Мидбас 6" на основе 10ГД-30
Рама от этого динамика. По центру подвеса будет 150 мм. Магнитная система от 10ГД-30.
Планируется сделать мидбас для прикомповой АС.
Параметры цепей12
диаметр керна39,72 мм39,7 мм
высота керна6,66 мм6,73 мм
диаметр отверстия в верхнем фланце42,8 мм42,8 мм
зазор1,54 мм1,55 мм
размеры верхнего фланца93х6,5 мм98х7 мм
размеры нижнего фланца80х6 мм80х6,5 мм
IMG_3493-min.JPGIMG_3494-min.JPGIMG_3495-min.JPGIMG_3496-min.JPGIMG_3497-min.JPGIMG_3498-min.JPG
Подвижка и пыльник
Катушка и ЦШ
цепи = 100
подвижки = 100
катушки = 140
рамы = 100
пыльники = 60
доставка = 150
мелочь = 50
намагничивание = 600 + 150 доставка
Очень давно делал на такой же МС, только корзина была от 4ГД-8Е. Подарил знакомому под Ростовом на Дону.
Поподробнее, что за катушка, подвижка?
Фото катушек нет. Были намотаны на лаковой плёнке толщиной в 0,04...0,045 мм тощиной
в четыре слоя в пределах высоты зазора. Данных не сохранилось.
Подвижка была взята от той же 4ГД-8Е. Тонкостей не помню. Лет 20как уже прошло. Фото есть некоторые
msg-20850-0-07954900-1307367755.jpg msg-20850-0-37741900-1307367703.jpg msg-20850-0-66538900-1307367685.jpg msg-20850-0-81187000-1307367721.jpg
Какое-то время занимались срединой в трёхполосной акустике по А Голунчикову. Показал фото при переписке и всё! Глянулись они товарищу.
Вроде писал про свой вариант. Магнит правда ферритовый. Катушка в 3 слоя. Диффузор обрезок от 10 гдш
Параметры на фото
Тканевый покупной. Фото с другой МС, но подвес тот.
нормальная середина это от сколько Гц?
Рама вроде как больше 25гдн
Середина начинается примерно от 300-от.
Размер значения не имеет.
нормальная это какой верхний предел?
Верхнего предела не существует. КЗ виток нужен везде, где нужна микродинамика. На басу она тоже нужна, но там от КЗ витка мало что зависит, поэтому можно обойтись.
Обещанное фото.
Параметры на фото
Есть большие сомнения в правдоподобности параметров на фото. Особенно добротности.
Как так, для СЧ не существует верхнего предела....?
Для применения КЗ витков верхнего предела не существует. Мы вроде как о них говорим.
С ним верхний предел СЧ заметно поднимается, т.е. уходит в верхнюю часть диапазона. При неизменных всех остальных конструктивных моментов.
Сергей (Aleph) как ты крепил ферритовую МС к корзине 25 гдн? Родные 3 резьбовые отверстия попадают на ребро корзины, новые отверстия можно конечно просверлить, но у меня нет таких метчиков чтоб резьбу резал сразу, и использовать короткие винты.
    469.2 KB · Просмотры: 147
Во фланце 10гд-30 точно так крепежные отверстия попадают на ребро. Прокладка от фланца 10гд-30, отверстия как раз в самых неудобных местах
думается промежуточный фланец с посадками и резьбами,
Это чтобы каркас был по-длиннее. Про то что он будет ещё и тяжелее упоминать не нужно, даже наоборот: рассказывать надо что легче.
Берёте ненужный фланец 35ГДН, притягиваете его струбцинами через центральное отверстие к раме и используя крепёжные отверстия как кондуктор сверлите раму. Рёбра/не рёбра - пофиг, дырки будут. Потом цековкой рассверливаете под головки болтов. Используйте DIN912, у них самый маленький диаметр шляпок.
Главное чтобы хотя бы половина шляпки за донышко зацепилась.
