за этого и теории заговоров,и недомолвки и подозрения.
Выйди на улицу, прищурь глаз, отключи обработку мозгом - все ровно как на снимке со станции. Не должна подсознанка врать всем подряд - нечего на нее пенять.
Вот , что происходит на подсознанке. Глаз работает также.
Красные линии вертикальны и параллельны в пространстве объектов.
А вот моделирование подсознанки в 3Д. Синие оси - вертикальны и параллельны. Более того - желтые и красные оси параллельны!!!
Невероятно, не правда ли?
Найди три отличия(с)
Строгих доказательств не последовало, живи с этим один. Остальных в свое голословье не надо грузить.
Проблема в том,что если Вы сейчас мне начнёте объяснять какую либо сложную формулу,которую знаете хорошо и пользовались на практике.
Я её не пойму и вообще сделаю другие выводы,или пойму по своему.Или подумаю,что Вы просто сумашедший.
Так же и в обратную сторону.
То что знаю я,и мой опыт,его нет у Вас,объяснить без ещё более сложных примеров я не смогу,простые Вы не понимаете,из за отсутствия опыта и знания предмета.
На сложные у меня нет времени и я уставший,пропахал весь день и только приехал.
Так что живите с этим один...
Тогда смотри на картинки реальности и модели. И сопоставляй, если объяснить не в состоянии.
У меня знания, как минимум, по начертательной геометрии. Знание предмета , соответственно , имеется.
И не надо заходить с козырей про опыт. Типа неспециалистам в 3Д - тут нечего делать. Я старый, мне позволительно пользоваться аутсорсингом. Все, на чем ты корпел полсуток - один звонок и мне сын сделал модель за 20 секунд по видеовотспапу. Главное для старперов - смочь поставить грамотное ТЗ, а не тратить время на личное клацание в специализированной программе с красными глазами на выходе.
Ладно,просто набросал.Если в начерталке шарите, и немного о объективах знаете,то поймёте о чём я.
Больше объяснять не буду.
Красные линии на шариках нарисовал,как и просили)
Внимательно их рассмотрите.
    542.3 KB · Просмотры: 106
    110 KB · Просмотры: 102
А что рассматривать - ни на одном изображении линии отбрасывания теней не параллельны(ни на самом корабле, ни при сопоставлении с тем, как они должны отбрасываться на Земле)! Ты с этого заходил, тебе не понравилось , что линия тени на видимом изображении Земли не совпадает с направлением теней на корабле.
Что изменилось в результате корпения в 3д программе?
Стали параллельны? -Нет!
Что ты доказал?- Ничего!
Т.е. снимок - реальный, поскольку нет никаких объективных причин считать иначе. Ну, кроме веры в плоскую Землю, естественно.
типическая :) фотка луны.
Любой может вечерком в полнолуние побаловаться с фотоаппаратом, и попытаться превратить в эллипс.
VladVlad
