НЧ 12"
Hettler
29 Июл 2021
суть!
... в том что хорошая мс она с хороших материалов она продумана и она стоит денег =)
самое дорогое что может быть в динамике - мс!
а многие фирмацкие многоспицевые такая фольга тонкая да лёгкая что не сказать хороших слов (
и все? :cry:
и опять МИД получается
Вот https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dinamik-electro-voice-18-dyuymov-IDRdRaF.html
продаётся 18" старый electrocoice с толстенными фланцами оч маленьким отв в центре керна, и оч качественной рамой. Человек немного уступает и почти как раз эквивалент стоимости изготовления одной цепи с нуля на двух 134 магнитах..
и все? :cry:
Почему мид берём цепь на 220феррите от хорошего старого проф например такого как привёл 18" electrovoice, просто расстачиваем зазор в имеющемся железе, под 4х - слойную катушку
, если высота зазора 10мм катушку намотать 6мм к примеру
Проводом 0,28 по лаку 24,4метра в зазоре
х на индукцию 0,95Т которая точно там получится bl= 23,26.
Индуктивность -1.3мГн..
Если мало растачивается под 6слоёв
В таком случае L- 35.4метра
Индукция на глазок ~ 0.8+Т
Не менее Bl-28.3
Индуктивность- 2.7мГн
Чем не басовик-?
Пересаживаем эту цепь на 12" раму от 30гд-30, линейного хода даже +-1мм на двенашке для небольшой комнаты хватит, а у нас будет +-2мм диффузор с подвесом взять 14-20грамм.. Всё затрат минимум Басовик-?
У 12" басовика при Z 8 Ом B*L 28, но при использовании 190-го феррита. Причём линейного хода 6 мм. А в Вашем проекте профукано всё что только можно, поэтому даже с 220-м ферритом зазора хватило только на 2 мм, т.е. в 3 раза меньше.
Если рассуждать в духе местных дилетантов: Вы погнались за высокими BL и низкой добротностью.
Но ход мыслей правильный. Особенно если результаты конструирования совпадут с расчётными - тогда Вы вообще молодец.
Специально ждал ответа, все предсказуемо, но человек написал ему пофиг ход, ему не нужно давление, а качество, так что все правильно рассчитал, но куда же самоделке до АИЕ, лучше АИЕ нет ничего, правда?
Но хоть ответ по сути и со смыслом, уже прогресс.
-Какие МС и ферриты не возьмете, чеб вы не сделали, всегда у вас будет херня, а вот у нас всегда в два, три раза лучше.
Анти рейтинг прогрессирует.
прежде чем делать - думать надо. Для этого опять же нужны мозги.
опять 25, 250 раз повторяю, мы любители не будем делать цепи с нуля, это долго/дорого/сложно, а то что можно сделать на готовых цепях которые можно купить на барахолках.
Например я думаю типа: как бы так сделать лучше, надо глубже разобраться в вопросе и найти пути уменьшения потерь.
Правильный подход, но у тебя фирма, у тебя должна постоянно голова болеть по этому поводу, нам то это зачем? Научиться бы тебе еще с людьми общаться, выкладывать АЧХ в свободном поле на каждое изделие, рекомендации по применению в АС и т.д.
Он сумасшедший.
Мы заметили, видишь даже многие воздерживаются отвечать тебе.
большой лопух
тонкая катушка
большой диаметр
о чем это все ?
масса + слабая катушка + индуктивность = набор Д*
tesla arm такая же песня _sarkazm
О чем этот набор слов не несущий информации ?
евм 15
+ очень до смеха качественная рама
и тонким керном +like
евм 18
поменялась лишь рама )))
Не менее Bl-28.3
Чем не басовик-?
Сечение керна соответствует миду с полем 1+ (потому что железо унифицировано на овер дохрена моделей в разных линейках разных производителей)
Зазор в 10 мм достаточен для стареньких мидов у которых добротность большая .