В таких случаях, а они были ни раз, я пользуюсь двумя свёрлами под нужную резьбу и двумя метчиками. Второй номер метчика сточен до начала полноценной резьбы. Второе сверло имеет минимальный угол наклона заточки от центра к наружному диаметру сверла.
Вторым сверлом высверливаем остатки металла в отверстии. До упора в феррит магнита.
Вторым метчиком резьба нарезается фактически до самого магнита. Главное не переусердствовать и не сломать метчик. Для удаления стружки из глухого отверстия при нарезании конечной резьбы, я набивал отверстие мягким мылом просто поскабливая обмылком по отверстию.
Некоторые сильно хотели знать вес части резинового подвеса. Специально порезал. Подвес толстый, жёсткий. Специально оторвал с клеем, так что цифры как бы с учётом приклейки.
На весах в целом виде не держится, свисает, пришлось порезать на части.
Отрезал больше половины, ближе к корзине чтоб не говорили что там еще часть движется и надо учитывать.
Повторюсь, подвес толстый, другие подвесы с таких динамиков мне попадались хоть немного, но мягче, тоньше, а значит и легче.
    323 KB · Просмотры: 157
    495.5 KB · Просмотры: 163
    468.1 KB · Просмотры: 158
    339.8 KB · Просмотры: 170
ГромкоговорительRe (Ом)Ø жилы (мм)Ø жилы по лаку (мм)удельное R (Ом/м)Mc масса 1м меди (г)Mw масса 1м провода (г)плотность намоткиØ керна (мм)Ø отверстия верхнего фланца (мм)h высота фланца (мм)B индукция в зазоре (Тл)зазор цепи (мм)Δн толщина намотки (мм)Δк толщина намотки + каркас (мм)внутренний зазор (мм)внешний зазор (мм)толщина каркаса (мм)Ø катушки внутри (мм)Ø катушки внешний (мм)r средний радиус намотки (мм)Dн средний диаметр намотки (мм)h намотки (мм)L всей катушки (м)всего витковчисло слоеввитков на слойLg в зазоре (м)Le индук. катушки (мкГн)Le №2 (мкГн)Mсg масса меди в зазоре (г)Vсg объем меди в зазоре (мм3)Mwg масса провода в зазоре (г)Ø по краю диффузора (см)Sd площадь подвижки (см2)BLg (Тлм)BL (Тлм)Mwl масса всего провода (г)Mf масса каркаса катушки (г)Mvc общая масса катушки (г)Mmd масса подвижки (г)Mair масса воздуха (г)Mms (г)Mq (Mvc / Mms)Sбок боковая площадь катушки (м2)Pe мощность до нагрева катушки (Вт)Смещение подвижной системы для Cms (мм)Вес груза для Cms (г)Cms гибкость подвижной системы (мм/Н)Fs частота основного резонанса (Гц)Vas эквивал. объем (л)Qes электрич. добротн.Qts полная добротн.КПД или Ƞ0 (%)SPL-w чувствит. (дБ/Вт/м)SPL-v чувствит. (дБ/2,83 В/м)P-1w (Па)Fдб чувствит. (дБ/Вт)
20ГДН-1-8 (2 слоя)3,300,2500,2810,3550,4400,4491,139,8042,727,00,781,460,530,660,300,470,1340,4041,9020,6441,2811,319,29732375,753125402,532822,5812,00113,044,57,254,1726,178,000,7314,900,4140,0014917,72,01331,5333,328,30,200,190,10102,0105,80,4887,6
20ГДН-1-8 (4 слоя)7,000,2000,2260,5550,2810,2871,139,8042,727,00,781,460,860,960,150,310,1040,1042,2920,6541,296,2212,6110042512,617169923,553963,6212,00113,049,89,843,6225,628,000,7314,350,3920,0008320,82,01331,5333,928,30,220,210,12102,8103,40,4787,4
20ГДН-1-8 (10ГД-30)6,100,2000,2260,5550,2810,2871,139,8042,727,00,781,460,430,550,250,640,1240,3041,5320,5241,0410,7910,99872437,134477692,012242,0516,48213,205,68,573,1625,1621,361,8828,400,1820,0014130,91,01530,6736,643,70,540,530,57109,7110,80,4186,3
40,09 кусок резины. Много. У меня был около 30 г.
