Германиевые УНЧ
Шикарная основа для сочинения АВшника на легендарных AD161-AD162.
Юрию Робертовичу респект. Как раз ищу похожую схему.
Может для Тлф, или небольшой мощности, проще как в книжке Иржи Свобода(1976 год!), подумаю.Посмотреть вложение 7791
Транзисторы есть из HARMAN /KARDON, 2SA1859 и 2SK4883
Схема от Филипса 4407 у меня пела на нашей паре П605-П701
Извиняйте, это не для меня... А сейчас нет ни здоровья, и средств(денег), на пенсию можно или как? зимой на дрова, летом готовлюсь к зиме.
Импорт повторять - себя не ценить!
Георгий Крылов о германии
А это вообще гениальная схема , то, что надо. Крутим полярность и на входе ставим 2П303.
Вместо германия МП37 ставим круть от Филипса. ВС 327 . У него усиление конское и предельные высокие. AD-шки на выход. Между базами пара резюков, один-термик.
Естественно гениальная. Но из за одного ватта ее все игнорировали((( додики!
Все изделия от почившей в бозе Акай играли и играют супер плохо. Причину я не знаю, никогда из за их звукового почерка изделия этого бренда не покупал. Даже в молодости .
Да ладно... И магнитофоны они не умели делать?
Собирал такую в детстве, вместо 402-404 (хрен тогда найдёшь), были 703-705, но работала на 10ГД-36 хорошо.
Вот она, Свобода
    178 KB · Просмотры: 297
    669 KB · Просмотры: 274
    502.1 KB · Просмотры: 281
    912.2 KB · Просмотры: 279
    657.5 KB · Просмотры: 294
    675.7 KB · Просмотры: 294
Вот она, Свобода
Схема рис 27 уже проблемная, два недостатка, низкое изначальное усиление и входное сопротивление, требуется согласующий каскад. Хотя, как-то играть будет .
На такой нужно тренироваться, потом довести до нормальной. Вот для нее как раз лучше всего применить на входе ВС337или 2SC2240
Кассетники Акай играли хуже, по сравнению с Пионерами. У Акай "тощий" звук, хотя и прозрачный. У меня такой опыт. Катушечник Акай у меня был только один одномоторный с ручкой и то не свой. Вроде 4000, в итоге электроника 003 с усилителями Сухова играла лучше. Катушки с пластинок я не писал, а получал готовые из мск. А все 646, 747 стояли для понтов в студиях, чтобы кассеты и пленки заказывали у них. Усилители Акай мне не нравятся. Они сухие. Все эти впечатления из ранней молодости.
У приятеля были усилители Акай на STK-шках. Рассчитаны были строго на 8 Ом, 4-омные колонки их палили. Приятель откидывал крышку у горелой STK-шки. вместо упаленных выходных транзисторов паял на площадки для выводов наши 819-е, усилитель после этого спокойно тащил 4 Ома.
Звук тех Акаев- да. сухой. Его JVC AX-40 звучал куда интереснее
Я как то пол года проработал в магазине торговавшие муз инструментами, па усилителями и колонками. Там в дистрибуции была Ямаха. И вот, абсолютно все, кто эту Ямаха до меня много лет продавал говорили, что она очень надёжная, но даёт сухой звук в сравнении с другими брендами. И Ямаху музыканты тогда покупали в основном из за раскрученности бренда и привычки, но никак не из за звука. Вот та Ямаха (усилители) сильно напомнили Акай из молодости.
Немного не в тему. Посмотрел только что ролик в Ютубе об очередном посещении кем- то зала всем известного Балаева с его магнитофонами и вечными перестройками и переделками всего и вся ... Блин! Сотый раз убедился, что Львович музыку не слушает вообще. Он слушает только звуки. Барабаны там. Бас гитары. Фрагменты. Т.е. он махровый аудиофил. Я это к тому, что у людей абсолютно разное восприятие. И всем нужно что-то своё.
Это касается и пппаратуры и музыки. Универсальных решений, которые можно назвать эталоном и примером для всех в аудио не существует. Аббас. Львович. Кондо и т.д. все слышат и понимают по разному. Поэтому усилители. Худы, Дьяволы, 2а3, гм70 и т.д. нужно подбирать исключительно под свои собственные уши, если это нужно именно вашим ушам.
Как раз наоборот - спорить есть о чем. Один держится за ногу слона, другой за его хвост, третий за ухо, четвертый за хобот. А эхо от споров обрисовывает полную его картину.
Еще желательно сим мудрецам каждому потрогать и ногу, и хвост, и гриву.
А то если германий, то вечное топтание вокруг разных вариантов Худа. Или возврат к еще более старым решениям.
У кого что есть, кт342в, кт3102д до фига
Для меня схема Худа самое простое решение для применения на выходе одинаковой проводимости транзисторов без выкручивания с квазипарами.
Собрал примитивную измермакаку на весу и соплях, чисто глянуть ворота рамок усиления по току разных транзисторов, собранных в эти дни .
перемерил заново по верной методике, цифры получились правильные.
На токе в 1 Ампер усиление ГТ906 оказалось 50, на токе 0,5а те же 50
1Т910 АД на 1 Ампере выдали бету 166, AD162 на ампере выдал 111 .
Это по-нашему. по-бразильски!
Собрал волю, соорудил правильную измерилу, глянул усиление на токе в 0,2ампера.
У П605 и 605А от 60 до 150. У ГТ906А всех по 60 . П 609 и 609А от 50 до 150.
1Т910 меньше сотни нет, в основном 120-180 . AD161 AD162 150-200.
    229.4 KB · Просмотры: 224
В момент запуска или по-другим причинам?