да, апшибся буквай
не важно я тоже не понимаю в чем разница одинаковых внешне моделей 930 мод. арО и арН ))))
Там все одинаково даже фланцы с кернами и сами альнико магниты одинаковую поверхность имеют и размеры т.е. разницы в литье нету масса одинаковая .
Разницу подвижек я не знаю т.к. мне попадают лишь железки - унификация =)
подробней про невозможность сделать из АРМ НЧ дин можно?
Мы говорим о таком ?
Внутях такой мир у него "апельсиновый"
Нек. "негодяи" пишут что после намагничивания можно обнаружить в зазоре 1.5 Тл _preved
в зазоре фактически ок. 6.75 - 6.82 прямого участка \ т.е. без фасок .
фланец не особо отличается
только чашка хорошая =) 14 мм + у основания после проточек \ причем хорошего железа
Зазор даже если расточить басовик не получится )) А вот вариант мс где полюсный наконечник находится в насыщении как в оригинале вполне себе модель .
Заменив наконечник на более толстый разумеется индукция опустится но и зазор придется делать шире на много и фланец менять - будет меньше 0.7 в зазоре !
И поле будет смещенным ниже по наконечнику т.е. распределить по длине зазоре невозможно .
Разве что делать полюс направленным но тогда это минимум + 10 мм к диаметру наконечника .
Потому вопрос - зачем нужны потери связанные с индуктивностью ?
Не получится басовик - конструктивные ограничения !
Но никому не мешаю делать Кал =)
В модели JBL LE15A на сколько помнится магнит несколько по более в диаметре (112мм) и без отверстия . Но шоколадки в итоге братья близнецы по сути =)
Не реально реализовать оригинальные МС =(
Разве что наконечник делать с юбкой под полюс менее 80 мм диаметр но тогда и фланец толстый будет на чашке стоять в 1 см всего ...
Не получается с такой системой нормальной индукции .
Пока что перебираю варианты использования такого магнита чтобы реализация была с меньшими потерями .
Чашек уже почти не осталось ))) все пошли на запресовку кернов на доп. пресс внешних колец и тд. а "апельсинов" 8 шт )))
... или сделаю урода из 8 - 9 долек под ширик\сч будет хотя бы красиво =) Уже и такие мысли меня посещали )))
... ах да - сам полюсный наконечник и фланец по сути в мусор _da
Стесняюсь спросить, существует ли не самодельный хороший НЧ динамик, какой-нть промышленный образец или таковых в цельном мире не сыскать?
с зазором более 3 мм ? - я таких еще не встречал, спросите у Дмитрия Р у него больше опыта .
2.6 мм встречал но там фланцы тонкие т.е. 12 мм для 100+ диаметра это фигня )))
Для ОО вообще сказки )))
Это было сразу понятно. Мидбас, который по-Вашему почти такой же - как раз для 2-х полоски разработан.
Ставите в одну АС мидбас, в другую 75-ку и вопросы чем они отличаются и почему по-разному стоят - отпадают сами собой. С хорошим запасом отпадают.
В 3-х полосные АС мидбасы ставят только дураки. В одну 3-х полоску ставим басовик, в другую 75-ку и вопросы отпадают точно так же. Когда L отличается в 3-4 раза исход сравнения понятен даже начинающим любителям. Дилетантам не понятен, это Вы и сами знаете. Они вообще мало что понимают в акустике.
Из Вашего опыта, как думаете, я изготовил цепь на феррите 180*95*20мм керн Ф-75мм нижний 12мм, верхний фланец 15мм керн выступает на 5мм, материал ст.3, зазор 2,5мм индукция (измеренная 0,67Т) я эту цепь изначально делал под раму 10" 30гд-2 с заменой диффузора на ~15 грамовый с тканевым подвесом для работы в ЗЯ 23-25л ( вообще корпус от s70 в нём внутренний 25л но - объём вытесняемый нч головкой и коробом сч, трансформатором что равно ~ 19л остатка).
Катушку планировал 6слоёв проводом 0,295-0,3мм /по лаку высотой намотки 8мм что = L-33,8м bl=22.
