  • Автор темы Автор темы OLD
Надо будет стабилитронов закупить. Они вообще в хозяйстве полезны. Мои после переезда не найдены.
У меня коробки высоковольтных мощных остались, вот и ставлю куда попало.
А мне надо будет специальную закупку предпринять. Но уже в новом году.
Еще полезны КС620, 630, 650 и 680...
На Алике купил еще на 200 и 250 Вольт, правда на 5 Вт.
Здравствуйте, есть вопрос по принципам работы двухтактов. Суть заключается в том, что если мы выбираем некую рабочую точку у некой выходной лампы (например 350в 50ма и смещение, например, -30в), то при работе в двухтактной схеме, основная работа лампы будет на положительной полуволны со смещением рабочей точки влево по нагрузочной прямой. Далее поскольку отрицательные полуволны так же подаются на лампу то и их она немного будет усиливать так как от тока покоя 50мА лампа может ещё закрываться. Получается, что в аб классе есть на маленьких мощностях практически чистая "а" составляющая и при повышении мощности (когда лампа с отрицательной полуволной полностью закрывается) лампы уже начинают работать в смешаном режиме "аб". Это как я вижу принципы работы ламп в двухтакте. Возникает собственно вопрос как влияет на работу усилителя при каком проценте мощности одна из ламп начнёт закрываться полностью?
Быстрее пойдет рост искажений. На участке, где лампа (или транзистор в транзисторной схеме) будет отключаться. Поэтому стараются так проектировать РР усилитель, чтобы выходной каскад не переключался на комфортной мощности.
Можно вообще РР-шник настроить на класс А, в упор до клиппинга. Но снимаемая мощность уменьшится, и не так все однозначно - реальная нагрузка вовсе не резистор. Провали и подъемы импеданса в разы отличаются от чисто резистивной. Усилитель может еще до начала клиппирования выходить из класса А.
Это понятно и это накладывается на режим лампы. Хотелось именно понять какой режим лучше. По мощности опять же рабочая точка класса А будет иметь ту же амплитуду напряжений на нагрузочной прямой, а значит и мощность не должна упасть.
Лампу фиг закроешь полностью, поэтому даже в АБ на отрицательной полуволне всё полностью отыграется. Просто несимметрично. Но это несимметрично важно в однотакте, в двухтакте всё нормально работает. А для нормальной стыковки с капризной АС надо не играть в аудиофила, а применять ООС. И будут вам минимальные искажения на всей задуманной мощности.
Ярик, поищите статьи "кое-что о двухтакте" и "от однотакта к двухтакту". Там Пермяк достаточно развёрнуто пишет про двухтактный каскад
В случае триодов ооос не нужна - выходное сопротивление вполне приемлемо, спектр гармоник куда благоприятнее, чем от пентодов.
Есть простая и очень доходчивая книга для расчета ламповых усилителей.
Гершунский Б. С. "Расчёт основных электронных и полупроводниковых схем в примерах" Киев, издательство Киевского Универститета, 1968 г.
Скан страниц по ссылке. Там же и другие важные сканы с книги.
Амплитуда будет другой, так как точка стыка полуволн в классе АВ сместится ближе к началу "клюшки" триодных ВАХ, или к участку сжатия ВАХ в случае пентода.
Посчитайте на примере из книги, сразу это увидите.
Спасибо за источники, прочитал внимательно, а статью от однотакта к двухтакту даже раз десять в попытке понять как автор смещает среднюю точку на нагрузочной прямой и она становится нагрузочной кривой. К сожалению пока это осталось для меня магией и не стало физикой. По каким принципам нагрузочную прямую можно вынуть дугой сместив среднюю точку, но оставив на месте крайние. Внимательно изучал всю эту тему и по урокам ув Петра с Олегом это для меня выглядит невозможным так как изменяя место рабочей точки к ней смещается вся прямая.
П.с. И очень рад, что нашёл форум где можно разобраться детально в основах процессов, а не получить ответ: на первой странице есть все схемы, делайте по ним, до вас уже все придумано. И вроде как мне уже ничего не надо понимать и надо только делать как говорят не включая голову.
Пермяк морочит вам голову, сам не понимая дела.
Лучше взять настоящую книгу, например Войшвилло, http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/VOYSHVILLO_Georgiy_Valerianovich/_Voyshvillo_G.V..html которую пытается комментировать Пермяк.
Могу дать совет насчёт Пермяка и ему подобных: если видите в статье неграмотные обороты речи, не ждите от неё и технической грамотности.
Если Войшвилло не зайдёт, надо искать преподавателя или забить. Или задавать вопросы гораздо более конкретные.
Спасибо обязательно прочитаю.
Иногда кажущеяся неграмотность автора объясняется недостаточным знанием матчасти.
Кажущаяся.
