Alphard Machete LW-80A4
aleks8845
29 Сен 2020
Принять его теории на веру пока мне сложно
Теории ни его и ни их, они уже давным- давно существуют, думаете что низкодобротные динамики с легкими подвижками ДРДБ изобрел?
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
а звук слушать надо
Я не против. Но хочу объективной оценки и объективных критериев оценки и сравнения. Ну как вы не понимаете?! Вот, например, мне нравится звук одних колонок, а моему сыну звук других колонок. Сегодня я трезвый, а завтра пивка выпью, расслаблюсь, и моя оценка изменится на противоположную. Помните, как у Салтыкова-Щедрина: "одному нравится арбуз, другому - свиной хрящик".
Не придирайтесь к словам. Здесь это озвучивают они. Да и не в низкой добротности и в малой массе дело. Дело в другом подходе и принципе работы.
aleks8845
29 Сен 2020
Может я и банальные вещи скажу, но по TS выбираем подходящее оформление ГД (можно на них и забить, и все динамики в щит ставить или к стене гвоздем прибивать), по Ачх выбираем частоты раздела, фильтры и т.п., это грубо и Вы наверняка в курсе.... Пример двух мидбасов:
Как думаете какой оставил, а какой переделал?
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Конечно второй. Горбину легче срезать и нет провала на 700. Но все равно из-за горбины на мид-бас с трудом тянет. На бас лучше тянет. Хотя горбины у большинства динов имеются. Если короб у вас один и тот же, то это близкие динамики и звучать по низам будут похоже. Я бы даже сказал, что это один и тот же динамик, только нижний чуть подправленный. Вот, если бы эти АЧХи были бы от разных динамиков в разных объемах коробов, они звучали бы по разному даже при ваших похожих АЧХ.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Я все таки хочу продолжить обсуждение этого динамика. Ну даже не динамика, а колонки с этим динамиком. Динамик вроде сам по себе очень неплохой, особенно учитывая его цену и доступность.
Еще раз озвучу основные параметры динамика и колонки. Никакие заводские параметры смотреть не надо! Смотрим сюда, это честные измеренные параметры:
Fs = 41Гц
Qts = 0.43
Vas = 30л
Колонка 37л. Фазик 38Гц труба D=70мм
Измерения колонки в маленькой тесной комнатушке около 12 кв. м, заставленной разным барахлом.
Никакой коррекции кроме раздел. активного фильтра. Динамик напрямую подключен к мощному усилителю. (давайте ВЧ здесь не обсуждать). Замер проводился честным калиброванным микрофоном.
Три графика (намеренно раздвинул для наглядности, чтобы не сливались). Зеленый - на расстоянии 40см. Красный - на расстоянии 1м. Синий - на расстоянии 1.8м. Все это приблизительно по одной оси.
Естественно, у меня этих графиков гораздо больше (все удалил). Перемещал микрофон по всей комнате (где достал). Картина везде жутко неравномерная. На одной частоте вылазит, на другой проваливается. Более менее равномерная картина на маленьком расстоянии от колонки - почти идеальная.
Вопрос: За что жопу рвем? И надо ли ее рвать? Гляньте например на 38Гц. На красном - провал, почти не слыхать. На синем - страшная горбина.
Вопрос. Все это дела рук плохого неподготовленного помещения, или сама колонка играет тут не последнюю роль?
Это я к тому, что вот уйдем мы от резонансов в колонке (тем или иным способом, не буду провоцировать). А резонансы помещения останутся, если конечно с ними не бороться. Еще раз повторюсь. Стоит ли жопу рвать?
aleks8845
29 Сен 2020
Сразу не понятно, что такое "кроме раздел. активного фильтра? Если разделение полос, то на какой частоте? Как можно смотреть Нч динамик вместе с пищалкой?
Видно же ,что на зеленом графике идет подьем после 100Гц, уровень СЧ выше полки НЧ....
Даже если раздел активный, придется НЧ пустить через катушку, чтоб Сч "присадить".
Про остальное-измерение по комнате, там уже комнатные дела и к АС имею посредственное отношение....
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Не концентрируйте внимание на нерассматриваемых в данный момент вещах. Всякие полки, подъемы и прочие катушки. Речь про влияние комнаты и пустые хлопоты.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Комнатные моды.
Попробуйте сделать импровизированный "туннель" из одеял-пледов, на пол какие-нить подушки-шубы и промерьте. Как Вам результатец?;)
REW таки позволяет сгенерить эквализационную кривую для конкретного помещения. Всего-то. И "попа" будет целой, и ЧСВ ровностью кривулек будет удовлетворено;)
Только от точки измерений шаг влево-вправо, чуток вверх-вниз – и лелеянная АЧХа опять кривулька _scare
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Как оборудовать комнату я прекрасно знаю. У меня есть и оборудованная комната специально для прослушивания. И картоночки - одеялочки с микрофончиками и стульчиками тоже есть. И REW тоже есть. И попугайчики с хреновинками есть. И вообще много чего есть еще. И выравниваю АЧХ я на раз, без проблем. Звука вот только нет!!!
