мне джазовая модуляция точно покатит
Наушники с антенной на 300кгц и АМ детектором, слушай и лечись.
Давно было видео Горяева с Мишиным, где они поженили свои темы. Стоимость этого прибора была запредельной, да и файлы не были в свободном доступе. Сейчас, насколько я понял, они появились в интернете. Если не ошибаюсь объем их достигает 50ГБ.
Обычный эффект привыкания , устраняется сменой частоты или модуляцией . Если не ошибаюсь, в аппаратах Д Арсонваля такая штука применяется.
Задолго до Мишина.
Фото 1937 года.
В гугле ищется : "Технологии Лаховского".
    59.9 KB · Просмотры: 249
    66.5 KB · Просмотры: 248
Лаховский предлагал облучать тело частотами от 2 до 10м , то есть от 300мгц до 30 мгц . , что превратилось в дальнейшее развитие УВЧ терапии и приборов для ПРОГРЕВАНИЯ , которая к данному устройству никаким боком .
Вот как раз УВЧ терапия, т.е. прогревание никаким боком к изобретению Лаховского отношения не имеет.
Вот это хотя бы почитайте. https://www.frequenz-therapie.com/r...ii/mnogovolnovoy-generator-zhorzha-lahovskogo
даже близко не то пальто !!
катушка Мишина вытекла из катушки Тесла , тут принцип ваще другой
Комментарий к видео (не мой):
модернизация катушки Мишина по методу проф. Лаховского​
По поводу катушек Мишина, всё новое - хорошо забытое старое. Пятеро из многих забытых ВЕЛИКИХ УЧЕНЫХ давно делали то, до чего сейчас Мишин только доходит. Найдите и прочтите всё что только сможете о них - оно того стоит. Георгий Лаховский, Роял Реймонд Райф, Пьер Луиджи Игина , Цзян Каньчжен , Хильда Кларк . Эти люди могли перевернуть мир, если бы их открытия стали достоянием общества - но не всем это нужно.
Не не нужно,а наоборот их усиленно прячут.Наднациональной верхушки нужно,чтобы люди резко и стабильно умирали после активного трудового возраста в 45лет.Эти мрази контролировали всегда науку даже в СССР.Специально вставляя палки в колёса.Об этом ещё Лихницкий писал.
Врачам, превратившимся в таблеточников, такие конкуренты даром не нужны. Смешно сказать, один невропатолог попросил прибор полечить поясницу, сказал, помогло.
С 2015 года тема катушки Мишина живет в сети своей жизнью, но ни слова ни полслова где-то, кроме сети. Суровое гробовое молчание. Врачебная тайна, блин. Такие все в жопу материалисты, кроме пичкать дорогими таблетками, других вариантов у них нет.
А! Ещё всем прописывают водоросли, спирулину Сочи, нашли способ из дерьма повидло делать, халявное. Самое смешное. что в 2000 году эту спирулину тоже навяливали всем, потом утихли на 20 лет.
Пациентам остается смотреть Малышеву с ее цирковыми фокусами с дымом и крашеной водичкой.
Неправда. 072-082 не тянут эти частоты с нужной амплитудой. До 200 кгц и не выше.
Ваша правда. TL 072 для Вашей реализации не пойдет.
Дальше в ПОСЛЕДНИЙ раз, из области "срача", как выражается KSV. Без сомнения большой спец в своей области.
...В результате экспериментов АБ, попал в часть области целебного режима. О ней давно говорится "Отцами основателями". ( и это совсем не Мишин) Область обозначенная и показанная в результате экспериментов и соответствующих знаний. К примеру диаграмма. см картинку.
И пояснения.