Если катушку намотать высотой 9,6мм получится L-42,8метра bl=28,4
Позже планирую заменить на катушку с плоским проводом что бы bl догнать до 30
Поставить эту цепь на раму от 30гд-301 и диффузор взять 296мм по наруже подвес;
242мм/459см2 диаметр самого диффузора
И поставить такой динамик в ЗЯ внутренним 27-30л
Что будет ниже и глубже басить, без ущерба для качества/скорости разборчивости баса, ну и с умеренной добротностью.
Не для мощности, подводимая мощность 5вт обычно, иногда 20вт, -30вт самый максимум накрайняк..
Наконец-то реальные конструкции пошли. Конечно двенашка будет забираться глубже десятки. Только Вы объёмы выбираете уж очень минимальные. Чем сильнее зажимаете объёмом, тем выше нижняя частота которую будет слышно на приемлемом уровне.
Если мощность до 30-ти и мизерный объём - хода не будет. Делайте катушку ещё длиннее, чем больше L, тем глубже бас. 11-12 мм при фланце 15 - нормально.
вес 24,8 грамма с тканевым подвесом
Не покупай эти подвижки, жесткости диффузора нет, подвес дубовый из-за этого сильные динамические искажения, лучше брать ППУ, у нас нет на 12 хороших тканевых, да и ткань не панацея.
Что Вы называете динамическими искажениями можно описание ?
Откройте наконец Алдошину и прочтите главу, посвященную влиянию подвесов подвижных систем. В этой главе рассматриваются искажения, вносимые неоптимальными подвесами гд. Можете прочесть Дольника, например раздел посвящённый материалам, используемым в гд.
Тут надо выбирать, или делать динамик намного меньшего размера под такой обьем, или динамик 12" с такой МС и катушкой под нормальный для него обьем, который ожидается в несколько раз больше. Тот диффузор с жестким тканевым подвесом, что на фото, он для СЧ эстрадных крикунчиков. Надо брать длинноходную подвижку, с подвесом полутором. С диффузором помассивнее.
Вы же не хотите много потерь. Чем тяжелее диффузор, тем меньше потерь. Это если верить местным перворанговым "авторитетам". Но можно не верить, тогда потерь будет наоборот больше.
Если нужен настоящий низ, при умеренных габаритах ЗЯ, тогда "автоматически" нужен динамик с тяжелой подвижкой и сильным мотором. Мотор здесь сильный. Вполне можно взять к нему и "сильную" НЧ подвижку.
Вот такую советую делать.
Не бери этот, он не подходит для НЧ. Подвес гадость.
Подвижка должна быть легкая/жесткая и с максимально мягким подвесом.
Можно же снизить резонансную.
Согласен, можно и 12 мм высотой сделать.
Да он не подходит.
Автор говорит ход не нужен большой, кирзовый "чобот" цеплять к хорошему мотору глупо.
К сожалению нет, активная масса у нас есть в катушке, и большая индуктивность катушки, нужно снижать резонанс на умеренно легком диффузоре.
Не нужно, подвижки с покрышек это к СПЛ-щикам автозвука, они там синус слушают.
Примеры подвижек что можно купить готовые и подойдет на вашу раму, но прийдется под вашу большую катушку самому расширять горло.
Вот только появились в продаже, вам идеально: https://saudio.zp.ua/diffuzor-s-podvesom-12quot/p531/
Пы.СЫ. Я покупал такие на 8, толстые 11 грамм, тонкие текстурные 8 грамм. Жесткость умеренная, после разминки резонанс будет приемлемый.
Вот такой диффузор не нужно покупать, 118 грамм, кошмар! https://saudio.zp.ua/diffuzor-s-ppu-podvesom-dlya-sabvufera-12quot-3quot-katushka/p873/
Пусть сначала конструктор выберет, что ему важнее - использовать те готовые ящики, или сделать человеческий НЧ динамик на этой МС, а потом уже проектировать под него корпус.
