Alphard Machete LW-80A4
aleks8845
29 Сен 2020
В короб не нужно. Если верить спецификации, то производитель обещает 91 дБ чувствительность и общую добротность Qts 0,23
Посмотрел и не увидел в "спецификации" Qts 0.23? да и по измерениям в Pdfке нет, такой добротности.....
27 Авг 2022
Сергей Маслов
27 Авг 2022
Сергей Маслов
В связи с этим динамик для 100 процентного ФИ, 25 и 30 литров, Fb 43Гц и F3 45Гц:
С точки зрения чисто АЧХ - именно так. Но, Zandy реально слышит подвох - АЧХ есть, а басу нет)
АЧХ показывает лишь реакцию головки на стационарные гармонические сигналы одного уровня, к тому же однотонные. А в жизни все гораздо сложнее - к динамику подводится весь спектр частот одновременно плюс сигналы всех уровней громкости.
Чтобы вырасти из кружка юных любителей гладких АЧХ нужно опытным путем убедиться в качественном изменении звука по мере снятия нагрузки с диффузора. Спектр воспроизводимых им сигналов сразу расширится.
Но это пассивный метод доставания звуков из сигнала. Активный - усиление всеми способами магнитной индукции и количества меди в зазоре, исключение паразитных холостых витков. Тогда и в ЗЯ или в ФИ динамик даст звук. Потому что мотор будет сильнее.
А создание лишь одного условного тонального баланса - это на самом деле очень грубое и формальное приближение к качеству. В чем многие рано или поздно убеждаются
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
А не надо подводить весь спектр частот.А только те что нужны.Катушку поставить хотя бы,чтоб лишнее не лезло.
Усиление,усилителем делается.И тембрами.Или эквалайзером.Столько ,сколько надо по уровню.
У Вас белые динамики сломались или уже сделано всё?
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Люди, люди, люди... Прошу вас, не надо спорить! Хар-ки динамика я выкладывал. Посмотрите внимательнее. Заводские - херня! Не смотрите на них.
Усилитель мощный. 200Вт - хватит? Мои кривули измерены при прямом подключении к усилителю. Фильтр ФНЧ на входе усилителя, и погоды не делает в данном случае.
По мне, так добротность наоборот маловата. Это если по классике. Люблю бас посочнее. Сухой не люблю. Вот он у меня и есть сухой... как лист. Конечно резистор впослед не хочу ни в коем разе. Могу сформировать любую АЧХ и поднять бас, как мне надо, но это удел другой темы. Здесь хотелось бы про динамик, его оформление и методику замеров в чистом виде.
Новые веяния пока не понимаю. Подчеркиваю, что пока. Пока не понял физику процесса. Сергей, много слов было сказано в известной теме, но вы так мне и не объяснили, куда девается АКЗ. Предлагаете с добротностью 0.25 использовать открытое оформление? Не готов к такому революционному решению, тем более с этим динамиком. Ваших волшебных пока у меня нету.
aleks8845
29 Сен 2020
Уменьшите обьем вашего ящика до 25 литров и бас появится :)
Установил в ящик с чистым объемом 36л
В этом обьеме динамик раздемпфирован....
PS; Возьмите твердые материалы и положите внутрь ящика, только не вату и синтепон....
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Уменьшите обьем вашего ящика до 25 литров и бас появится. Делал. И ФИ до 50Гц повышал. Убавился. ГВЗ конечно улучшается. Чисто теоретически.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Кстати да. В большем объёме бас будет более качественный,но не так явно слышен.
Поролон подойдёт для быстрых настроек.
Он жрёт объём.А не так как вата или синтепон работает.
aleks8845
29 Сен 2020
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Тогда радикальный метод , ящик 62 литра:
PS: Но меня бы зеленое задушило для восьми дюймов такой ящик делать....
Как бы НЧ будет очень хорошо.Вот на кобальте правда с мягкими подвесами.
Причём ни ваты ни подушек внутри нет никаких.Только чуток в самом низу проложено под коробом ФИ,чтобы не было пустоты.
    180.5 KB · Просмотры: 160
    184 KB · Просмотры: 170
aleks8845
29 Сен 2020
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Неее. Программами моделирования я пользоваться тоже умею. И увеличивать ящик - ГВЗ растет офигенно и он в мою комнату физически не влезет, а тем более два.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
И какая резонансная у НЧ?
А хрен знает,всё оригинальное.Собиралось именно в панельку,чтобы не было гула и бомбёжки,а звук на НЧ был качественный и разборчивый.
10гд30Е вроде.
У этих Альфардов по замерам из первого поста 46 Гц, откуда взяться "инфранизу"?
А помещение и ФИ на что?
    211.1 KB · Просмотры: 81
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Да что вам все это далось. Там и Vas 66л, как из унитаза. Я неоднократно указывал и говорил: херня, херня, херня... Помните, как у Сталкера.
On1y
14 Июл 2022
Проще паренной репы. Синус 50 Гц запишите и посмотрите, сколько полупериодов динамику понадобиться, чтобы выйти на то самое давление, которое фиксируется на АЧХ. Музыку вам играет первый полупериод - всё остальное значения не имеет. Именно поэтому настроив фазик на 50 Гц баса стало меньше, а не больше - парадокс, если смотреть не туда.
Изучите первый пост - прямо показательная ситуация. АЧХ одинаковая снизу, вот только басовик басит значительно сильнее мидбаса. Ссылка
aleks8845
29 Сен 2020
Тогда практикой :) Режьте от 400Гц, если мало, добавьте коррекцией. По вашей Ачх виден подьем после 400Гц, середина перекрикивает НЧ.....
