Питание "звукового" компьютера от чистого синуса
Если говорить о процессоре, то он питается от отдельного генератора, расположенного на материнке, который, в свою очередь, питается от питания материнки. Если же говорить о питании материнки и остальных устройствах, то они питаются от БП. Там свой генератор, общий для всех выводимых напряжений, кроме дежурного 5 В. На последнее - свой маломощный генератор, работающий непрерывно, даже, при выключенном компьютере. Синхронизации между этими 3-мя генераторами нет.
С несинхронными импульсниками работаем несколько лет, сочинили такое чудо-юдо китаецы для питания домофонов Элтис. три сидящих ШИМки на одном сетевом выпрямителе, на разное напряжение и ток. и все бы ничего. но срач такой на шине питания, что возникла необходимость все земли системы стягивать в одну точку, у панели вызова. иначе при разговоре дикий шум и помехи. К тому же вылетают эти ШИМки от косого взгляда. щелбан по сети, капля воды при побелке и пипец. А чинить их грусть.
Много возни, не проще взять карту внешнюю(EMU, focusrite) или ЦАП? https://www.youtube.com/watch?v=JkWyULJscq0
Вот видео, про фильтр 220в :https://www.youtube.com/watch?v=G1MVhknl_y8
А вот хардкорный вариант с чистым синусом на весь дом (замер формы синуса есть в видео): https://www.youtube.com/watch?v=dJjBWxYpfrw
Осторожно! Автор регулярно обстёбывает аудифилов.
Какой выход? Менять их на более адекватное питание. Или развести их по частоте, чтоб биения были за пределами слышимости. Пробовать надо.
Да что вы говорите?!
ЕМУ 0202 или 0404 Подойдет?
Первая ссылка: чувак-не побоюсь этого слова-испытывает сетевой фильтр, добавляя к нему фильтр от постоянки. Потом заявляет, что с фильтром стало лучше. Еперный театр! А без фильтра постоянки он не пробовал запытывать?! Или не захотел, потому что это не входит в его планы? _hm_
_hm_ _hm_
Вторая ссылка-Чувак показал на цЫфровом ослике его величество СИНУС! Правда мне видно, что он у него ступенчатый-но это мелочи конечно же. Но ОН заявляет, что всё ОК. А далее он заявляет, что в розетке Синус ТАК хорошо не выглядит. Правда не показывает почему то эту ужасную картниу. Видимо, что бы не напугать нас этим ужасом, что живёт у него в розетках..
Господа_товарищи! Вы смотрели синус на осциллографе в своей розетке? Хоть у кого нибудь он был кривой-косой-Квадратный или Круглоуголный?!?
Я смотрел в Артёме (аналоговым в частном секторе). Комсомольске-на-Амуре (цЫфровым на работе), в Воронеже (аналоговым дома и аналоговым и цЫфровым на работе-на кондитерской фабрике(!), где частотных преобразователей туева куча по производственным линиям расставлено. Чистый синус! Потому как увидеть на ослике (без спектранализатора) 3...4 % гармоник "на глазок" я не представляю как можно.
Уважаемый Zllator , не надо верить всему, что вам показывают на ютубе!
Как узнать, что ОУ перемаркирован?
Как узнать, что ЦАП перемаркирован?
Невнятная печать или наоборот,-слишком яркая?
Если рядом нет образца, с которым можно сравнить...
_hm_ _hm_
Да, 0202 или 0404 usb прекрасно подойдут, только у 0404 в БП, желательно менять конденсаторы, ибо спусти 12-16 лет высыхают.
Может у Вас особая сеть, синусойда прекрасная, но у нас в Киеве и в области( откуда автор видео выше) ,у синусойды "верхушки" срезаные. Не нравится цифровой Rigol? Я замерял советским с1 96, синус хреновый, мягко говоря, верхушки срезаны, ещё и напряжение пляшет от 190 до 257 вольт, в зависимости от времени суток. Стабилизатор, как на видео выше, решает большую часть этих проблем.
0202 и 0404 у меня были. С точно такой же проблемой. Приходит вечер-играют хорошо. До 17.00 лучше вообще не слушать.