Гальваника между питанием, выходом и динамиком. Горит транзистор-горит динамик.
нужно либо по Акулиничеву делать выход, средняя точка в воздухе. Либо защиту от постоянки.
Мда.., за всё хорошее придётся платить. Всё же это лучше чем 5000мкФ подбирать?
Зачем подбирать 5000мк? Там вообще-то хватает и 2200 и 4700 если 8 Ом.
А ежели так сделать выход , то в сумме по переменке все 10 тыс мк
Вот, что слушает и на чем А.С.Бокарев мы вчера узнали, а Юрий Робертович расскажет...!?
Я вариант подключения акустики по Акулиничеву пробовал в макете - звучит хорошо. Только в момент запуска есть бросок напряжения на выходе,, на всякий пожарный ставил резистор-эквивалент нагрузки, потом подключал динамики. При выключении - более-менее, скачка нет.
5000 мкФ - я имел в виду качество конденсатора. Лишь бы что туда не поставишь...
Либо делать цирклотрон. Там гальваническая связь выхода с динамиком безопасна.
Можете коротенько так рассказать о безопасности циклотрона? Что будет с АС если "прострелит" один из транзисторов?
Если прострелит с обрывом выводов, то на нагрузке будет ноль. Если транзистор сварится на КЗ, то сработает предохранитель его узла питания.
А если надо рассказать длинненько, то заходите в темы цирклотронов. Там об этом уже сказано.
Акулиниччева из 1-74 года и на вых п601-605 или гт806
Юра, я нарыл в офисе фирмы ящик ГТ906 в металле и 905 в пластике. Они сильно крепче 605-х. Хотя, с усилением швах.
Ставлю проверенные Jackon ы , у них ESR мизерный в широкой полосе, промышленный Тайвань.
Меня устраивают п601би, 1т806в, и они дома
к50-24, к50-29 круче
605й с эмиттерным резистором в 15 Ом и раскачкой от Худа (одна из схем нынешней статьи) около ватта дает на выходе. Звучит красиво. Чем-то даже интереснее прочих.
На базаре уже нет таких , практически. разве что из хлама добывать.
зато есть К50-77. И 77-И. Где они применяются- секрет.
"Кто даст правильный ответ. тот получит восемь лет" :)
Щелчок в акустике не от способа подключения динамика, к земле или средней точке. а от самой схемы усилителя. И самый идиотский вариант- когда к усилителю с двухполярным питанием и бесшумному при включении цепляется однополярный пред с однополярным питанием, создающий при включении дикий перепад на выходе , само собой, в динамике тоже.
Хорошая симметричная схема не нуждается в защите динамиков от постоянки, не хлопает при включении или выключении, такие схемы просто включаются вилкой в сеть и слушаются без фона, шума или грохота.
Этот "музыкальный" инструмент-фагот называется.Вернее один из них.
Коллеги. , я не разработчик, а экспериментатор. Всегда пользуюсь чужими знаниями и трудами. Сам только сравниваю, и если - Вау! тогда применяю либо себе, либо людям. Большинство любителей музыки наших форумов не читают и безмерно далеки от схем и деталей. Вот им много лет помогаю. Это к тому, что я всегда прислушиваюсь у специалистам. Но как правило сравниваю по звучанию уже готовые решения. Без глубокого залезания в теорию и расчеты. В частности всегда слушаю советы здешних обитателей, кое кого с нового А Портала, Вегалаба и т.д. Но основные практические знания я почерпнул у двух людей, это Юра Грибанов и Аббас Зульфагаров. Я их считаю своими преподавателями. Все, что они делают делает хорошо моим ушам. Хоть оба "заточены" на разработку техники под классическую музыку.
Вот одна мысль Аббаса, которую я полностью разделяю и поддерживаю "
Что касается "чисто инженерного подхода", не бывает в хорошем аудио только инженерного или только эзотерического подхода. Хороший звук - это всегда комплексный подход. Когда все составляющие более менее учтены.
Если это трансформатор - то с технической стороны должны быть обеспечены параметры, а со звуковой - выбраны подходящие материалы на слух, проволока и железо. Нельзя намотать трансформатор с хорошим звуком исходя только из цифр, ведь говно получается. Или получается хорошо, но совершенно случайно - взяли удачную проволоку и хорошее железо. Сейчас получилось хорошо, завтра плохо, параметры и способы намотки не изменились, всего лишь проволоку поменяли.
Как они , эти корифеи, аудио занимаются, когда до таких простых вещей за 20 -30 лет дойти не могут?
Чисто инженерный подход - это как жену выбирать по цифрам. Есть такие объявления. Вес 60, рост 165, жопа 90, грудь 3 размера, хорошо готовлю, один ребенок от предыдущего брака. Вывод: "я твоя мечта". И делай с ней что хочешь, ведь цифры то хорошие! А что у нее там в голове и в душе, ты узнаешь спустя лет двадцать, если будешь с ней жить.
Так они и аудио строят, как в этих объявлениях женятся. Живут с кем попало 20 лет и не могут понять, почему им вместе так хреново. Так по цифрам выбирали друг друга!
Целиком нужно реальность воспринимать, ЦЕЛИКОМ.
Стесняюсь спросить:
- а может быть какая " засада", если брать непаянный мощный германий 70-х, 80-х, 90-х годов выпуска...!?
Все мыслимые сроки хранения и гарантии давно закончились...На свой страх и риск:(
На различных сайтах есть объявления о продаже наборов для усилителя на "германии", где в качестве выходных П605 вып. ...77 года, правда с "пз"...
- а отзывы хорошие...
Игорь.