"При более глубоком исследовании этого процесса оказывается, что в работающих медных катушках Мишина/Тесла суммарное число электронов (плотность состояний), и отношение числа электронов с прямым и обратным спином зависят не только от величины тока, но и от величины и знака приложенного потенциала, т.е. от величины и знака смещения нуля на генераторе. (См. в сети зонную структуру и плотность состояний в меди commons.wikimedia.org/...g=ru , а также снятую и приложенную зависимость тока и напряжения от величины смещения для плоской катушки Мишина/Тесла диаметром 210 мм, провод телефонная лапша в изоляции).
По зонной структуре меди:
Чем больше положительное смещение, тем ниже уровень Ферми, и тем больше плотность состояний (и наоборот).
По снятой зависимости тока и напряжения от величины и знака смещения нуля для плоской катушки Мишина/Тесла: для каждого типа катушек Мишина/Тесла свои зависимости, но в любом случае их эффективность зависит от знака и величины электрического смещения, т.е. от положения уровня Ферми - в полном соответствии с предыдущей ссылкой".
Или совсем просто, в таком режиме резко вырастает КПД. Во многих других его нет вообще. Что и наблюдается в большинстве случаях.
И на последок. Данный режим у меня давно, сделано несколько лет назад. Но возить за собой тележку с кучей оборудования не совсем удобно. Ваша схема весьма привлекательна. Сами знаете чем.
А - TL 072 нормальные, вполне подходят, но в других реализациях. И это моя Правда. Схемы которые должны работать с пол пинка, на китайских элементах с не предсказуемыми характеристиками, дают непредсказуемые разультаты. Ну их подальше! Спасибо всем!
Может иногда и имеет смысл порассуждать и подумать? Без этого в скукоте можно дойти до деменции, Альцгеймера и Паркинсона.
На заметку повелителю спинов и уровней Ферми.
Сейчас вырулил удачный усилитель на базе операционника AD711, присланного в подарок питерскими друзьями . Он среднего быстродействия, спокойный, смещение мизерное, удалось получить устойчивую работу в полосе до 800 кГц, с чистым синусом и идеальным меандром. В роли выходного каскада служит параллельник Агеева, в моей доработке, которую позже выложу. Хотя и без нее , в авторском варианте все тоже замечательно, но чуть сложнее.
Только теперь понял, что такое спины, прочувствовал это лично, на своей спине, точнее, пояснице. Спина и спин- близнецы братья, это бесспорно.
До вашей информации, вчера вечером смотрел цены нормальных поставщиков. AD 711
10 шт$10.52900$105.29
плюс налоги, пересылка. У меня от вашей информации Когнити́вный диссонанс. Хочу на халяву, но никак. А схему все равно буду ждать.
Разумеется, при наличии наших нормальных 544УД2 тема усилителя для Мишина решается быстро и приятно.
А чем TL072 не приглянулись? В Чипе 180р. в дипе, в планаре в 4 раза дешевле. В других местах думаю будет еще дешевле.
Читайте тему внимательно, по частотным свойствам для данной схемы не катят ваши ТЛки.
Сработать в полный рост с вольтдобавкой по летающему питанию до 300кгц , число способных к этому микросхем быстренько сжимается до комариной шкурки.
Нет, Саша, скоростных ОУ предостаточно, только они не копеечные. А народ халявы желаецъ, тут либо 544-я, либо 711-я от нормального поставщика. Кому что ближе.
Нет, Саша, скоростных ОУ предостаточно, только они не копеечные. А народ халявы желаецъ, тут либо 544-я, либо 711-я от нормальных поставщиков. Кому что ближе.
Михалыч, так и 711 не самая шустрая, она впритык добегает и то с усилением 10-15, а выше валится отдачей .
Очень даже приглянулись, но не для обсуждаемой схемы от АБ.
Если конкретно: "TL072 получил, фирменные, сегодня проверил. Чуда не случилось. Максимальная амплитуда 15 Вольт при любом напряжении (18-30). Чуть выше переходит в треугольник. По частоте для синуса подходит, до 350 кГц без заметного падения амплитуды."