12 грамм ... да пускай хоть на 2 дели - это много для малюток 8"
Впервые соглашусь, подвес от новых выпусков 25гд-26б никуда не годиться, 12 гр очень много, он жесткий еще в придачу. А вот подвес от 10гд30е я думаю вес можно делить на 2 и того возможно 6 гр, но я не мерил, предположение!
Вещь хорошая, только не нужная.
Это как, очень хочешь яичницу, а в доме только яйца Фаберже.
Концепция делать мощный мотор и лёгкую подвижку правильная, L не самый важный параметр, нужно ещё мерить АЧХ и внеосевые тоже, и практиковать с диффузорами и и образующими, такие хлипкие диффузоры там в зональных режимах страх и ужас, но никто об этом не узнает никогда. Динамик на палке это не оформление, и т.д.
По факту у динамика L как у ширика, басить он будет как ширик, а ему приделывают диффузор с подвесом от басовика и называют басовиком. Получается странный гибрид пытающийся дотянуться до 5 кГц и болтающийся на резонансе из-за несоответствия Mwg и Mmd, т.е. не хватает массы провода для контроля общей массы.
Конечно не важный. Достаточно сказать волшебное слово "буга-гашечки" и L станет в 2 раза больше. По факту у динамика L как у ширика, басить он будет как ширик, а ему приделывают диффузор с подвесом от басовика и называют басовиком. Получается странный гибрид пытающийся дотянуться до 5 кГц и болтающийся на резонансе из-за несоответствия Mwg и Mmd, т.е. не хватает массы провода для контроля общей массы.
Я просто написал что L не самый важный параметр.
Еще раз повторяю, нельзя просто взять 16 слоев катушку 200 метров провода и будет супер динамик, чем выше B*L тем больше требования к диффузору и подвесу, АЧХ динамиков СЧ/ШП в зональном режиме нет, а будут? Когда?
Это не самый важный параметр когда он соответствует назначению динамика. А когда он сильно отличается, т.е. L одного динамика приделывается к другому, тогда L становится главным параметром определяющим конечный результат.
Это и на слух слышно и по частоткам видно. Якобы басовик, а тянет до 2-3-х килогерц, бывает даже до 5-ти. Поэтому и диапазоны придумывают где бас до 2-х килогерц дотягивает и только потом середина начинается.
Когда размер излучаемой волны становится меньше диаметра диффузора, он начинает излучать зонами. Форма зоны зависит от конструкции и свойств диффузора.
В поисковике - фигуры Хладни.
В.В.Фурдуев, "Электроакустика", пар. 50 Поведение конуса в области повышенных частот, стр. 194.
Это как? Физическое обоснование какое? Т.е. край (или любая другая область) диффузора начинает излучать? Там катушка (у края) появилась, которая заставляет эту зону излучать?
А это как? Форма зоны - что это?
Отношения к вопросу не имеют.
Свойства материалов. Деки инструментов, панели ДМЛ и т.д.
Фигуры Хладни - самое прямое...
Ну Фурдуева уж почитайте.
Почему? Что они объясняют? Опять таки, в свете звуковоспроизведения.
Ой, опять BL! Да что же это такое!
Пардон, пропустил вопрос. Игорь правильно всё расписал. Одним метчиком начал, вторым сточенным продолжил. Ну и короткие винтики с фиксатором.
Для меня было сложнее не сама процедура нарезки резьбы, а выставить центр МС относительно центра корзины
Параметры на фото
Это на фото магнит от 25гд-32?
Пробовали что то на них собирать?
Нет, самодельный. Керн удлиненный токарь запрессовал. С имеющимися запчастями зазор излишне узкий для НЧ. А токаря рядом теперь нет. И мне больше нравятся НЧ с бОльшими катушками.
Катушку планирую использовать от 10ГД-30.
Родная на бумажном каркасе.
Ставить родную или лучше взять на медном каркасе?
