Выбор транзисторов для усилителя
  • Автор темы Автор темы slami
Прикупил прозапас "новые" кт807б, цена за 20шт, с доставкой, ~3$. Такие транзисторы ставил Анатолий Лихницкий в Бриг 001 первой версии и еще такие стоят в Фениксе 005 и в других усилителях СССР. По замерам, что здесь выкладывали, частота у них не плохая, но вот брака много. У меня из 20 шт у 4х утечка есть. 16 штук исправных.
Не самое лучшее вложение капиталов, мягко говоря.
КТ803 из той же "текущей" серии.
Хорошие пары КТ9115 и КТ940. Токи у них не очень большие, зато высоковольтные.
На мой взгляд комплементарная пара у КТ961 это КТ639
КТ961А - КТ639Е
КТ961Б - КТ639Д
Не а робя, пара именно 961/626 и они считаются аналогами ВД139/140.
Не знаю кто так считает...
КТ961А - 1,5А 80В В=40-100 (при 0,15А)
КТ639Е - 1,5А 100В В=40-100 (при 0,15А)
КТ626В - 0,5А 80В В=15-45 (при 0,15А)
Кроме того ноги у КТ626 не на положенном месте. База слева, а не с правой стороны.
Ну ну. 0.5 без радиатора и 1.5 А с радиатором. Спорщики.Серия 639 транзисторов видеомагнитофонная
При реионте Бригов первое, что делал - менял 807 на импорт.
Но их приходилось разворачивать на 180 Гр.
Или ноги крутить.
Скорее это универсальная серия, с нормальной распиновкой.
Вот нафига видеомагнитофонам стовольтовые транзисторы?
Или ноги крутить.
А чем так плохи кт807? Шумят очень? У некотрых в тех же Бригах по 40 лет работают без выхода из строя.
    368.8 KB · Просмотры: 704
В видеомагнитофоны, в основном, вот такие шли
все несколько скромнее
Ничуть
Насколько я знаю, у них была проблема с креплением. Если была небольшая неровность радиатора, то пластик отходил от металлической пластины коллектора вместе с кристаллом, бывало это происходило не сразу а через какое-то время, щелк.. и все. Также к этим проблемам приводило "качество" изготовления коллекторной пластины. Также к этой проблеме приводил перепад температур разогрев/остывание транзистора.
Чем кт644/646 не нравятся,правда К_Э всего 60 вольт,а кт850/851 ?
Тогда их было не достать, а сейчас нет нужды за ними гоняться, когда BDшки на каждом углу.
А вчера список достойных мощных пар пополнился ранее купленными япошами
2SB778 и 2SD998. Они хоть замурованные и не терпят высокую постоянно высаживаемую мощу, но очень стабильные, не генерят, одинаковые усилением. И цена их была копейки.
Предпочитаю А1387,С4793 , брал по паре десятков якобы парных комплектов раза три и отобрал настоящие пары по усилению по переменному току при токе эмиттера 10ма. А бд-ки так пары и не смог подобрать
Кроме "странных" креплений у КТ807 неприлично большие обратные токи.
И например Бетта вполне могла быть равна 10.
Неведомо откуда выдуманный конструктив, так и помер не развившись. Что не удивительно.
А в Бриге я много чего менял.
Что там неизменно прекрасно - дискретные регуляторы и
грамотная разводка мощной земли.
Первые попытки отказаться от дорогих и сложных в производстве корпусов. Метод проб и ошибок.
Как и КТ315\361 с плоскими лапками. Я их как СМД паяю, не делая отверстий. Очень удобно и даром.
В корпусах, похожих на 315-ые было много импорта, идея понятна. А вот импорта, похожего на 807 я вроде и не видел.
Это потому что они и есть первые отечественные СМД) В дырки то паять их ну очень неудобно. :unsure:
Про 807 всегда злые воспоминания, каждый раз думаешь, как к коллектору подпаяться.
Через лепесток и винт._kluch
Выводы кт315 часто окислялись до невозможности припаяться. И в коробке с двумя сотнями кт-шек лежала бумажка с рецептом флюса для них, глицерин , хлористый аммоний и еще какая-то ерунда.
В момент выпуска КТ315 производили другие компоненты СМД отечественные?
Обязательно зачищаю все выводные компоненты перед пайкой. Потраченное время с лихвой компенсирует дальнейшие потраченные нервы.
Они не звались SMD, они звались - бескорпусные. Были такие транзюки, бескорпусные, конденсаторы и резисторы - безвыводные. СВЧ транзисторы с ленточными выводами - для поверхностного монтажа, по определению. Где-то валяются гибридные сборки от старых цветных тв, на керамической основе, с обычными микрухами DIP-14 с ногами враскорячку и безвыводной рассыпухой. Прородители SMD.