Очень много интересной и полезной информации по теме катушек + модуляции:
Хранилище лечебных файлов здесь.
Взято с этого сайта:
Ну они не мои. Видел их применяют в других генераторах. Посмотрел даташит. Мах. частота (около 500кГц) при питании +_5В. Согласен что не катят.
Фирменные от TI и фирменные от ST это не одно и то же.
Какие-то фантастические у вас измерения, не коррелирующие ни с даташитом, ни с измерениями других.
Грузим выход микросхемы на 2 килоома, даем максимальный сигнал чуть ниже ограничения и гоним по частоте, а там варианты: либо синус вырождается в пилу, потом спад амплитуды, либо спад с частотой без вырождения в пилу. Переводим взор на шкалу генератора и смотрим, до какой частоты у нас синус еще похож на синус.
С питанием два по 15 выходной сигнал на пике будет вольт 13 , то есть, 10,5 эффективных .
Похоже данное условие гражданином Пушкиным не соблюдалось.
Тонкость и в том, что полоса вверх без искажения формы обычно связана с уровнем сигнала , когда он меньше. то и полоса шире. И чтобы себя не обманывать, делаем уровень сигнала предельный.
Назар ушник сделал на LM7171, интересно играет, глянул микросхему и обалдел 4 кВ на микросекунду, 220 МГц по -3 дБ..
Есть у меня парочка LT1210 , тоже сильная штука
Отличная микросхема, только коим боком она здесь?
Грузим выход микросхемы на 2 килоома,.... синус вырождается в пилу, потом спад амплитуды, .....
Почти так и было, но нагружено на более высокоомный каскад, выше чем 2 кило. И еще , LM833N по Datasheet лучше TL072. При измерении LM833 показали ЗНАЧИТЕЛЬНО худшие результаты чем TL072 (от Texas Instruments). Также и проверенные схемы заводящиеся с пол пинка, повели себя не предсказуемо с не предсказуемыми характеристиками транзисторов и наборов от китайских умельцев типа JHL, Qvad, Elliot и другие. Которых скопилась не хилая кучка. Во времена СССР конвеер по усилителям у меня был, без проблем. На свои разные готовые, рабочие модули до 2 мегаГерц +/ - 20 volt и максимальным размахом я не жалуюсь. Давно все есть. Единственная загвоздка найти замену УД 544 для упрощения. Задачи у меня немного другие, уводящие в сторону от Вашей Генеральной линии, вот и небрежность в работе. Бдительные читатели сразу видят.
так точно. Только там цены от 20 баков и в гору.
К счастью, AD711 оказался наиболее подходящим и по цене и по возможностям.
А еще он на удивление спокойный и не склонный к истерике и генерации.
Сочинил на его основе несколько совершенно замечательных схем.
Параллельно сложился драйверок бегущий до мегагерца со скоростью 60 в на мкс, как замена дорогому оперу.
В даташите на всякие опера есть график, бандвиз, предельная частота полной мощности. И можно прикинуть, с каким усилением опер добежит до заветной цифири 300кгц.
Для AD711 все совпадает в точности. Для ОР42 тоже. Но 711 имеет больший размах на краю диапазона.
Зачем УПРЯМО пытаться свернуть других в сторону от удобной дороги проложенной здесь?
Вариант здесь простой и проверенный, полностью годный, с запасом.
Зачем тянуть в болоте по принципу: ну там же есть табличка: "болото проходимое, бегите сюда".
Зачем экзотические детальки?
Ну я еще понимаю:
1) Сделал, настроил, проверил, убедился.
2) Написал сюда отчёт.
Но вариант "а вот может взять эту детальку" здесь не нужен. Особенно когда речь про ОУ типа TL071.
Толку от "а может", "а если" - немного.
Если бы да кабы, да во рту росли грибы...
Что то ссылка не отображается. Поискал в Гугле - случаем не эта ?
Александр Биняковский