Неграмотность не может быть кажущейся. Человек, не умеющий формулировать свои мысли, не имеет достаточного представления о том, о чём мыслит.
Да и странно пытаться учиться у человека, который не владеет "матчастью"
Прямая нагрузочная линия буде только в случае чисто резистивной нагрузки.
Реальная нагрузка в виде АС далека от резистивной. Eстественно, прямой нагрузочной линии в реальности не будет. Это только в модели первого приближения там прямая.
Рекомендую внимательно ознакомиться со статьей Нормана Кроухорста.
(Norman Crouhurst, Glass Audio 3/96)
Зарегистрировался специально, чтобы сказать спасибо тёзке Петру и другим участникам темы, тема актуальна и на сегодняшний день. Давно было желание собрать ламповый усилитель, но совершенно не хотелось слепо повторять какую-нибудь схему из интернета, без понимания какой номинал на что влияет. Если уж делать своими руками, то с полной осознанностью, я так считаю. Эта тема -- первое, что я нашёл, где всё подробно разжёванно для чайников вроде меня, пару раз вдумчиво перечитал все сообщения, потом появилось желание освежить курс школьной физики, потом уже с пониманием вопроса стал читать более сложные статьи, все оставшиеся вопросы прояснил прочитав 500 страниц Морган Д. -- Ламповые усилители. Сейчас собираю унч, купил уже тв-3ш 4шт, два так поставлю, два под эксперементы с перемоткой. ТАН-41, дроссель др-2, лампы 6п1п+6н1п. Осталось акустику на шп сделать под это дело.
Делайте макет, без сомнений. Только я бы делал на 6П14П, хоть манаковскую схему хоть макаровскую хоть одесскую - они ВСЕ ОДНА ХРЕНЬ ну разве что в одесской стабилитрон в катодах (в обчем: Не мелочИсь, Наденька (ц))
На макете уже будете пробовать акустику.. там поймёте, куда иттить
Берется вот это, делается мизерный макияж катодной цепи выходных ламп по совету сербского коллеги Banat , питание поднимаем до 350-360в. Получается как в кино, Ласковый и нежный Зверь.
Морган Джопс конечно хороший человек, но из его книжки можно научиться, как собрать операционный усилитель на лампе ЕСС88. И усё.
А тут на коленке с полпинка получилась конструкция, звуком посадившая на задницу крутую аудифильскую систему.
Красные линии -это на каком-что сайте учили балбесов, что куда идет.
    124.4 KB · Просмотры: 165
    672.6 KB · Просмотры: 162
напомните , кто не успел забыть )))
если имеется вторичка на 1А , и ее надо учетверить по напряжению, то каким будет номинальный рабочий ток на выходе ?
Добро пожаловать в наше болото.
Первая проба ладно, а для экспериментов уж лучше поищите железо раза в 3 крупнее. Я бы смотрел в сторону габаритных 100 ватт.
Пусть не самое удобное в плане окна под катушку, но легко находится трансформатор с КИНАП. Вот его пополам и будет за эту цену шикарно. Вам под перемотку годится и дохлый, а они недорогие.
Какого размера? 4а32, или помельче?
Там тошнотная зависимость не в пользу тока вторички.
Я бы не стал так категоризировать новичку.. Камрад, делайте макет на ТВЗ. сдЕлате - будет второй этап: послушаете разные колонки и динамики, определИтесь что вам нравится.
А потом опа! можно будет 4 шт ТВЗ разобрать, сложИть сердечники по 2 шт на канал и перемотать. Кстати, оч даже возможно выйдет гораздо гораздее и без 10-килограммовых монстров.
Я вам откррою стррашную тайну (только никому не говорИте): сердечник надо брать по макс выдаваемой мощности на кот способен Амп, и не более. А то будет не кот (звук будет вялый, мыльный, и т.п.)
Ответ: (ну очень древний анек) Зачем мне холодильник, если я не курю?!
да в курсе ....вопрос -сколько можно будет навесить на выходе ? ежели вторичка 1А ?
пиковый ток удвоителя равен от 3 до 7 токов покоя нагрузки. Учетверитель даже подумать страшно .
Ok, ok, сериозно. Я специально промерЯл этот вопрос.
Зависит.
Зависит от актсопр обмотки.
На епонском лаксмановском трансе 10% тока "куда-то делось" в сравнении до и после. На хаммондовском 14%. На дешманской кетайчатине 18% куда-то (делось).
Вот и считайте, сделайте в экселе табличку, я бы принял 15% потерь на каждом колене.
Помельче, у меня комната маленькая. Пока в процессе изучения вопроса шп и корпусов под них.
Что касается компонентов, я сторонник сделать из доступного и потом переделать, чем годами читать форумы в поисках того самого идеального. Практика -- критерий истины.
В РР я соглашусь, а в однотакте я бы предпочел запас. Там зазор съедает много индуктивности.