0404 качество звука выше, чем у 0202.
PCI Асус ST качество звука заметно выше. чем у 0404.
При условии, что слушаем "вечером" и берем сигнал после U/I преобразователей. OUT L- OUT L+ через пассивные ФНЧ фильтры. идут на два левых канала усилителя, а OUT R- OUT R+ через пассивные ФНЧ фильтры. идут на два правых канала усилителя и смешивание - и + происходит в нагрузке-в динамиках. ВЧ и СЧ динамики - ленточные. Из=за этого в них все слышно-если гауно в звуке -гауно и звучит, без маскировки или украшательства. И, обратная сторона медали-если ничего не держит за задницу-то ЗВУК!
В стоковом варианте-они практически одинаково звучат.
В процессе различных экспериментов было выяснено, что самый лучший звук-от электросети, когда она "чистая". Т.е. ближе к ночи и далеко не факт что сегодня это будет.
Поделюсь своими наблюдениями .Старый ПК на FX проце.Стояла видеокарта rx570 от amd.Ситема пела .Затем решил поставить современную 3070 от nvidea. Звук стал более ровнее ,мягче ,убрались кричащие ,звонкие ноты.Но карта при запуске издаёт один длинный сигнал ,как якобы ошибка.Может питания не хватает.
Теперь интересный вопрос каким боком видеокарта может залезть в подачу звука.Может драйвера другие ,а может чтот то с питанием.
На більш сучасних відеокартах присутній свій звуковий контролер. Можливо, конфлікт на рівні драйверів.
Не драйвера. Питалово. Разньіе преобразователи напруг на борту видяхи. Паразитное пролезает на PCI-шину, до которой прицепленьі все девайсьі, в т.ч. и бортовой звук.
Да пожалуйста.
Чтобы не было шуму и гаму в музыке с компа следует применять гальванически развязанный от компа ЦАП. А питать комп с кучей DC-DC можно хоть синусом, хоть косинусом, все равно помеха пролезет по земле в виде шуршания мышки или попискивания сетевухи.
Да пожалуйста.
Тогда питаем квадратурными сигналами...
Тут понадобилось запитать японскую 100в вертушку винила, а в тумбочке оказался трансформатор от усилка 2х49в, подал на среднюю точку вторички землю и запитал, получилось 2 полуобмотки с противофазными сигналами и землей. Фона нет абсолютно. :cool:
А схема где?
Я чего то наверное не понял в противофазе у Вас на концах будет ноль. откуда там возьмется 100в.
Я думаю, там все нормально: на первичку 220 вольт, со вторички 49+49=100 вольт. Трансформатор с выводом средней точки, то есть обычный.
слово противофаза смутило. Обычная вторичка с средней точкой.
Да это понятно даже ежу. Только вот соединение обмоток должно быть синфазное, а не так как пишет Russ. Или мы что то не понимаем
Я думаю, что это просто опечатка. Не более.
Правда, трансформатор там особый: на входе 220 вольт 50 Герц, а на выходе 100 вольт 51 Герц
Дальше там транс вертушки в качестве нагрузки, со вторички которого диодный мост и т.д. Противофазы с точки зрения питания транса вертушки нет, гальванической связи с землёй схемы тоже, даже если её питание двуполярное. Противофаза по переменке относительно земли схемы.
Я имел ввиду, что на концах обмоток сигнал противофазный и одинаковый относительно земли.
Вертушка заземлена, 100В проводка внутри идет скрученными прводами, которые компенсируют фон.
Кстати можно вообще взять за стандарт запитки схем чувствительных к фону, даже если нет нужды понижать напряжение.
Фон он такая штука, возникает непойми откуда, включая наведенную в бетонной арматуре магнитную наводку . А может и статику. На пол со стола положил устройство- держи фоняру.
400Гц проводка вся так сделана, 2х фазная. Думал и 220 так при помощи трансформатора сделать, но тут запитал корректор от аккумуляторов, получил 0 фона и успокоился.
Но было бы полезно намотать 230 - 2х110 приличный трансформатор, теперь в сети 230В и старое оборудование с обмотками на 220В прилично греется, мотали то впритык по меди, экономили.
Layk
