АС на 10ГД-36к
АЧХ наспех с 20см. Провал на 400 Гц удручает, думаю это переотражение. нужно переснять заново.
Но, может и от рождения такая кака?
Ну что ж ты страшная такая?... Провал 400 Гц есть на обоих графиках. Вы можете проверить его наличие/отсутствие в других условиях измерения. Возможно, тонкий диф пошёл волнами столь рано. Динамик другой, а провал - на той же частоте #30 .
Дудку нужно выкидывать
Клеил вместо визера конусный пыльник, то АЧХ стала "удобнее" для сшивки
Влияние дудки на 10ГД-36К(10ГДШ-1)
АЧХ позже.
АЧХ позже.
ВиднО добавление веса и падение механичесокй добротности. Второе - из-за торможения отгибом дудки о воздух? Дудки такие разные по геометрии? Или разные по материалу защитные колпачки?
Выставьте минимальный шаг в настройках: вершина пика облагородится, а измерение параметров станет точнее.
Дудки разные принципиально.
10ГД-36 колпак -сетка, надевается на каркас катушки
10ГДШ- картонный пупок, вставляется внутрь каркаса.
Вот ещё один косяк 10ГД-36К(10ГДШ-1).
Диаметр внешний диффузора не соответствует внутреннему диаметру первой волны. Это не правильно.
Диффузор нужен больше на 10 мм по диаметру.
С корзиной сочленяется так как нужно по науке.
Прикрутил твитер DLS DUR1. Кросс от комплекта DLS.
10ГД-36К с дудкой.
Изерения c 0,5 м.
Всем доброго времени суток. Есть вопрос по задней стенке колонки. Если динамик крепить изнутри, то сзади лучше сделать полностью съемную заднюю стенку, или только "окошко" для снятия динамика? Если сделать только окошко, то жесткость конструкции будет больше, да и внешний вид лучше, так как меньше саморезов.
Не видел домашней акустики, где 10ГДШ крепился бы изнутри.
Какой в этом глубинный смысл? Получить ещё одну кривулину на АЧХ за счёт колодца?
Ну вот например:
Смысл - более эстетичный вид, не нужно делать гриль.
А на какой частоте может вылезти кривулина? Я об этом не знал... Где давно читал, что кто-то даже советовал крепить именно изнутри, что АЧХ на середине в районе 2000гц будет лучше, за счет резинового уплотнения. Если для звука будет хуже, тогда установлю динамик снаружи.
Ну вот например:
Что не так на 2кГц? #95.
Зависит будет от толщины морды лица, т.е. глубины колодца.
Тут такое дело.
Если ставить динамик снаружи, фаску нужно делать изнутри (чтобы не закрывать окна корзины).
Если ставить изнутри нужно снять фаску снаружи, например, скруглить радиусной фрезой.
Ну вот например:
Если вдумчиво разобрать чертежи, то станет понятно, что 10гдш закреплён изнутри лишь условно. Глубина "колодца" перед ним составляет всего 5мм., А не 18, как может показаться при беглом просмотре, поскольку крепёжный фланец корзины на всю свою толщину утоплен в круговую выборку с тыльной стороны передней панели. При глубокой же посадке динамика, на АЧХ действительно может возникнуть "загогулина" в виде провала на некоторой частоте. Глубоко в этот вопрос не вникал, но думаю центральную частоту этого провала даже можно вычислить, пользуясь формулой для расчета резонансных поглотителей. Посему стараюсь избегать решений с креплением сч и вч динамиков изнутри. После сборки тумбочки с задней стенкой из 3-х мм ДВП-шки на гвоздях, сомнения по поводу жёсткости корпуса ас вызывают улыбку:)
Саша, там на 2-3 килах ямочка будет, таким образом выправили бугор на 8" ширике. Но все же лучше края отверстия раскрыть в виде рупорка.
Действительно, "Тот, кто нам мешает, тот нам поможет!" (Из к/ф "Кавказская пленница"), почему бы и нет?! Но АЧХ нужно видеть, на слух бесполезно такие вещи выводить.
Дык, можно и ямку на ачх конструктивным стаканом впереди динамика присадить ниже ватерлинии. Коротка у стула ножка, подпилю ее немножко.
Чудес не бывает.
Параметрический системный Эквалайзер "Apo"
Будет ровная полочка во всём диапазоне частот и с родным рупорком.. Только настройка около месяца (каждый день по пару часов)
И в одной точке, и ни шагу в сторону?
И не дай бог убрать или передвинуть кресло, диван, ковер и т.д.
Или сместить голову на пару сантиметров.
Придется все заново перестраивать.
DSP и пару дней настройки.
Только в систему винил-лампа- лампа- АС не впихивается никак.
Да и смысл какой править программно 500 рублевый заведомо кривой динамик? Понимаю если купил Ловтер на последний миллион, а тааааам....
Всем привет. Оживлю тему. У меня ситуация схожая с ТС. Также делал лабиринт на 4гд-35 (настройка 50Гц). Не нравился бубнёж. Сейчас использую 10гд36к.
Для подпорки снизу использую сабик бандпасс на 25ГДН, настройка 40Гц.
В качестве усилителя использую 2.1 решение с алиэкспресс на двух TDA 3116.
Есть мысль превратить лабиринт в ЗЯ (получится 45 литров) путем закрытия выходы лабиринта. В связи с этим вопрос - а не останется ли "стояк" внутри этого ЗЯ в соответствии с длиной этого лабиринта? Не будет ли этот стояк выходить наружу через диффузор динамика?
Основной лабиринт открытой трубы преобразуется в резонанс закрытой .
Нутром понимаю,что хорошего мало.
Заткнуть недолго...Правильно поделить саб и сателлиты. Возможно поднять частоту настройки "горба" саба до среза сателлитов (80-100 гц?)
Согласовать чуйку, понизив усиление в канале сателлитов (или наоборот. повысив в канале саба).
Лабиринт по сути труба. Затыкаете трубу. Внутрь ваты. Стояка не будет.
Перед тем, как браться за пилу, в Бас Боксе или ещё где прикиньте, что получится в 90 пол-литрах с вашим динамиком.
Александр Биняковский