Тема просто неинтересная потому что превратилась в другую: "куда бы приспособить древние советские транзисторы, которые лежат в тумбочке 50 лет, не нужны, а выкинуть жалко".
Я тоже плюшкин и тоже жадный, но ещё в прошлом веке выкинул всё утиль-старьё и не жалею. Мусор есть мусор.
Прямо смешно пытаться куда-то пристроить КТ807 и им подобные.
Я привёл немало примеров испытаний хороших современных транзисторов, которые доступны и недороги, а иногда вообще стоят копейки.
Пример. Совсем свежий 2SC5707.
Миниатюрный, ток до 8 А, 50 В К-Э, мощность 1 Вт без радиатора, 15 Вт с радиатором. Частотный диапазон - много мегагерц. (в даташите есть график).
УСИЛЕНИЕ = 370 и это усиление у всех и практически не зависит от тока коллектора. Цена в Китае 15 руб за штуку.
Ну и нахрена нужно недоразумение в виде всяких КТ ???
Замечу, что усиление в партии из 10 шт. у всех примерно 370, не надо брать ведро советских, чтобы отобрать из них несколько штук получше. НИ ОДИН КТ807 не будет обладать таким усилением, возьми хоть мешок, хоть вагон.
Есть к нему и парно-комплементарный.
А много есть просто комплементарных к советским транзисторам средней и большой мощности (кроме линейки КТ814-819)?
Ну и смысл копаться в старье и обсуждать его СЕГОДНЯ?
Добавлю, что параметры советских транзисторов и микросхем были "засекречены", информация по ним была и есть (если есть) очень скудная.
КАК Я ВИЖУ ЭТУ ТЕМУ?
Очень просто - приводить примеры качественных, доступных и недорогих транзисторов, лучше всего лично испытанных, чтобы другие могли их купить.
Подчёркиваю - нераскрученных транзисторов (чтобы свести к минимуму вероятность подделки).
А если транзисторы "раскрученны" и массово подделываются, указать где можно купить не подделки, особенно на Али где они дешевле на порядок.
Опять-таки я писал про это с указанием продавцов (увы, понятно, что гарантии дать не могу).
Тот же пример с 2SC5707: в чипедипе они по 190 руб. за штуку, а на Али по 15 руб. пусть подделка, но качественная, среди советских подлинных таки не было вообще.
Понятно, что и 190 за штуку не много, если делать на них один усилитель. Но проводить опыты и макеты лучше на дешёвых - их не жаль и сознательно сжигать при испытаниях на "выносливость", и просто выкинуть в коробку, если усилитель не понравился.
Вот в таком обсуждении я вижу пользу для всех.
КТ3129, КТ3130, по крайней мере в 1989 уже были в справочниках, а КТ3157 (в обычном корпусе) уже был в 1988, да и в гибридках в 80-х годах они уже были
Очень понравилась такая пара, жаль с доставанием некоторые проблемы.
Аналоги MJE170 - MJE172, MJE180 - MJE182
Не совсем такие, чуть крупнее, как ТО220 (пластик)
И выводов - три, а не коллектор только на пластине. Уж точно удобнее в использовании
Это да. Три вывода намного лучше и удобнее.
Но не стоит забывать, что 807 это практически начало каменного века, у многих мама с папой еще в школу бегали. Да и корпус ТО-3 в этом отношении намного хуже, а он до сих пор существует.
У ТО-3 хоть есть возможность крепления за фланец, чего не скажешь об нашенском КТЮ-3, где нужно крепить транзюк отдельным фланцем тремя винтами. Всяческие П202-203 и подобные были вроде норм, но потом пошло что-то не так с п213-217 и далее. :)
Конечно крепление отдельным фланцем, более металлоёмкое и больше трудозатрат с ним. По стоимости трудно ответить. Стальной прессованный фланец это пыль в производстве.
Лично мне его крепление больше нравится и подходит. Подозреваю, что из-за того, что целая вязанка была и есть причинда для таких тр-ров у меня. С ТО-3 проблем больше с третьим проводом. Обычный лепесток всегда приходится чуток надфилем доработать, верхняя крышечка тр-ра мешает. Когда радиатор изолированный ваще срамота и проблема с проводом.
Не стал писать в теме
Так как сейчас многие жалуются на лишние базары в профильных темах. Эта тема более подходящая.
Кстати, транзисторы годны и в JLHood для наушников в качестве выходных.
Вообще транзистор как бы не совсем для звука.
Но Сергею с его подходом можно верить. Транзисторы этой серии возможно применить в качестве ключевого для "электронного дросселя" в том же JLH?
Александр Биняковский