Вот как раз такой и подошёл бы в обьем 30 л, при 12" раме, да с таким мотором.
подвес нормальный? или грубая ткань?
У получиться воздушный насос, для ЧВ в машину, перед пацанами на раене пантоваться.
Отличный, ткань очень тонкая, но формовка при очень высокой температуре, очень сильно держит форму, я думаю водка + генератор поправят если нужно мягче, но достойного качества. Я купил такие на 8 дюймов, 2 пары, скоро будет отчет по параметрам.
smile_1 нч с сабом не перепутали?
Сложно поспорить, 118 грамм, зачем вообще такие подвижки нужны, тут выбираешь на 8 дюймов, ППУ 20 грамм, тяжелый, ткань есть на 7 грамм, супер. Тут самый важный момент, автор пусть катушку сделает, 6 слоев на 3 дюйма, там активной массы с головой! Наверно грамм под 40-60 будет.
Такая активная масса сломает "дохлую" подвижку и на нескольких ваттах.
А мне вот тоже интересно, меди запихай хоть килограмм, а диффузор из промокашки, за то легкий?
PS: Предел этого облегчения диффузоров существует или где?
А почему она дохлая? Как понять что диффузор дохлый?
Тонкий и ломкий, прогибается под легким нажатием пальца. Масса меньше, чем у обмотки.
Ход подвесов здесь должен в разы превышать максимальное смещение обмотки ЗК.
Не совсем промокашка, средний вариант, для дома 50-100 ватт.
Для ШП и СЧ практически нет, для НЧ нужно комплексно подходить, автору нужно качество, он СПЛ не будет устраивать, конечно катушка мощная, если дунуть ватт 200 диффузор сломает, тут сложно поспорить.
кратное превышение веса катухи в отношении дифа
По ссылке веса нет, на 8 дюймов весит 11 грамм, 12 я думаю около 30-ти грамм, нормально. Идеально катушка/диффузор 1/1.
Само, не я ж его такой сделал, я такие покупал, дождался посылку, радостный достал, пощупал диффузор, потом подвес, уложил в раму попробовал надавить, начал гнуться не подвес и диффузор, рука не поднялась это г**но использовать, так и валяется.
Есть такое, я все правильно писал, тот диффузор где есть концентрические колца и 3 волны ткань, гадость, диффузор очень хлипки, вообще не понятно зачем они такие нужны, а подвес пропитан чугуном, все вместе? WTF!?
Этот нет, там достаточная жесткость.
так ход +/-3 мм и макс +/6 мм, зачем сабовая губа? Это же домой, для качества. _nerastraivay
так вы сами и ответили про идеальный, а дохлый кратное
ход НЧ скорей 6-8, 3мм маловато будет, скорей МИД
Я о другом, ДР ставит все сверх легкое, но заявляет о хороших мощностях. Вопрос- но смотрел, сравнивал подвижки не на весах, а другим способом? Для сравнения сколько Кни и Имд дает, тот или иной дифф? Нигде нет его АЧХ, они не нужны? Может и нет, но резонансы диффов увидеть можно... Какие параметры оценки подвижек кроме весов и линейки? Опять же речь не идет о "тяжах"...
Ничего у него из измерений нет, а если бы и было, то наверняка стыдно было бы показывать.
Подход к делу там перекошен в какую-то дремучую квазинаучную эзотерику
Раз выложил фото намотки звуковой катушки. Так пришлось глотать противорвотную таблетку от того зрелища.
это относится у него только к ширикам, на НЧ он вполне толстые дифы ставит
Наконец правильные вопросы, во первых ДР пиз**т, посмотрите на сайте вес его басовых динамиков, и он их советует в ЗЯ, а то что нужно все сверх легкое только тут такой маразм легче лучше, его ШП и мидбасы свех легкие он только на палке советует слушать, там в ЗЯ действительно сломает подвижку компрессией. Про искажения и АЧХ тут согласен, чтоб понять как лучше оформить головку нужно знать где кончается поршневой режим у "легкой" подвижки.
Александр Н.
