Блютуз-балалайка в мастерскую
11 Окт 2019
нет рубрики "Слесарная мастерская" :)...или "Технологии"
брат попросил блютуз-балалайку в мастерскую (он больше по дереву рукодельничает, а мне металл ближе)
Решил сделать из модулей китайских, а корпус уж сам..(подарок своими руками..бла-бла-бла)
Любопытно кто как лицевую панель делает? Как "шагрень" сделать с закосом под "фирму"?
Мои эксперименты:
    471.1 KB · Просмотры: 181
    244.7 KB · Просмотры: 164
    319.1 KB · Просмотры: 162
    266.4 KB · Просмотры: 157
    492.1 KB · Просмотры: 165
    461.9 KB · Просмотры: 174
    327.1 KB · Просмотры: 156
    310.5 KB · Просмотры: 162
    417.8 KB · Просмотры: 152
    404.1 KB · Просмотры: 156
    414 KB · Просмотры: 165
    293.4 KB · Просмотры: 187
Это называется не шагрень, а брашированный алюминий.
Для ровнопараллельности царапок лучше делать вращающимся барабаном со шкуркой. В производстве это мет. щетки.
Шлифок с резиной точно не в тему.
Когда мне пришлось делать красивую "морду" усилителю, Я просто на отрезок арматуры привязал 50 сантиметровой лоскут наждачки шириной чуть большей чем высота панели. Ту часть, которая должна "молотить" по алюминиевой пластине порвал на достаточно узкие полоски, а остальную часть накрутив на арматуру в нужную сторону привязал в нескольких местах между ленточками.
Болтающиеся концы ленточек оборвал на разной длине 10,0....20,0 мм.
Задавая скорость вращения, длину ленточек и меняя зерно наждачки, можно добиться отличных результатов внешнего вида.
Когда кончики ленточек истрёпываются, то они просто обрываются, а если ленточки от этого значительно укорачиваются, то их просто рвём чуть дальше не снимая с вала вращения.
Угу. Только с краями засада. Сжирает их неравномерно.
Или кроить после обработки или делать вкладыши из обрезков по краям и в отверстия.
Заводской прибор выглядит так:
Ценник конский для домашнего применения.
Как вариант:
Спасибо! Примерно понял как следующий сделаю..это оставил как есть (для гаража - норм, корпус - из корпуса компьютера, потом покрашу):
Внутрях "балалайки" стоит дэшник копеечный (что либо померить, это навряд ли - там лес помех ВЧ, вольтметр с осциллографом дуреют, а звучит, как ни странно вполне терпимо :) на слух однозначно лучше Орбиты(радиотехники)-101, что стоит в моей мастерской)...не лень будет. так надо фильтры выходные согласно даташита мастерить, но пока лень:
я кладу на лист 200 шкурки линейку, и аккуратно, без нажима, строго прямолинейно подшкуриваю. Получается более менее.
Брал абразивный круг 100-120 зерно и, строго параллельными движениями, шлифовал поверхность. Потом шлифком с бумагой 320-400 проходился по поверхности. Получалась поверхность "а- ля короед". От "заводских" мало отличалось. И да, делалась панель чуть большего размера, потом, заклеивалась скотчем и фрезеровалась в размер. Иначе края "зализывались". Большей проблемой было нанести защитное покрытие. В гальванике наносилась оксидная пленка, но она не стойкая к механическим повреждениям. Иногда красил черной краской из баллончика, тоже красиво, но та же проблема. И самая большая проблема - нанесение надписей. Сейчас есть возможность делать шелкографию, но как подумаю, сколько всего надо сделать для этого, желание пропадает.
вот прототип из нержавейки.
Поход в типографию с картинкой фейса (зеркалка) и пузырём –> лёгкий разговор с офсетчиком-дрюкарем (не бить;)) –> у Вас люминивая офсетная пластина (S 0.1-0.15 mm), или её кусочек, с травленной картинкой. Вырезанную фейс-пластину клеим хоть на пластмасску, деревяшку, железяку...
Поглядите, что будет, ежели капнуть на люминьку хлорного железа;)
Поищите у себя в городе «УФ печать на металле».
В тонкости не вникал, но наши заказывают макет на фотопленке, а потом с него делают сетку в рамке. Из чего сетка не уточнял. Причем сетка с рамкой делается на всю панель, и … легким движением шпателя изображение переносится на железку. Была идея сделать только основные надписи и наносить только на нужные места. У нас ведь не серийное производство. Пока в раздумьях.
Полиэфирное моноволокно. Нитки разных диаметров, ситовое полотно разной плотности и с разным коэффициентом открытой поверхности.
Для "тонких" оттисков – минимальный ∅ нити. Плотность ситовой ткани зависит от использования краски (сольвенты – 100-140-150 нитей на см, УФ лаки-краски – 120-180 нитей/см).
Годная идея. О сетках-рамках-красках-лаках проконсультируйтесь у шелкографистов (долго и достаточно много писАть по этой теме).
Морду можно пескоструйкой делать, или глубоким травлением.
После покраски неплохо получается.
че то не закончил тему..а ведь все отдал (к хорошему звуку отношения не имеет :), а сюда..в самый раз):
    415.9 KB · Просмотры: 140
    323.7 KB · Просмотры: 141
    373.3 KB · Просмотры: 144
    230.9 KB · Просмотры: 148
    458.6 KB · Просмотры: 132
    641 KB · Просмотры: 141
    568.5 KB · Просмотры: 131
Избавился не только от "балалайки", но и от прочего не нужного...отдал в нагрузку отремонтированную LG-караоке, акустику веговскую, и усь Радиотехнику (в кою встроил блютуз модуль :) )
Проверял караоке перед отдачей :)
Александр Н.