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Я орган слушать люблю, а там одним полупериодом не отделаешься вроде. Это мне здравый смысл так нашептывает. У-у-у подлый.
27 Авг 2022
Сергей Маслов
Да поплохело уже динамику. Тут и компрессия корпуса, и ФИ лезет, и средние частоты нужно дотянуть до ВЧ-головки...
Откройте его, отпустите, дайте подышать и поработать в щите. Сразу будет совсем другой звук
Никто и не спорит, наоборот соглашаются.
Именно об этом писал выше. Не хватает баса - добавляй катушку. Заодно лишнее отрежется.
Демонстрировал в том числе на фуге Баха (орган). Слышно было практически все. И весь зал. Звук зала и органа был в каждом сантиметре ее комнаты
Орган слушать только из щитов, как минимум середину с ВЧ. Если орган слушать из ящика - будет орган из ящика.
27 Авг 2022
Сергей Маслов
Правильно, не нужно резисторы перед динамиком. На всякий случай напомню, что в конструкции динамиков и в их взаимодействии с сигналом не предусмотрено сил торможения. Торможение ЗК возникает только в силу нулевого выходного сопротивления усилителя. Если поставить резистор или любой другой пассивный элемент (фильтр) динамик лишается возможности электрически тормозить подвижную систему.
С одной стороны это как бы хорошо на резонансе, потому что неуправляемая головка вовсю начинает колбасится в отсутствие сил торможения. Субъективно это даёт тот самый жирный, обвалакиваюший бас, отсутствующий в фонограмме.
Однако нужно помнить, если мы рассогласовали динамик с усилителем ради искусственной колбасни на резонансе, это рассогласование на самом деле распространяется в равной степени на весь рабочий диапазон головки. То есть и на СЧ и далее головка также теряет силы торможения и перестает точно следовать за сигналом. Получаем замыленное, невнятное звучание, неспособность адекватно воспроизвести запись.
В целом, для набора слухового опыта, с учётом того что вы слушаете сложную музыку, обязательно попробовать перенести динамики в щиты. Эксперимент способен оставить неизгладимое впечатление до степени нежелания возвращать динамики обратно в корпуса. Смелее!
Segun
12 Июн 2020
Нашел, годичной давности, не бубнит, потому и оставил как есть.
    116.9 KB · Просмотры: 184
Сумская обл.
У меня есть чуть младшие - LW65A4.
Резонанс заявлен в 35 Гц а по факту 55 Гц. Добротность так же отличается очень сильно.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Делал давно акустику и на 65-х и 80-х, ширпотреб, для начинающего пойдет, для музыки ,нет, мало того что ТС сильно другие, самое плохое что чувствительность намного ниже заявленной, у 80-го на уровне 25гд-26б, но последний исправный лучше.
27 Авг 2022
Сергей Маслов
Справедливо замечу в качестве дополнения - отклонения ТС параметров критичны при расхождениях в паре или при невыходе на сглаженные АЧХ.
В обсуждаемом случае сглаженные характеристики более чем удались. С позиции АЧХ - все прекрасно работает, динамик должным образом реагирует на испытательные сигналы.
В чем же тогда загвоздка :unsure:
Интересный сюжет
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Позволю себе прокомментировать ДРДБ, звук определяется параметрами, так вот и хотел их увидеть, у Вас же есть эти динамики, за чем мне сводная таблица всей «продукции аие» с их сайта?
Ачх видел, к ней вопросов нет...
Где? Можно ссылку?
Если эта та украденная АЧХ колонок АБ, которую выдают за АЧХ артельных динамиков, то не нужно. Смешно уже не будет.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Загвоздка и интересный сюжет в том, что я согласен с Only! Принять его теории на веру пока мне сложно, "народ желает разобраться". По крайней мере он старается объяснить все исходя из физического смысла. Другие же, не в обиду им, либо облекают свои объяснения в непонятную, для непосвещенных, форму, либо апелируют к тому, что, типа, купите, сделайте и послушайте. Действительно, а чего бы TS не выложить. Пусть, как они говорят, от общепринятых параметров TS ничего не зависит, а зависит отдругих. Пусть так. Но зачем создавать интригу? Вот в чем вопрос.
Я отвлекся. А согласен я с Only в том, что АЧХ снятая в ближнем поле не отражает звучание на НЧ. (В дальнем поле измерять мне не позволяют условия.) Пример. У меня под рукой есть 4 типа колонок. Обмеряю из и в хвост и в гриву. Две колонки с разными динамиками, объемами и настройками имеют очень похожие АЧХ на НЧ в ближнем поле. А звучат совершенно по-разному! У одной сухой достаточно низкий бас, а другая подбубнивает на более высоких частотах. НЕБО И ЗЕМЛЯ! АЧХ идентичны! Наверное многие такой эффект знают, поэтому и не замеряют ничего на НЧ. Да, АЧХ полезна, когда надо стыковать динамики между собой, также на ВЧ посмотреть, углы померять. Но только не на НЧ.
___________________________
Вопрос. Как оценивать работу колонок на НЧ не привлекая к этому свой слуховой аппарат? Т. е. техническими средствами?
На НЧ АЧХ легко считается, по измеренным Т-С, и по параметрам корпуса.
aleks8845
29 Сен 2020
Это наверно ни для кого не секрет, в данный момент у меня тоже два динамика НЧ имеют очень близкие TS параметры, очень схожие АЧХ, НО звучат по разному....
Почему не привлекать "слуховой аппарат"? Привлекать и еще как, для звука ж делаем, а не для побравировать цифрами.... АЧХ и TS параметры покажут возможности ГД, и их "косяки", а звук слушать надо :)
Сержи