Спасибо конечно за мудрые советы. Но я не это хотел услышать. Думал поближе к диполям-реполям с фазовыми компенсациями и влиянием торсионных полей разговор пойдет.
aleks8845
29 Сен 2020
Не могли бы подробней описать про звук, чего именно нет или что именно хотелось, а то не совсем понятны Ваши желания?
Какой звук Вы хотите? Ясный, открытый, сбалансированный, легкий, детальный? Что по НЧ? Инфраниз, быстрый отклик, баланс между этим и т.д. и т.п.?
On1y
14 Июл 2022
Позовёте, когда мудрые советы перестанут удовлетворять от слова совсем. Там и о фазе, и о торсионных полях поговорим.
Сами знаете - срач - дело тонкое.
aleks8845
29 Сен 2020
Показательный ответ от профи и соответствующая реакция от людей:
К чему это, а вот..... Все уже проехали и идут дальше по своим делам, но кого-то крепко заклинило.....
Леонид
13 Апр 2022
Беларусь
Барановичи
Леонид
Есть два таких динамика не размятых с близкими параметрами. Вот что намерял...80a4.png80a4 win isd.png
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Механическая добротность и масса подвижки впечатляет для 8 на резиновом подвесе. Измерения точны? На какой мощности проводились? От звуковой карты?
Леонид
13 Апр 2022
Беларусь
Барановичи
Леонид
Усилитель для наушников FiiO K5 Pro ESS. Регулятор громкости в среднем положении. С учетом резистора в цепи динамика 10 ом наверное 0.1 - 0.2 ватта.
Леонид
13 Апр 2022
Беларусь
Барановичи
Леонид
Измерения возможно верные. Для сравнения 50гдн 3-30 с резиновым подвесом.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Когда и где динамики приобретались? Сколько винтов крепежа?
Есть мнение, что динамики более старых выпусков и современные - две большие разницы. Старые были лучше. На старых 6 винтов крепления или даже 8, на современных - 4. У меня 4.
Леонид
13 Апр 2022
Беларусь
Барановичи
Леонид
В 2018 году покупал. Лежат в коробке. 8 отверстий крепления.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Чувствительность при 2.83, настоящая 88 дб, я их называю "импортные 25гд-26б" но их сняли с производства, так что это не важно.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Да, у вас хорошие динамики. Говорят, что их еще в Польше делали.
Леонид
13 Апр 2022
Беларусь
Барановичи
Леонид
Курьер из Минска привез. Из магазина авто звука. Где их делали неизвестно. Но они туповатые ( 86 дб ) для использования с маломощным ламповым унч. Мне больше нравятся 4а32-2. На одном переклеили подвес на ппу от сабвуфера авто. Звучит на низах хорошо. 33 - 35 герц слышу уверенно на тихом звуке. Чувствительность снизилась до 94 примерно. Примерно в ящике 85 литров должно получится так...
Леонид
13 Апр 2022
Беларусь
Барановичи
Леонид
С 4а32-2 вот что получилось.
15 Янв 2025
MSK
А подскажите что вот это такое в этом динамике? Откуда это? А АЧХ там годб не слабый выходит у меня
    175.3 KB · Просмотры: 35
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Паразитный резонанс. Обычно на этом участке (500...1000 Гц) резонирует край диффузора и часть подвеса.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Резонанс однако.
Угу
Резонанс однако.
Угу.
Звуковик, ґде-то подвижка "подвывает", и/или "ломает" диффузор (ближе к подвесу???) на частоте, кратной Fs.
ЦШ пальцем легонько прижмите, и гляньте на горб. Как и подводящие.
Для дифа поможет намазка пропитка дифа вязким демпф.зельем в зонах "излома" (с взаде диффузора, через окна корзины).
На динамик вдуваем шумок (в Вашем случае можно "белый" шум), с волюмэ, при котором явно проявляется "ґорб" на картинке анализатора. Контролируем микрофончиком и каким-нить удобным Вам RTA. Пальцем нежно, без нажима, водим по дифу и отмечаем зоны "ґорбов". Нежно мажем жидким зельем больные места. Медленно даём подсохнуть. И так несколько раз. Полностью избавится вряд-ли удасться, но притушить знатно можно.
Какими зельями и как задемпфировить разберётесь?
Пока однопальцевой мэтодой в букафы целил, Святослав частично ответил.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
А я вот кардинально изменил свое мнение об этом динамике после того как разобрал колонку, где он стоял.
Теперь я считаю, что это очень хороший динамик, особенно при его цене. Все познается в сравнении. Да, и после хорошей разминки при большой амплитуде, слегка смачивая ЦШ спиртиком, параметры ТС приблизились вплотную к заводским.
Звуковик, покажите горб то... Это ровнейший динамик по АЧХ. Странно.
15 Янв 2025
MSK
Может конечно это корпус резонирует? 24*17*39 см с довольно плотным наполнением, фазик щель 43гц настройка . На дисбаланс с правой частью графика пока не обращайте внимания, подправлю
    101.7 KB · Просмотры: 30
А что не нравится в АЧХ?
Сержи
